59 страниц V  « < 27 28 29 30 31 > »
сообщение 11.3.2012, 8:17
Сообщение #561
vitaleg182, Именно smile.gif На днях буду собирать низ. В праздники не до мотора было)
DENYKOR
сообщение 12.3.2012, 10:29
Сообщение #562
Из: Хабаровск->Белгород
Пользователь №: 4 670
А я все на фильтры грешу, что не держат!
А его можно поменять без снятия насоса?
И какие-нибудь ещё прокладки на него нужны?
сообщение 12.3.2012, 10:36
Сообщение #563
Конечно можно, он стоит прямо за фильтром. Снимаешь фильтр, там теплообменник. По центру вкручен клапан.
Новый стоит 200р примерно. но менять, мне кажется, ты его офигеешь biggrin.gif Ну и, ес-но, надо все прокладки новые поставить.
DENYKOR
сообщение 12.3.2012, 14:59
Сообщение #564
В этом все и дело, многие расходники стоят копейки,
сообщение 12.3.2012, 15:16
Сообщение #565
Достань мотор - так проще smile.gif Там места мала и жутко неудобно )
Blaze
сообщение 12.3.2012, 17:50
Сообщение #566
Пользователь №: 5 229
Авто:Soarer 1JZ-GTE
ахаха Андрюх обожаю твою фразу))
"Надобы турбины махнуть- достань мотор - так проще"
меломан
сообщение 12.3.2012, 21:10
Сообщение #567
Из: moscow, russia
Пользователь №: 3 258
Авто:S13.4 Kouki face 1JZ-GTE
дык он прав, хоть пока и не менял турбы под капотом))
тыщу раз вспомнишь эти слова))
Wolf_sw
сообщение 12.3.2012, 21:20
Сообщение #568
Из: Sweden
Пользователь №: 6 080
Авто:много разных
так в Супре-мечте горраздо быстрее вытащить мотор с коробкой чем грм поменять.
Blaze
сообщение 13.3.2012, 6:59
Сообщение #569
Авто:Soarer 1JZ-GTE
Мы с Андрюхой мне помпу поменяли за 8 часов)))
А тубы я менял три ночи, без вытаскивания мотора
сообщение 13.3.2012, 9:13
Сообщение #570
DENYKOR, Я тебя обманул немного! Вчера посмотрел на этот черный клапан, а это просто болт!! Выкрутил оригинальный - там клапан, видно номер перепутал pardon.gif
Blaze, а что - мотор снимать то дело плёвое - не один раз джейзет с тобой снимали уже friends.gif Много проще, чем помпу biggrin.gif
меломан, турбины - это жесть. Советую снимать сразу с коллектором от ГБЦ. Или, как вариант, снять с горячей части их (там хомут), места прибавится сильно.
Кстати на снятом моторе я турбы за 1-2 часа снял )
сообщение 13.3.2012, 9:52
Сообщение #571
Вчера начал сборку мотора. Собрали поршня, промыли маслоканалы блока и вывесили шатуны. Скажу я вам - Тойота делает всё довольно точно smile.gif
Весы - кухонные, Все данные +/- 1 грамм, т.к. почему-то весы последнюю цифру показывали только четную biggrin.gif На вкладышах это видно.
Ш - шатун
П - поршень
К - кольца
Всё в граммах
vitaleg182
сообщение 13.3.2012, 10:46
Сообщение #572
Из: Анапа
Пользователь №: 5 789
Авто:Mazda 3 MPS
бро,давай фотке сборки)
сообщение 13.3.2012, 12:09
Сообщение #573
Кстати у меня были в моторе черные вкладыши, а т.к. мотор не вскрывался смею предположить, что мотор у меня выпущен после 08.2001 (именно тогда пошли черные вкладыши) yahoo.gif В общем мега свежий!
сообщение 13.3.2012, 12:46
Сообщение #574
Да, фотке хде???
А то может ты тупо сидишь и бухаешь днями... ты нам мясо, мясо давай! ©
DENYKOR
сообщение 13.3.2012, 16:20
Сообщение #575
drool, в смысле на твоей фотке с ништяками это болт, а не клапан?
или ты имел в виду, что мне место его нахождения не правильно показал?
сообщение 13.3.2012, 23:16
Сообщение #576
На фотке - просто болт, а стоит в моторе - клапан. Короче не то приехало (или не то заказал, еще не разбирался)
Wolf_sw
сообщение 13.3.2012, 23:24
Сообщение #577
Из: Sweden
Авто:много разных
просто болт, а стоит в моторе .... (с) ДЕРЖИТЕ МЕНЯ СЕМЕРА ! все... я больше не могу это читать.... у меня истерика. wacko.gif
сообщение 13.3.2012, 23:31
Сообщение #578
Небольшой апдейт - сегодня продолжил сборку. По приходу меня встертил блок со шпильками:
Процесс пошел - поменял подшипник первичного вала:
Подготовил поршня к установке - талисман движет мной biggrin.gif :
Чудо черные вкладыши:
Коренные вкладыши:
Уложил их в постели:
Померил зазоры и установил колено:
Поставил поршня и собрал всю ШПГ:
Проверил маслофорсунки - я где-то вычитал, что они открываются на 3кг, но это всё враньё - мои все открываются на +/- одном и том же давление в 1,2 Кг/См3.
За одно всем советую шпильки - сидят куда лучше по резьбе, чем стоковые болты - люфта почти нет.
vitaleg182
сообщение 14.3.2012, 0:49
Сообщение #579
Из: Анапа
Авто:Mazda 3 MPS
Зашибись,мэн)
А ты еще сомневался кто из нас раньше начнет двигу собирать) яж говорил,что первее меня соберешь biggrin.gif
RaDmit
сообщение 14.3.2012, 1:30
Сообщение #580
Из: Чита
Пользователь №: 6 068
Авто:'95 JZA80 2JZ-GTE 6MT
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 17:34
