Уплотнитель обвеса, Нужен совет |
13.3.2012, 18:31
Вставить ник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 171 Регистрация: 10.12.2010 Из: moscow Пользователь №: 5 287 Авто:is200 --> is300 TT |
я сегодня как раз искал себе)))
и собственно на своём родном форуме нашёл темку, думаю это именно то, что автор ищет. Это оригинал тоёта и имеет двух стороннюю клейкую основу http://altezza-club.ru/forum/index.php?showtopic=53328 там есть ещё ссылки внутри, например по ссылке на тоурерв есть фотка этой резинки крупным планом. Сообщение отредактировал EKSIN - 13.3.2012, 18:32 |
13.3.2012, 18:35
EKSIN, именно такую я и клеил, но её не бывает того цвета что нужен тс.
13.3.2012, 18:42
да, они бывают или чёрные или серые.
13.3.2012, 18:57
![]() Вставить ник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 167 Регистрация: 22.8.2011 Из: Тюмень Пользователь №: 6 260 Авто:MR-2 Toyota Supra JZA80 2JZ-GE |
На экзисте сейчас смотрел, на калдину 240 кузове идут разных цветов
Сообщение отредактировал lilu - 13.3.2012, 19:04 |
13.3.2012, 19:03
Вот нашел оранжевый если не ошибаюсь
Какая примерно длина этого уплотнителя? Правый/левый я думаю значения не имеет Сообщение отредактировал lilu - 13.3.2012, 19:14 |
13.3.2012, 20:46
Говорят метра два.
...ну да, колесная база 2700 мм, минус 215/45ZR17, минус зазор до кузова - примерно так и получается. Цвет "оранжевый" у них такой: ![]() ![]()
14.3.2012, 3:27
Я думаю идеальней варианта уже не найти, буду скорей всего ее заказывать.
Всем спасибо, тему можно закрывать! |
14.3.2012, 8:51
Benjiro, ты не пользовался им это точно - это не паралон. Саморезами криворукие крепят. Есть миллион способов повесить всё аккуратно и без лишних дырок.
14.3.2012, 9:03
тему думаю не стоит закрывать, может кому нибудь пригодиться.
14.3.2012, 9:42
Собирал себе инфу по инету, делюсь
53581-60020-ХХ Land Cruiser 80 53851-60110-ХХ Land Cruiser 90 ХХ - код цвета: B1 - Silver Me B2 - Gray Me A0 - Silver Me B0 - Gray E0 - Grayish beige G0 - Green E1 -Grayish beige ME Они самые длинные (крепят ими пороги 76925-21030-XX ХХ - код цвета: A1 - White E1 - Orange J1 - Blue B2 - Gray C1 - Black A2 - White 76925-13030-XX ХХ - код цвета: C0 - Black A0 - White B0 - Gray Фото ниже, длина - 180см 76921-44020-XX ХХ - код цвета: C0 - Black A0 - White B0 - Gray Если память не изменяет - на заднюю губу. Еще есть комплект для TRD обвеса 08150-53019 Вот фотки с разными номера и формами: ![]() ![]() От Ипсума (180см) ![]() ![]() ![]()
14.3.2012, 16:50
На крузак уплотнитель идет чуть толще обычного, тонкий будет эстетичней смотреться. Сегодня на работе маляры подсказали , что существует силиконовый уплотнитель, он практически прозрачный т.е. будет принимать любой цвет автомобиля, есть только одно но, со временем он скорей всего будет желтеть, в принципе можно каждый сезон менять на новый уплотнитель, сейчас в поисках силикона
Сообщение отредактировал lilu - 14.3.2012, 16:53 |
14.3.2012, 19:47
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 513 Регистрация: 13.2.2011 Из: Москва, Люблино Пользователь №: 5 679 Авто:JZA80 2JZ-GTE RZ-S |
Бери с калдины оранжевый и будет огонь!!!
-------------------- "Mens asana in corpore sano"
14.3.2012, 19:58
Он немного не в тон, если силиконовый не найду, буду брать с калдины
14.3.2012, 23:18
С силиконовым я очень хорошо знаком, сидел намертво.
Им был прилеплен задний триаловский бампер к задним крыльям. Отдирался только ногтём и очень долго |
15.3.2012, 3:28
moviegear, немного путаешь, это не силикон который наносится как клей, а такой же уплотнитель обвесов что на фото выше, клеится он на двух сторонний скотч, практически прозрачен, поэтому принимает цвет кузова.
15.3.2012, 9:48
moviegear, ты попутал с силиконовым герметиком
15.3.2012, 17:03
Даже если и чуток не в тон, он же узкий, будет нормально смотреться!!!
Хотя может силикон и лучше, но он может пожелтеть, а может под него грязь попадет и будет вообще черная граница? -------------------- "Mens asana in corpore sano"
15.3.2012, 17:05
Что есть то есть, возьму оранжевый!
15.3.2012, 18:10
Я кстати себе заказал такой же только синий, придет попробую поставить.
15.3.2012, 18:26
Vanenok85, на экзисте заказал?
Текстовая версия | Сейчас: 19.4.2026, 14:57 |
