29.11.2010, 6:38
Вот и сбылась мечта детства и я стал обладателем белой Супры
После долгих ожиданий я наконец то увидел ее вживую, заезжаем мы на стоянку и вот она стоит красавица, но первое впечатление было испорчено мелкими косяками которых небыло при ее покупке: 1. Сломан один ветровик и отломанная его часть аккуратненько лежит в багажнике 2. На водительской двери появилась мелкая вмятина, причем это ламбо дверь и кто то открывая ее закосячил краску на крыле, вторая дверь почему то не ламбо 3. Сперли наболдажник МКПП и BLOW-OFF (это меня расстроило больше всего) 4. Заменили акум на другой, который раздуло и он вот вот лопнет. 5. Треснуто лобовое стекло и нет одного дврника, причем не только щеточки а целиком Удивился я и от размера резины, 225/50/18, как на такой ездили, там еле палец пролазит между крылом и покрышкой. Из ништяков на машине стоит передний бампер и спойлер VS, пороги не знаю какие, и вроде накладки на задний бампер тоже есть. Также стоит фронт куллер TRUST и нулевик TRUST. Времени полазить по машине особо небыло, но что бросилось в глаза то и написал, в дальнейшем дополню. В салоне куча прводов, видимо будильники сняли а провода остались. Под капотом тоже куча проводов никуда не идущих, это видимо от неоновой подсветки, т.к. в машине нашел пару ламп и кое где на кузове прилеплены. После осмотра и обнаружения всех косяков загрузили машину на эвакуатор и повезли в гараж, своим ходом побоялся ехать, да и в радиаторе каша была. Добравшись до гаража затолкали машину, включил тепловую пушечку и стали греть радиатор, потом помпу, поддон, на все провсе ушло часа 2. Сняли акум, поставили другой, настал момент истины, очень хотелось услышать работу мотора и звук который издает банка P.S. Фото будут |
master Supra - Машина на всю жизнь 29.11.2010, 6:38
sobrat что бы не попадать на дорогущие топливные шланги, ... 13.12.2011, 10:57
master а под машиной медь и осталась? только под капотом ... 13.12.2011, 13:00
sobrat ну да. и фильтра на медь повешал. Только у меня бе... 13.12.2011, 13:05
master про медь думал тоже, смущает что она мягкая, но то... 13.12.2011, 13:08
RaFFaili4 Давай - давай, протягивай акум в багажник, потом п... 14.12.2011, 4:31
master Вот так выглядят проводка на акум под капотом, все... 30.12.2011, 4:17
miha38 А с красненьким рычажком- это типа масса такая? 30.12.2011, 12:58
master Это предохранитель - автомат, можно не мучиться со... 30.12.2011, 16:10
miha38 Понятно. В простонародье "масса" ту же ф... 31.12.2011, 9:09
master Вот так реализован отвод на гейт, почти тоже самое... 8.1.2012, 15:35
Surgut88 я не понял у тебя чё с гейта выход в сток систему ... 8.1.2012, 19:48
White Цитата(Surgut88 @ 8.1.2012, 21:52) я не п... 8.1.2012, 20:38
rom@888 Можно и так и так, вариант с выводом в приёмную тр... 8.1.2012, 19:59
John_Travolta Коллектор модный, Траст? 8.1.2012, 20:05
Surgut88 аа ну ясно. 8.1.2012, 22:01
drool Идеально скрим-пайп должен идти параллельно основн... 8.1.2012, 22:52
master 2 Surgut88 гейт стравливает в даунпайп после турби... 9.1.2012, 3:48
master Вытащил топливную штатную, подачу и обратку, вмест... 14.1.2012, 15:26
miha38 Блин Серега молодчик! Как бы на это все посмот... 14.1.2012, 15:35
master У меня гараж 3*6, как мы там все поместимся я не з... 14.1.2012, 15:38
miha38 В тесноте да не в обиде! 14.1.2012, 15:40
drool Молодец ) Главное - к сезону успей! 14.1.2012, 22:18
master буду стараться 15.1.2012, 8:16
master Вот оно счастье
21.1.2012, 9:54
ximik +1 буксующая Супра в клубе 21.1.2012, 11:15
master Для начала она бы поехала 21.1.2012, 11:31
ximik с этой турбой о 1 и 2 передачах можно забыть во в... 21.1.2012, 14:24
White Не согласен. Подвеску надо разжать и резину правил... 21.1.2012, 17:35
ximik ну у меня действительно жестковатые стойки, что дл... 21.1.2012, 18:22
Wolf_sw знаий привод конечно сказочно... чо не строй из 1... 21.1.2012, 19:10
ximik на полусликах и с тн400 можно из 11 выехать 21.1.2012, 19:55
leha В клубе кто нибудь ставил себе th400? 22.1.2012, 3:59
ximik Андрюха Дюха только 22.1.2012, 5:04
wert Сергей, до боли знакомый крылатый улиткообразный ... 25.1.2012, 22:42
master Ярослав, это кусок счастья или агрегат для выработ... 26.1.2012, 13:31
White Что-то мне говорит, что эта сцепа долго не проживё... 26.1.2012, 15:33
master 2 White у этой сцепы заявлено 1010 Нм, это и так ... 27.1.2012, 2:59
John_Travolta И Маховик долго не проживет стоковый, Я бы взял Cl... 26.1.2012, 15:57
White master, я не настаиваю, а просто советую задуматьс... 27.1.2012, 7:26
master Ну в любом случае пока не поставишь не узнаешь да ... 27.1.2012, 7:37
drool Потом расскажешь про впечатления и ощущения от сце... 27.1.2012, 8:19
master так вон firefox ездит на такой сцепе, судя по напи... 27.1.2012, 8:42
firefox Цитата(master @ 27.1.2012, 8:46) так вон ... 12.2.2012, 15:42
John_Travolta Да у америкосов тоже 50 страниц обсуждения сцеп и ... 27.1.2012, 10:29
sobrat John_Travolta, поделись по поводу нюансов. Так то ... 27.1.2012, 10:49
John_Travolta Мега тугая корзина- нагрузка на полукольца, и на н... 27.1.2012, 15:11
sobrat ясно, чудес не бывает. Либо жесткая корзина, либо ... 28.1.2012, 2:53
White Остаётся один вопрос. На сколько этого "держа... 28.1.2012, 12:24
Wolf_sw ну суде по описанию обычно все однодиски заканчива... 28.1.2012, 12:57
master А это разве мало? помоему достаточно 28.1.2012, 16:09
John_Travolta Надо пробовать, описания часто не совпадают с реал... 28.1.2012, 18:30
master это как про расход в 6 литров на 100 км на турбоСу... 29.1.2012, 6:10
master Кое какие шабашки приехали.
