4 страниц V  < 1 2 3 4 >
Уплотнитель обвеса, Нужен совет
EKSIN
сообщение 13.3.2012, 18:31
Сообщение #21
Из: moscow
Пользователь №: 5 287
Авто:is200 --> is300 TT
я сегодня как раз искал себе)))
и собственно на своём родном форуме нашёл темку, думаю это именно то, что автор ищет. Это оригинал тоёта и имеет двух стороннюю клейкую основу
http://altezza-club.ru/forum/index.php?showtopic=53328
там есть ещё ссылки внутри, например по ссылке на тоурерв есть фотка этой резинки крупным планом.
Сообщение отредактировал EKSIN - 13.3.2012, 18:32
сообщение 13.3.2012, 18:35
Сообщение #22
EKSIN, именно такую я и клеил, но её не бывает того цвета что нужен тс.
EKSIN
сообщение 13.3.2012, 18:42
Сообщение #23
Из: moscow
да, они бывают или чёрные или серые.
lilu
сообщение 13.3.2012, 18:57
Сообщение #24
Из: Тюмень
Пользователь №: 6 260
На экзисте сейчас смотрел, на калдину 240 кузове идут разных цветов
Сообщение отредактировал lilu - 13.3.2012, 19:04
lilu
сообщение 13.3.2012, 19:03
Сообщение #25
Из: Тюмень
Вот нашел оранжевый если не ошибаюсь
Какая примерно длина этого уплотнителя? Правый/левый я думаю значения не имеет
Сообщение отредактировал lilu - 13.3.2012, 19:14
сообщение 13.3.2012, 20:46
Сообщение #26
Говорят метра два.
...ну да, колесная база 2700 мм, минус 215/45ZR17, минус зазор до кузова - примерно так и получается.
Цвет "оранжевый" у них такой:
lilu
сообщение 14.3.2012, 3:27
Сообщение #27
Из: Тюмень
Я думаю идеальней варианта уже не найти, буду скорей всего ее заказывать.
Всем спасибо, тему можно закрывать!
сообщение 14.3.2012, 8:51
Сообщение #28
Benjiro, ты не пользовался им это точно - это не паралон. Саморезами криворукие крепят. Есть миллион способов повесить всё аккуратно и без лишних дырок.
EKSIN
сообщение 14.3.2012, 9:03
Сообщение #29
Из: moscow
тему думаю не стоит закрывать, может кому нибудь пригодиться.
сообщение 14.3.2012, 9:42
Сообщение #30
Собирал себе инфу по инету, делюсь smile.gif Ссылка на турерВи и Альтезза-клуб
  • Уплотнитель с арки
    53581-60020-ХХ Land Cruiser 80
    53851-60110-ХХ Land Cruiser 90
    ХХ - код цвета:
    B1 - Silver Me
    B2 - Gray Me
    A0 - Silver Me
    B0 - Gray
    E0 - Grayish beige
    G0 - Green
    E1 -Grayish beige ME
  • От Caldina X
    Они самые длинные (крепят ими пороги
    76925-21030-XX
    ХХ - код цвета:
    A1 - White
    E1 - Orange
    J1 - Blue
    B2 - Gray
    C1 - Black
    A2 - White
  • От RunX
    76925-13030-XX
    ХХ - код цвета:
    C0 - Black
    A0 - White
    B0 - Gray
  • От Ipsum
    Фото ниже, длина - 180см
    76921-44020-XX
    ХХ - код цвета:
    C0 - Black
    A0 - White
    B0 - Gray
  • От Altezza
    Если память не изменяет - на заднюю губу. Еще есть комплект для TRD обвеса
    08150-53019
Вот фотки с разными номера и формами:
От Ипсума (180см)
lilu
сообщение 14.3.2012, 16:50
Сообщение #31
Из: Тюмень
На крузак уплотнитель идет чуть толще обычного, тонкий будет эстетичней смотреться. Сегодня на работе маляры подсказали , что существует силиконовый уплотнитель, он практически прозрачный т.е. будет принимать любой цвет автомобиля, есть только одно но, со временем он скорей всего будет желтеть, в принципе можно каждый сезон менять на новый уплотнитель, сейчас в поисках силикона huh.gif
Сообщение отредактировал lilu - 14.3.2012, 16:53
Vanenok85
сообщение 14.3.2012, 19:47
Сообщение #32
Из: Москва, Люблино
Пользователь №: 5 679
Авто:JZA80 2JZ-GTE RZ-S
Бери с калдины оранжевый и будет огонь!!!
"Mens asana in corpore sano"
lilu
сообщение 14.3.2012, 19:58
Сообщение #33
Из: Тюмень
Он немного не в тон, если силиконовый не найду, буду брать с калдины good.gif
сообщение 14.3.2012, 23:18
Сообщение #34
С силиконовым я очень хорошо знаком, сидел намертво.
Им был прилеплен задний триаловский бампер к задним крыльям.
lilu
сообщение 15.3.2012, 3:28
Сообщение #35
Из: Тюмень
moviegear, немного путаешь, это не силикон который наносится как клей, а такой же уплотнитель обвесов что на фото выше, клеится он на двух сторонний скотч, практически прозрачен, поэтому принимает цвет кузова.
сообщение 15.3.2012, 9:48
Сообщение #36
Vanenok85
сообщение 15.3.2012, 17:03
Сообщение #37
Из: Москва, Люблино
Даже если и чуток не в тон, он же узкий, будет нормально смотреться!!!
Хотя может силикон и лучше, но он может пожелтеть, а может под него грязь попадет и будет вообще черная граница?
lilu
сообщение 15.3.2012, 17:05
Сообщение #38
Из: Тюмень
Что есть то есть, возьму оранжевый!
Vanenok85
сообщение 15.3.2012, 18:10
Сообщение #39
Из: Москва, Люблино
Я кстати себе заказал такой же только синий, придет попробую поставить.
lilu
сообщение 15.3.2012, 18:26
Сообщение #40
Из: Тюмень
Vanenok85, на экзисте заказал?
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 17:05
