Свапнуть R154 в JZA80 2JZ-GTE
leha
сообщение 29.10.2011, 4:31
Из: Россия, Южно-Сахалинск
Пользователь №: 6 438
Доброго времени суток господа суправоды,может кто делал такое, Вообщем имеем JZA80 овощ на автомате,так же имеем R154 от JZx90 есть желание поставить её (временно) вместо автомата.
1)Подойдет ли кардан по длине,тот что сейчас стоит на автомобиле? или нужен именно от W58 ?
2)встанет ли главный цилиндр с педалью сцепления от JZx90?
Ну и попутно вопрос встанет ли туда редуктор 8.5 8.7 от RZ дорестайл? я так понимаю на RZ или RZ_S мкпп, торсен ставился с завода?
P/s в название проперся 2JZ-GE.
- leha   Свапнуть R154 в JZA80 2JZ-GTE   29.10.2011, 4:31
- - Фломастер   Цитата)Подойдет ли кардан по длине,тот что сейчас ...   29.10.2011, 14:11
- - White   речь не о Супре   29.10.2011, 17:02
- - Фломастер   Тема звучит как "свапнуть в JZA80". Вот ...   29.10.2011, 17:20
- - rom@888   Цитата(leha @ 29.10.2011, 9:35) Вообщем и...   29.10.2011, 17:55
|- - leha   Все правильно речь о Супре Фломастер, я спрашивал ...   30.10.2011, 3:34
- - Фломастер   Про педаль не знаю. Кардан от W58 не поможет, так ...   30.10.2011, 7:42
|- - leha   Во уже стало ясно, у меня в наличии есть два карда...   31.10.2011, 2:56
- - Фломастер   У меня удачно срослась часть кардана от Соарера. П...   31.10.2011, 5:37
|- - leha   Спасибо так теперь понятно нужен кардан от турбо с...   31.10.2011, 9:42
- - leha   Фломастер, скажи ты какую R154 поставил? длинную и...   3.2.2012, 6:14
- - amazis   педаль от марка поставить можно, но надо мудрить ...   3.2.2012, 6:36
- - Фломастер   коробка длинная была. встала отлично. рычаг кпп бы...   3.2.2012, 8:48
- - leha   Ок, спасибо.   3.2.2012, 9:55
- - leha   Еще вопрос опора кпп R154 нормально встает по супр...   2.3.2012, 9:14
- - sobrat   нормально   2.3.2012, 9:39
- - leha   Ну все за свапил R154 от марка JZx90, кардан задня...   20.4.2012, 3:17
- - AeR0>JuN   Подниму тему. Сейчас тоже свапаю R154, есть нескол...   25.4.2012, 10:12
- - drool   Какой именно цилиндр сцепления? и какую трубку?   25.4.2012, 11:05
- - AeR0>JuN   Ну в смысле бачок сцепления и трубку от него, кото...   25.4.2012, 17:37
- - COMAndos   Главный цилиндр и магистраль до рабочего можешь см...   26.4.2012, 2:09
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 13:57
