3 страниц V  < 1 2 3 >
Различия тахометров NA и Turbo. Тахометр атмо турбо. Переделка тахометра. Тахометр при свапе, Переделка атмо (NA) тахометра при свапе на турбо
firefox
сообщение 21.11.2009, 21:49
Сообщение #21
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 3 447
Авто:JZA80 turbo manual
Есть оно smile.gif На той (первой) фотографии было показано уже кем-то ДОБАВЛЕННОЕ (в параллель) сопротивление. Родное с другой стороны.
Сообщение отредактировал firefox - 21.11.2009, 21:57
сообщение 22.11.2009, 7:14
Сообщение #22
Тоесть точно также впаивается сопротивление и все работает на турбомашине?)
firefox
сообщение 22.11.2009, 11:16
Сообщение #23
Из: Рига, Латвия
Думаю да. TRD-шные тахометры переделывать не доводилось, но судя по всему они только шкалой отличаются.
Arbuz
сообщение 24.4.2010, 17:27
Сообщение #24
Из: Москва. Черемушки
Пользователь №: 2 212
Авто:JZS 141 =)
Сегодня впаял резистор, все заработало. Метод действенный, затраты 15руб на переделку тахометра NA в TT.
Gak-off
сообщение 9.5.2010, 6:29
Сообщение #25
Из: Chita
Пользователь №: 4 451
Авто:Toyota Supra GA70
firefox, ТАК НА GA70 какой резюк впаивать? в парралель?
Там еще по каталогу разница в датчиках... у ГА70 там давление масла, а у JZA давление надува! как срастить?
И такой вопрос: а что если датчики вольтметер, давление масла, темп ОЖ удалить? это никак не повлияет на работу системы зарядки?
есть идея замены их на другие датчики с вживлением в панель приборов!
Сообщение отредактировал Gak-off - 9.5.2010, 7:26
Я все-таки поеду боком!
firefox
сообщение 9.5.2010, 12:45
Сообщение #26
Из: Рига, Латвия
GA70 не занимался.. Просто не знаю что там за схема.
Gak-off
сообщение 10.5.2010, 8:29
Сообщение #27
Из: Chita
Просто на некоторых авто, без панели на АКБ зарядка не идет!
Surgut88
сообщение 26.7.2011, 11:56
Сообщение #28
Из: Surgut
Пользователь №: 1 467
Авто:Supra Targa 2JZ-GTE M/T
у меня тахометр ТРД !
ЗЫ думаю тему надо перенести в Ремонт. непонимаю как это относится к тюнингу
Сообщение отредактировал Surgut88 - 27.7.2011, 5:16
Surgut drifter
сообщение 1.9.2011, 17:06
Сообщение #29
Свап - это не ремонт. Тахометр TRD тоже с завода не ставился.
сообщение 1.9.2011, 19:11
Сообщение #30
Лучше дописать в примечание
"Переделка NA тахо в T тахо"
mclaud
сообщение 1.3.2012, 14:36
Сообщение #31
Из: Тюмень
Пользователь №: 3 871
Авто:mx-5 nc3
Вопрос кто таким оброзом пределывал тахо, сегодня решил купить резистор и меня озадачили на сколько ват брать?
сообщение 1.3.2012, 14:38
Сообщение #32
0,5 Ватт тебе хватит
сообщение 1.3.2012, 14:40
Сообщение #33
mclaud, я переделывал, на Ватты не заморачивался брал обычное маленькое
сообщение 1.3.2012, 14:46
Сообщение #34
перенес инфу в 1-й пост
mclaud
сообщение 1.3.2012, 14:49
Сообщение #35
Из: Тюмень
Авто:mx-5 nc3
спасибо поход в магазин набо ту)))
plkv
сообщение 24.5.2012, 16:01
Сообщение #36
Из: Красноярск
Пользователь №: 5 944
Авто:'93 Toyota Supra 2JZ-GE, MT W58
TRD тахометр от турбы возможно переделать в NA версию? с возможностью возврата в случае свапа на GTE
'93 Toyota Supra JZA80 3.0 2JZ-GE 5MT W58
'03 Toyota Mark II JZX115 2.5 1JZ-GE 4AT 4WD
'98 Toyota Corolla II EL53 1.5 5E-FE 4AT
'15 Skoda Octavia A7 1.6 CWVA 6AT
Linux0ID
сообщение 20.6.2019, 21:42
Сообщение #37
Из: Пенза
Пользователь №: 10 540
Авто:Toyota Supra JZA80 и Subaru Impreza GH7
Ecu Master тоже не захотел работать с атмо-приборкой. Стрелка тахометра подергивалась, но не показывала, а потом и вовсе переставала. Впаял 100 Ом резистор, теперь всё показывает
Toyota Supra A80 MK4 1993 SZ 2JZ-GE AT >>> 1.5JZ-GTE nonVVT-i + Holset HX35 >>> антисвап 2JZ-GTE VVT-i + BorgWarner s257sx-e 7670 0.83 A/R + 6АКПП A761E + Stealth PCM
thaikoh
сообщение 10.11.2019, 12:12
Сообщение #38
Из: Красноярск
Пользователь №: 8 270
Авто:Toyota Supra (JZA80/2JZ-GTE/MT)
В случае если тахометр от турбоСупры, а комп Аристо и не показывает, как исправить?
AquaGen
сообщение 27.11.2019, 11:25
Сообщение #39
Группа: Неактивированные
Из: Сургут
Пользователь №: 7 668
thaikoh, проблема не в мозге. Всё должно показываться при правильных распиновках и грамотном свапе. Я у себя спокойно перетыкаю Аристо или Супра комп. На обоих вариантах всё работает.
SeregaFedorov056
сообщение 22.4.2020, 14:08
Сообщение #40
Из: Самара
Пользователь №: 10 026
Впаял резистор на 100ом. ( в магазине не нашел - поэтому выпаял его со сторой советской микросхемы. По обозначению этот резистор как раз на 100ом -+5%(точность). Но ничего не работает. До этого последовательно соединял 2 резистора по 51 ом 0,5 ват каждый . стрелка поддергивалась, но потом перестала вовсе.
Хелп!!! без тахометра ездить ну никак невозможно
Мотор был 2ge не ввт - поставил 2gte не ввт с Супры.
Сообщение отредактировал SeregaFedorov056 - 22.4.2020, 14:12
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.4.2026, 16:32