9.2.2012, 16:05
master Топливную почти закончил
Две подачи с насосов соед... 11.2.2012, 14:40
master Топливная проверку прошла
12.2.2012, 14:19
miha38 А шланги впоследствии так и останутся висеть на пл... 12.2.2012, 15:02
master 2 miha38 на концах шланги закреплены к кузову, а н... 13.2.2012, 2:55
Фломастер Не нашел в бортовике - какие топливные насосы (нас... 12.2.2012, 15:34
supra300 сейчас купил кильку... такая вкусная... давно тако... 12.2.2012, 19:51
supra300 бальзам привезли из Риги ящик, кильку давно не ел)... 13.2.2012, 4:40
master Был в Риге, классно там 13.2.2012, 5:36
Фломастер Цитатакачать будут два сарда. А чем так плох сардо... 13.2.2012, 13:48
master Ну на сколько я понимаю давление может быть не ста... 13.2.2012, 14:42
Фломастер решай сам, конечно.
я просто дал информацию, приче... 13.2.2012, 15:04
master Я проштудирую полученную информацию спасибо 13.2.2012, 15:22
master вот так вот выхлоп едет к Супре
15.2.2012, 12:22
White Почему не разрезал сразу по длине? Я так понимаю э... 15.2.2012, 12:29
master продают только 6 метровыми кусками, резать не стал... 15.2.2012, 13:26
moviegear master, да не рассказывай, отжимаешь прямоток с др... 15.2.2012, 14:18
master Это УАЗик драговый на газу 15.2.2012, 14:28
master Так вот выглядит обвязка для турбины
18.2.2012, 10:29
RaFFaili4 Ты про мультифорку? 18.2.2012, 12:42
master Вроде все есть для снятия бошки и установки 272 ва... 10.3.2012, 6:23
drool Да у тебя и для снятия мотор всё есть )) Поддон то... 11.3.2012, 9:07
master Поддон снимать чтоб маслонасос поменять? без этого... 11.3.2012, 15:00
White А ты как думал? 11.3.2012, 16:26
master думал открутить пару болтов
пойду мануал покурю, а... 12.3.2012, 4:21
drool Не, тока поддон снимать. Как вариант - просто прип... 12.3.2012, 9:35
master покурил, первый пункт звучащий как "вытащить ... 12.3.2012, 15:02
drool master, ну я примерно так и рассуждал Теперь мото... 12.3.2012, 15:18
master на кухне это круто, но жена меня убьет если я так ... 12.3.2012, 15:30
wert Сергей к сезону соберешь Супру ? 14.3.2012, 8:39
master вообще планировал, но по плану редко у кого получа... 14.3.2012, 8:48
wert Давай!!! Самое главное желание, ну и ... 14.3.2012, 9:00
RaDmit master, молодец. Супра в заботливых руках!
Как... 14.3.2012, 9:52
master милости просим, на встречу суправодов заезжай как-... 14.3.2012, 13:22
master Карбон, карбон..........картон
18.3.2012, 15:21
moviegear master, почти нет разницы 18.3.2012, 18:43
sobrat надо полирнуть малость. мутноватый какой то 19.3.2012, 2:29
moviegear Правильно, что забронировал сразу, а то сколы и т.... 19.3.2012, 2:58
master moviegear Каэш сейбон
sobrat я уже думал об этом,... 19.3.2012, 3:29
master Сдернули коробку для установки нового сцепления.
... 19.3.2012, 9:24
moviegear Если гетраг мешается, то можешь мне его выслать, е... 19.3.2012, 9:55
ximik а маховик то уставший жгли его не по детски 19.3.2012, 12:20
EKSIN с чего такой вывод? 19.3.2012, 12:24
White Продам сток маховик)))
з.ы. хорошо подогрет эт точ... 19.3.2012, 12:25
drool Нормальный маховик Если ровный - ездить будет ещ... 19.3.2012, 12:42
master 2 moviegear места в боксах много, так что мешать ... 19.3.2012, 14:43![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 26.11.2025, 12:48 |
