Были ли на Супре дневные ходовые огни? |
Пока ковырялся в мануалах, на глаза попалось вот такое реле:
![]() Я так понимаю, это реле дневных ходовых огней? Если да, то как они на Супре выглядят? -------------------- |
это для канады. как работает - надо по схеме разбираться
У меня на атмосферке был опциональный дневной свет.
Стоял на панели блок с кнопкой и датчиком. Нажал его и он автоматически включал ближний при плохом освещении. Может с этой схемой как-то и связан. Очень редкая опция. Сообщение отредактировал moviegear - 23.2.2012, 19:28 |
У тебя это я так понимаю был автосвет, я эту функцию тоже видел.
А здесь реле завязано на ручник, но я пока не понял, что он включает: ближний свет или какие-то опциональные фары? -------------------- |
Не, ближний включало.
Ну правильно:
автосвет включает ближний в случае снижения освещённости на улице. А дневные ходовые огни должны включаться либо при движении, либо при включении зажигания и одновременном снятии с ручника. но срабатывает это и днем и ночью. Или я что-то путаю? -------------------- |
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 382 Регистрация: 11.10.2007 Пользователь №: 1 416 Авто:... ![]() |
DENYKOR,
Купил дополнительный блок, электрик подключил к датчику движения или скорости. Дневные ходовые огни включаются через пять метров движения. Выключаются при остановке двигателя. Могу от сканировать схему и выложить. |
desperado, спасибо, но цель данной темы выяснить,
как были реализованы ДХО штатно в Супре и в первую очередь не было ли в ней опциональных фонарей ДХО? Просто я планировал делать ДХО из рестайлинговых поворотников: у меня дорестайл, вот я и собирался доработать рестайлинговые габариты в поаворотниках в ДХО ![]() а тут нашёл это реле и думаю может быть есть какой то штатный вариант, или там все таки ДХО заведены на ближний свет. Пока не разобрался ![]() -------------------- |
DENYKOR, не было. никакой дополнительно оптики спереди на Супре не было. Там толи ближний горел на постоянку, толи туманки. Женя Саб мне говорил, но я забыл )
Если для Канады, то гореть должны по любому сами фары.
Никаких доп. фонарей/фар не было.
По схеме видно, что включается ближний свет. Противотуманные фары, судя по названию и исходя из здравого смысла, должны включаться только в плохих погодных условиях. Это только в России садясь в машину каждый норовит включить все лампочки, что только есть. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
Все понятно, всем спасибо.
![]() Вставить ник Группа: Новые пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 18.6.2010 Из: Екатеринбург Пользователь №: 4 755 Авто:Touareg TDI ![]() |
Как вариант возможен внешний контроллер ДХО.
"Скандинавский свет" - включение нитей дальнего света вполнакала, полмира так ездят. Обычно это последовательное включение ламп, но можно воспользоваться и отдельным контроллером. Вот сравнение светимости "со встречки" дальнего света, ДХО 30% "Эклипс" и ближнего света: ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 463 Регистрация: 7.5.2012 Из: Казахстан.Алматы Пользователь №: 7 080 Авто:Supra JZA80 ![]() |
Подниму тему.
У нас в стране с нового года, заставляют ездить с фарами или ДХО. Вот думаю сделать ДХО так как: 1) за 2а месяца увеличился расход (незначительно) 2)не очень выглядит когда в салоне все что светиться не должно светится, а то что должно наоборот тускнеет. Не уверен то буду делать сам но все же мат часть хочется знать. Тем более если есть возможность подключения с помощью штатных схем было бы вообще хорошо. |
Sergey_supra, в чем проблема ездить с включенными птф ? я днем и ночью езжу с включенным светом
Во первых не выработалась привычка их включать
во вторых Цитата не очень выглядит когда в салоне все что светиться не должно светится, а то что должно наоборот тускнеет.
в Канаде были штатные DRL можешь поковырять схемы, посмотреть как работает..
На иностранном сайте вообще вот так сделали...
Текстовая версия | Сейчас: 12.8.2025, 14:57 |
