Верхний бардачек
leha
сообщение 10.3.2012, 2:45
Из: Россия, Южно-Сахалинск
Пользователь №: 6 438
Народ, расскажите как снять верхний бардачек, вчера весь день просидел в машине так и не понял как его снять huh.gif открутил под заглушками два болта но это не помогло, хотел уже было ломать, его да вот подумал тут спросить.
Снять нужно что бы поставить подиум под датчики.
Сообщение отредактировал leha - 10.3.2012, 2:47
Hitman
сообщение 10.3.2012, 9:48
Пользователь №: 1 460
Авто:Supra 2JZ-GTE Targa
Снимал верхний бардачёк, как-то вообще без проблем, даже не запомнил. Верхние два болта (под заглушками) и кажется всё.
Если никто не ответит, гляну сегодня отпишусь, у меня сейчас снят.
leha
сообщение 10.3.2012, 10:00
Ок, посмотри а то у меня не едет совсем может его на скотч там или еще что приклеили.
сообщение 10.3.2012, 16:33
У кого стоит подушка, снимается снизу. Сначала надо снять нижний бардачок.
leha
сообщение 11.3.2012, 0:09
У меня нет подушки, а бардачек все равно собака не снимается уже трескаться начал когда отверткой поддевал. blink.gif
Сообщение отредактировал leha - 11.3.2012, 0:10
сообщение 11.3.2012, 0:19
Тык в FAQ, затем в Body Mechanical.pdf, который рассказывает про все гайки и шурупы в работе с "кузовщиной, а там на страницы BO-55 и BO-56 good.gif
leha
сообщение 11.3.2012, 1:12
leha
сообщение 11.3.2012, 10:05
Ну вот итог моих трудов) мануал и 30 минут ковыряния, а я чуть с дуру не по переломал бардачек.
Сообщение отредактировал leha - 11.3.2012, 10:07
сообщение 11.3.2012, 16:22
Я когда ковырялся с салоном вслепую, из серии "щя я тут разрулю всё крестовой отвёрткой", то поначалу бесился и даже представить не мог, что всё так удобно и просто.
Как нашёл мануал с каждым болтиком и клипсой, то работа ускорилась раз в 20 smile.gif
Сообщение отредактировал moviegear - 11.3.2012, 16:24
сообщение 11.3.2012, 16:37
Он не кривой, он с дизайнерским прогибом. С бардачком лучше смотрелось.
leha
сообщение 12.3.2012, 3:21
Блин сам офигел на сколько он кривой переделывать буду) как япошка с такой порнухой еще ездил щели с палец, я если честно не ожидал такой подставы sad.gif в лоте на картинки то нормально выглядел до этого брал на марк такого плана подиум там все ровно было а с этим придется по ковыряться с эпоксидкой и стеклотканью а то весь вид в салоне портит bad.gif
P/s хорошо что еще не успел сломать родной бардачек)
сообщение 12.3.2012, 9:40
Он уселся просто - смола на солнце сжалась. Видел такой же подиум с такой же проблемой. Переделывать - полностью заново лепить.
leha
сообщение 13.3.2012, 6:41
То есть если я сейчас смолой буду выводить есть вероятность что он снова осядет? мне еще знакомый посоветовал феном нагреть его и попытаться выправить huh.gif
сообщение 13.3.2012, 11:18
Смола имеет свойство усаживаться. Ты можешь налить сверху смолы, но, во-первых, это может повторится, во-вторых, визуально оно может отличаться и довольно здорово. И, на сколько я знаю, нельзя мешать полиэфирную и эпоксидную смолы. Т.е. тебе сначала нужно определить тип, используемый в данном подиуме.
сообщение 13.3.2012, 17:03
Только надо уточнить, что усаживается именно полиэфирная смола. Эпоксидке пох, насколько я знаю.
leha
сообщение 15.3.2012, 23:29
Во делааа sad.gif я хотел рем-комплектом для бамперов нарастить, в этом рем-комплекте стекловолокно идет и вроде эпоксидка, производитель NOVOL.
А что если все выравнять да покрасить в цвет панелей серым или думаете колхоз получится ?
А есть вот ваще секосный вариант ))))
Сообщение отредактировал leha - 15.3.2012, 23:33
сообщение 16.3.2012, 2:04
Мне кажется, что это накладка... хм, хотя хз.
Просто не видно креплений под приборы и требуху.
сообщение 16.3.2012, 19:46
vitaleg182
сообщение 17.3.2012, 2:32
Из: Анапа
Пользователь №: 5 789
Авто:Mazda 3 MPS
Как с такой штукой лобовое отогревать интересно)
сообщение 19.3.2012, 6:37
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 22:21
