31 страниц V  « < 12 13 14 15 16 > »
Нужен совет по размеру, какие максимум можно впихнуть в сток
сообщение 25.2.2012, 20:51
Сообщение #261
Цитата(михаил82 @ 24.2.2012, 23:07) *
Тогда вопрос по эстетике что больше пойдёт на чёрную 80ку по визуалу?
По эстетике есть другая тема. В этой идет только обсуждение размеров.
михаил82
сообщение 26.2.2012, 16:08
Сообщение #262
Из: минеральные воды-саратов
Пользователь №: 6 237
Авто:Супра 80 5мт чёрний
Хорошо, тогда чтобы Вас всех не терроризировать дайте пож-та знать кто учёный по этой теме
какой вылет должен быть у 17ых ....8-9 перед и зад соответственно чтоб
1. ... по аркам было , но заходило в них и
2. крайние допустимые параметры по вылету во внутрь максимальный и наружу максимальный без механических доаботок....очень надо?
то же и по 18 и я думаю у многих кто сюда заходит вопросы сами будут отпадать - дальше визуально я думаю уже каждый для себя сам решит что лучше
сообщение 26.2.2012, 17:07
Сообщение #263
Фотки моих по ссылке в профиле "Посетить мою домашнюю страницу".
Размеры в подписи (наводишь мышку на "SSR"). Только надо учитывать, что передние завалены на 2 градуса и машина занижена на 3 см перед и 2,5 см зад.
Нравится как стоят? Идем на http://marksink.com/tire_wheel_offset/offset.html и пересчитываем параметры на нужную ширину.
Повторюсь в который раз... Профиль борта у разных производителей резины разный. У одних более квадратный, у других более округлый. От высоты машины тоже будет зависеть. Колеса вверх-вниз двигаются не вертикально, а по дуге.
михаил82
сообщение 26.2.2012, 20:49
Сообщение #264
Воспользовался этим ресурсом.......Вот так перевёл онлайн переводчик, теперь надо с него перевести на понятный русский))))))))))
"Разрешение от stut жилья до внутренней части колеса составит 18 мм МЕНЬШЕ
Внешний край колеса будет ПРОСТИРАТЬСЯ на дополнительные 8 мм"
ни х..а не понял первую часть перевода
...............короче часа полтора гуглил дымил и теперь уже в уме по Супре имею полную картину - в голове теперь эта программа у меня стоит)))))))))) больше не буду ни кого мучить
Сообщение отредактировал михаил82 - 26.2.2012, 21:23
сообщение 26.2.2012, 21:47
Сообщение #265
Расстояние от внутренней части колеса до стойки имеется в виду.
Кому английский непонятен, вот на русском калькулятор www.autodisk.net.ua/pol14.html
михаил82
сообщение 26.2.2012, 23:05
Сообщение #266
Пасиб....уже догнал
сообщение 4.3.2012, 2:16
Сообщение #267
Перед, на сток крыльях.
Диск: 8.5J, +25
Резина: 245/40/R18
С 235-й резиной будет супер круть!
сообщение 5.3.2012, 11:59
Сообщение #268
З.ы. Прекрасная девушка пришла к тебе на помощь? )
YAGODKIN
сообщение 12.4.2012, 11:37
Сообщение #269
Пользователь №: 1 541
Авто:C63 AMG
Парни подскажите, какой размер брать на перед 245/40 R19 ИЛИ 245/35 R19 или есчё 225/40????? диск 8.5
Зад точно решено 275/35
Вот так вот смотрится 245/40 19. Не могу понять, высокий этот профиль для Супры или нет.
И ещё, какой посадочный диаметр ступицы у Супры?
Сообщение отредактировал YGODKIN - 12.4.2012, 12:58
Diabolik
сообщение 12.4.2012, 14:00
Сообщение #270
Пользователь №: 1 483
Ну так 275/35 по высоте практически тоже самое, что 245/40.
val84
сообщение 6.5.2012, 13:05
Сообщение #271
Из: Владивосток
Пользователь №: 6 076
Авто:Honda
Привет всем суправодам, нужна ваша помощь, подскажите встанут ли тапки на 80 супру без раскаток и сток. стойками R18 перед J8.5 +12, зад J9.5 +18, заранее спасибо!
leha
сообщение 6.5.2012, 13:12
Сообщение #272
Из: Россия, Южно-Сахалинск
Пользователь №: 6 438
Перед торчать будет однозначно, зад кромку под катать немного если резина домиком. у меня 9.5 +23 не чего не цепляла правда резя 235-40
val84
сообщение 6.5.2012, 13:22
Сообщение #273
Из: Владивосток
Авто:Honda
а перед сильно вылазить будет? не прокатаешь?
Фломастер
сообщение 6.5.2012, 13:54
Сообщение #274
Из: Волгоград
Пользователь №: 1 639
Авто: Lexus GRS195 AWD
Прокатка не поможет. Переднее колесо будет бить в крыло.
leha
сообщение 7.5.2012, 4:46
Сообщение #275
Расширенные крылья и то фиг его знает помогут.
сообщение 7.5.2012, 13:00
Сообщение #276
заду даже раскатка не поможет если норм резину одеть.
leha
сообщение 13.5.2012, 10:15
Сообщение #277
ximik что то ты меня напугал мне диски плывут зад 19 9.5 +24 и резина на них 275 35 19 арки у меня сток не чего не запилино не раскатано думаешь задевать будут? а перед 19 8.5 +30 резина 235 40 нормально встанут? или теперь мне все арки катать ?
Сообщение отредактировал leha - 22.5.2012, 5:07
михаил82
сообщение 19.5.2012, 14:26
Сообщение #278
Не слишком ли широкая"127"? :-)
сообщение 20.5.2012, 0:17
Сообщение #279
Администрация тоже в недоумении, но стеснялась задать тот же вопрос laugh.gif
leha
сообщение 22.5.2012, 5:09
Сообщение #280
Сам в недоумении откуда такой гиганский размер biggrin.gif biggrin.gif все исправил laugh.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 3:25
