Насос ГУР аццки орет
drumm4eg
сообщение 29.2.2012, 22:51
Пользователь №: 4 927
Авто:2х2JZ
все прокачали как положено, заводим машину, жидкость циркулирует, прохожит сек. 5 и насос гур начинает жестко кричать... WTF???O_o
вытрахал всю голову, поменял насос, всеравно такая хрень... срывало шланг после рейки(но не исключено что тупо из-за не затянутого хомута)
In Supra we trust
Ответов (1 - 12)
Arhangel
сообщение 1.3.2012, 0:26
Пользователь №: 4 840
Авто:JZA80 2JZ-GTE
У меня похожая херь была на предыдущей Супре, после того как жучки по крутил, он завыл, я открыл капот, он весь в масле.. Вылечилось заменной. Поминял на другой, и всё прошло.. Как объяснил мастер, там внутри что-то хрякнуло. Что именно точно не помню, это было лет 5-6назад..
сообщение 1.3.2012, 4:00
Причём тут раздел тюнинг? Правила, п.1.3.
Surgut88
сообщение 1.3.2012, 5:20
Из: Surgut
Пользователь №: 1 467
Авто:Supra Targa 2JZ-GTE M/T
а второй насос не может быть тоже крякнутым ?
прокачай хорошенько на незаведённой машине в подвешеном состоянии. может воздух?
иногда помогает...
Surgut drifter
сообщение 1.3.2012, 8:29
Как ты прокачивал?
Заливаешь полностью, заводишь машину, и рулем от упора до упора раз 20 делаешь, подливая при этому ATF. Он долго прокачивается.
А шланг - это обратка (раз там хомут), давление маленькое, поэтому меняй просто хомут
Surgut88
сообщение 1.3.2012, 9:06
Из: Surgut
думаю если только залил и завёл если хапнет воздуха может и здохнуть.
я сначала делал на незаведённой машине. затем уже заводил и тоже самое...
Surgut drifter
drumm4eg
сообщение 1.3.2012, 9:28
Авто:2х2JZ
делали на не заведенной, вариант с крякнутым насосом пока не актуален, попробую сегодня сделать все в разы усердней, хотя прокачивали вроде норм. гляну не хапает ли насос...
In Supra we trust
сообщение 1.3.2012, 9:39
Surgut88, я ни один раз так прокачивал - нормально всё, причем на разных машинах. Хапнуть он не может по определению - масло сверху заливается, с обратки уже воздух выходит
Surgut88
сообщение 1.3.2012, 9:51
Из: Surgut
понял.
Surgut drifter
drumm4eg
сообщение 3.3.2012, 7:51
Авто:2х2JZ
а не может быть из-за рейки?
насос загерметил в местах где "предположительно может хапать", попробовал без рейки, орать перестал, но пенит просто как сатан angry.gif
In Supra we trust
меломан
сообщение 3.3.2012, 16:59
Из: moscow, russia
Пользователь №: 3 258
Авто:S13.4 Kouki face 1JZ-GTE
у тебя на холостом только шумит, или под нагрузкой тоже?
amazis
сообщение 3.3.2012, 17:03
Из: 125rus
Пользователь №: 5 716
Авто:JZA80 GTE MT
гур может орать еще если пережата металлическая трубка какая от него (в бампере с лева по ходу движения), я когда кулек ставил - пайп не залазил. отодвинул в сторону трубки от гура, а он уцка потом долго прокачивался и шумел... высвободил трубки и все ок!
drumm4eg
сообщение 3.3.2012, 21:06
Авто:2х2JZ
на холостом шумит, нагружать очкую) с рейки когда скинул - насос орать перестал, но пена ипашит жестко!(
Сообщение отредактировал drumm4eg - 3.3.2012, 21:08
In Supra we trust
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.11.2025, 20:50
