Насос ГУР аццки орет |
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 842 Регистрация: 21.8.2010 Из: Москва Пользователь №: 4 927 Авто:2х2JZ ![]() |
все прокачали как положено, заводим машину, жидкость циркулирует, прохожит сек. 5 и насос гур начинает жестко кричать... WTF???O_o
вытрахал всю голову, поменял насос, всеравно такая хрень... срывало шланг после рейки(но не исключено что тупо из-за не затянутого хомута) кто-ньть сталкивался с таким траблом? куда рыть? ![]() -------------------- In Supra we trust
У меня похожая херь была на предыдущей Супре, после того как жучки по крутил, он завыл, я открыл капот, он весь в масле.. Вылечилось заменной. Поминял на другой, и всё прошло.. Как объяснил мастер, там внутри что-то хрякнуло. Что именно точно не помню, это было лет 5-6назад..
Причём тут раздел тюнинг? Правила, п.1.3.
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 2 390 Регистрация: 4.2.2008 Из: Surgut Пользователь №: 1 467 Авто:Supra Targa 2JZ-GTE M/T ![]() |
а второй насос не может быть тоже крякнутым ?
прокачай хорошенько на незаведённой машине в подвешеном состоянии. может воздух? иногда помогает... -------------------- ![]() "У действительно хороших водителей мухи расплющены об боковые стёкла". Walter Röhrl Слезы радости от ускорения должны стекать... ...горизонтально по щекам назад. (с) Walter Röhrl ------------------------ Surgut drifter |
Как ты прокачивал?
Заливаешь полностью, заводишь машину, и рулем от упора до упора раз 20 делаешь, подливая при этому ATF. Он долго прокачивается. А шланг - это обратка (раз там хомут), давление маленькое, поэтому меняй просто хомут -------------------- Мой телефон: 8-926-246-91-96
думаю если только залил и завёл если хапнет воздуха может и здохнуть.
я сначала делал на незаведённой машине. затем уже заводил и тоже самое... -------------------- ![]() "У действительно хороших водителей мухи расплющены об боковые стёкла". Walter Röhrl Слезы радости от ускорения должны стекать... ...горизонтально по щекам назад. (с) Walter Röhrl ------------------------ Surgut drifter |
делали на не заведенной, вариант с крякнутым насосом пока не актуален, попробую сегодня сделать все в разы усердней, хотя прокачивали вроде норм. гляну не хапает ли насос...
извиняюсь, упустил момент что была тема тюни ![]() -------------------- In Supra we trust
Surgut88, я ни один раз так прокачивал - нормально всё, причем на разных машинах. Хапнуть он не может по определению - масло сверху заливается, с обратки уже воздух выходит
понял.
а не может быть из-за рейки?
насос загерметил в местах где "предположительно может хапать", попробовал без рейки, орать перестал, но пенит просто как сатан ![]() -------------------- In Supra we trust
![]() Вставить ник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 103 Регистрация: 7.12.2008 Из: moscow, russia Пользователь №: 3 258 Авто:S13.4 Kouki face 1JZ-GTE ![]() |
у тебя на холостом только шумит, или под нагрузкой тоже?
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 350 Регистрация: 24.2.2011 Из: 125rus Пользователь №: 5 716 Авто:JZA80 GTE MT ![]() |
гур может орать еще если пережата металлическая трубка какая от него (в бампере с лева по ходу движения), я когда кулек ставил - пайп не залазил. отодвинул в сторону трубки от гура, а он уцка потом долго прокачивался и шумел... высвободил трубки и все ок!
у тебя на холостом только шумит, или под нагрузкой тоже? на холостом шумит, нагружать очкую) с рейки когда скинул - насос орать перестал, но пена ипашит жестко!( попробую трубки поправить, мысля интересная, спасиб ![]() Сообщение отредактировал drumm4eg - 3.3.2012, 21:08 -------------------- In Supra we trust
Текстовая версия | Сейчас: 8.8.2025, 17:32 |
