Вкладыши 2JZ-GTE VVT-i расскажите, какие выбрать номера., замена вкладышей.
visual
сообщение 31.10.2010, 5:02
Из: Нерюнберг, Якутия
Пользователь №: 3 974
Авто:Chaser.100 Tourer-V
Мужики, разобрал двигу, и шатунные вкладыши (особенно не верхней шейке) износились.
Вал я относил мотористам, все измерили, все по размерам как положенно. Точить его не надо, элипса нет.
так вот...я ни знаю какие номера покупать вкладышей шатунных. я ни когда не сталкивался с ними. Смотрел оригинальные, там пишется STD (0.25) мне говорят 0.25 не бери. т.к. они типа ремонтные, надо вал точить..там еще что-то. И есть еще вкладыши под разными номерами 1.2.3 и т.д.
На шатунных вкладышах написанно (смотрел я попорядку.) Один номер написан на одной половинке и др. номер на др. половинке.
1 пара вкладыш 7Н03G - -''-
2 пара вкладыш 7G09G - -''-
3 пара вкладыш 7H03G - -''-
4 пара вкладыш 7H02G(или 6, не разберу) - 7G08X
5 пара вкладыш 7H02H - 7H02G
6 пара вкладыш 7H02G - 7G08X
___________________________________________
1 пара вкладыш 3-3(?)
2 пара вкладыш 4-4(?)
3 пара вкладыш 3(?)-3(?)
4 пара вкладыш 3-3
5 пара вкладыш - не разгледеть
6 пара вкладыш 3-3
? плохо видно цифру, точно не понятно.
что дальше? что еще надо знать? что еще смотреть? подскажите. чтоб я заказал как положенно вкладыши. и забыл про них.
P.S. К стате между делом еще вопрос. До того как разобрал двиг, заводил машину и еще некоторое время горела лампа давления масла, может там секунд 1-3 и так почти каждый раз. Говорили мне, что вроде как вкладыши влияют на это дело. И не только у меня это дело, у товарища 1JZ-GTE no VVT-i тоже самое. И фильтра масленные меняли. и т.п. не помогало.
Сообщение отредактировал visual - 31.10.2010, 8:54
C уважением, Юрич
у меня даже пЫлЫсос - turbo
3 страниц V   1 2 3 >
MOTOR
сообщение 31.10.2010, 16:49
Из: г. Москва, ЮЗАО
Пользователь №: 1 449
0.25-это ремонтные,они тебе не нужны.
Если стандарт колено,то по советам мотористов берут стандартные вкладыши(не ремонтные!) ,НО с маркировкой 4 или 5.Они типа ближе к ремонтному-но не ремонтные! Вроде как бы так.Но конечно всё ещё промерять надо
PS.опираюсь на советы бывалых и профи
IQ200
сообщение 31.10.2010, 21:30
Из: Алматы (KZ)
Пользователь №: 3 323
для подбора вкладышей еще фото блока нужны, в мануале все подробно расписано как подбирать вкладыши.
если не стерлись номера то их и заказывай... (не удивлюсь если у тебя будут 2 и 3 номера:))
про горение лампочки, то его связывают с насосом, уровнем масла, вязкостью его, масленным фильтром, температурой его. у меня все меняно так же горит 1-2 сек. забил на это:):):):)
хотя может вязкость масла поднять!?
Errare humanum est,
Mirex
сообщение 31.10.2010, 21:34
Пользователь №: 913
Авто:SZ-R => RZ
у меня тоже горит 1-2 сек, но это когда на холодную заводишь...
visual
сообщение 1.11.2010, 1:01
А что на блоке то фотать?
C уважением, Юрич
mike 80
сообщение 1.11.2010, 2:52
Из: Новокузнеуцк
Пользователь №: 4 266
Авто:Supra JZA80 RZ-S
на блоке сверху тоже цифры выбиты ,это полнота вкладышей (стандартных) установленных на зоводе.
visual
сообщение 1.11.2010, 9:45
мне надо шатунные подобрать
C уважением, Юрич
IQ200
сообщение 5.11.2010, 9:44
Из: Алматы (KZ)
Привет! раз профи не помогают, продолжу:
шатунный вкладыш 13041-46013-01
коренной первый 11071-46020-01
коренной со второго и дальше 11701-46020-01
в зависимость от того какой вкладыш нужен метка 1 или метка 2
варьируешь только последнюю цифру 01/02/03
Errare humanum est,
visual
сообщение 5.11.2010, 9:50
уже все заказанно и высчитаны номера вкладышей шатунных.
спасибо.
может кому пригодится: Цитата из Тоурер-форума "ALEKANDR"
это я какраз сделал все по книге, как ты и пишеш
номер на колене у тебя: 121101
номера на шатунах: 222222
складываем и получаем 343323
на коренных считается также
номера на колене 4420244
номера на блоке ты не выкладывал
складываем и получаем нужные вкладыши
только для коренных там табличка в книге есть, по ней смотриш к какой группе относится вкладыш с полученным после сложения числом
получается тебе нужны шатунные вкладыши 3,4,3,3,2,3
полные номера для продаванов:
13041-46012-03 или 13041-46013-03 или 13041-46020-03 -ЧЕТЫРЕ ШТУКИ!
13041-46012-04 или 13041-46013-04 или 13041-46020-04 -ОДНА ШТУКА
13041-46012-02 или 13041-46013-02 или 13041-46020-02 -ОДНА ШТУКА
Сообщение отредактировал visual - 5.11.2010, 9:53
C уважением, Юрич
supra_master
сообщение 5.11.2010, 18:28
Из: Омск
Пользователь №: 5 165
Авто:Toyota Supra mk3
Вкладыши заменяются только на одного типа! если износа нет, раз мотористы говорят что износа коленвала нет, то тебе просто нужны стандартные вкладыши! тебе все равно дадут коробочку где они все одинаковые 12шт. (2gz STD)
visual
сообщение 6.11.2010, 1:56
Стандарт это под расточку 0.25 и они все одинаковы.
а я заказал по номерам какие мне надо. там 2. 3. и т.п.
вообщем те НОМЕРА КОТОРЫЕ У МЕНЯ СТОЯЛИ
C уважением, Юрич
MOTOR
сообщение 6.11.2010, 13:47
Из: г. Москва, ЮЗАО
Стандарт-это стандарт,а под расточку-это ремонтные 0,25
supra_master
сообщение 9.11.2010, 16:22
Из: Омск
Не ведись на уловки "друзей" из сервиса, если они хотят расточить тебе до 0,25 , они просто хотят бабла поднять, возьми микрометр (от 50 до 75 мм) и промерь коленвал как в книжке написано! если нет износа нечего шлифовать на ремонтник, да и есть вероятность что испортят коленвал тебе. Про номера эти почитай в книжке, не знаю как на 2жз , но на 7м они к вкладышам отношения не имеют! только к валу!
В книжке про моторы написано так : "Вкладыши заменяются на только одного типа!" STD (standart), 0.25 resize и 0,5 resize. никаких доп. цифр на них нет! и запакованы в одну полиэтиленку.
Сообщение отредактировал supra_master - 9.11.2010, 16:25
сообщение 9.11.2010, 21:13
Видимо все читают разные книжки.
MOTOR
сообщение 17.11.2010, 12:45
Из: г. Москва, ЮЗАО
Друзья,вчера от одних мотористов услышал мнение,что если двигатель собираеться под большие мощности,то масляные зазоры следует увеличивать везде.Про поршень-цилиндр пока не говорим.А вот вкладыши коленвала и шатунов ТИПА следует брать более тонкие,что б зазор был больше...То есть например из стандартных вкладышей надо брать при переборе маркировку ближе к "1", а не к "5"...Кто чего думает по этому поводу? Хотелось бы услышать ваше мнение huh.gif
Atomic
сообщение 7.12.2010, 17:32
Пользователь №: 5 085
Авто:Altezza
в целом верно
Например тот же самый ACL выпускает для каждого типо двигателя вкладыши серии Race, это стандарт но просаженный, под увеличенный маслянный зазор
http://www.atomic-shop.ru - интернет магазин тюнинга.
8 (495) 6637453
ICQ 280645649
сообщение 7.12.2010, 21:29
Куда просаженный?)
RACE с припиской HX имеет дополнительный + 0.001" Extra Oil Clearance
А STD это полностью стандартный размер.
Матрос Железняк
сообщение 8.12.2010, 8:42
Соареровод
Из: кемерун
Пользователь №: 1 540
Авто:Soarer JZZ30
у жизетов вообще нет проблем с проворачиванием шеек, поэтому ставим сток, подбираем по мануалу и ездием...
Bakki™
сообщение 24.1.2011, 13:30
Пандо
Пользователь №: 1 446
Авто:Underpowered :)
Апнем. А с 2UZ-FE кто-нибудь сталкивался? Нужны коренные вкладыши на 2UZ-FE первого ремонтного размера. На одном корне стоит маркировка 4, остальные вообще без маркировки. Оригинальная программа мне ремонтных размеров не выдала. Поскольку коленвал немножко задран, сейчас нужно либо найти ремонтный размер, либо брать STD и заказывать новое колено. Кто-нибудь может помочь номерами или гарантированно подтвердить отсутствие ремонтных размеров? smile.gif
IQ200
сообщение 24.1.2011, 13:45
Из: Алматы (KZ)
не соглашусь с тобой)
два раза проворачивали уже. правда пробег в обоих случаях был ближе к 200 к
и перед этим перекрут двиги.
сам себе начайно тоже перекрутил двиг (гетраг страшная вещь, позволяет по запарке и 1ю воткнуть вместо 3й:))
2 Bakki™
Отписал своему поставщику, посмотрим что завтра ответит.
Errare humanum est,
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.12.2025, 6:35
