Уплотнитель обвеса, Нужен совет |
![]() Вставить ник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 167 Регистрация: 22.8.2011 Из: Тюмень Пользователь №: 6 260 Авто:MR-2 Toyota Supra JZA80 2JZ-GE ![]() |
Привет всем! Нужен совет по уплотнителю обвеса
-где купить -какого размера (у них разная ширина бывает) -цвет уплотнителя, видел черный, серый, белый (машинка у меня оранжевая как на аватарке) -обвес будет велсайд, в какие места необходим уплотнитель Сообщение отредактировал lilu - 13.3.2012, 11:38 |
а что за уплотнитель? я все свои обвесы на болты с 2-ух сторонним скотчем ставлю, иногда добавляю в пороги герметика.
Есть крутая штука )) Я в своё время перерыл пол интернета для этого. Уплотнитель между губой и бампером, к примеру. Выложи позже инфу.
Обвес хочу на пистоны закрепить, все по феншую
Да-да. Именно она. Стоит муку просто и бывает разных цветов.
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 209 Регистрация: 18.11.2010 Из: Иркутск Пользователь №: 5 215 Авто:Supra RZ-S ![]() |
Тоже интересно кстати)
-------------------- Power FC/Forced Perfromance 3586HTA/BC264/ Getrag/
не увлекаюсь я таким
Любопытно, но только "уплотняет",а не держит и тоже не по мне.
Сообщение отредактировал Benjiro - 13.3.2012, 14:56 -------------------- |
Benjiro, А нахрена ему держать обвес? Это не его задача.
На экзисте можно подобрать любого цвета и конфигурации
![]() Вставить ник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 129 Регистрация: 12.3.2011 Из: Биробиджан Пользователь №: 5 741 Авто:Supra JZA80 2JZ-GE AT 1994. ![]() |
Тут чувак ее раньше тоннами продавал, и цветов было полно и стоит копейки, а щас чет ток черная видимо осталась...
Теперь по фотке точно понял, что такое...у нас в малярном магазине тьма таких.
Сообщение отредактировал Benjiro - 13.3.2012, 17:18 -------------------- |
У Тойоты есть "арегенал". Посмотрите внимательней на всякие Крузаки с пластиковыми расширителями арок
Какие вообще цвета бывают? Оранжевый я думаю врядли найти
Что посоветуете черный, серый или белый взять? |
drool, тогда он должен держаться на болтах и саморезах?...неее,никогда не буду дырявить кузов. Я за другой способ и болты минимум только в шататное место и то даже кисточкой в цвет подкрасить. Всё стоит без зазорчиков и как влитой. Вот результат:
P.S.:По-моему с таким уплотнителем уже сталкивался, он похож чем-то на плотный поролон, но со временем, уже через год, от солнца и прочих факторов он выгорает и крошится. Сообщение отредактировал Benjiro - 13.3.2012, 19:16 -------------------- |
lilu я пользовался таким уплотнителем, очень даже ничего. Делал на заказ из стекловолокна заднюю губу на ранкса, закрепил её как оригинальную в те места где брызговики стояли и с помощью этого уплотнителя. Он очень эластичный и поэтому не даёт накладке двигаться.
два года отъездил с этой накладкой, с этой резинкой так ничего и не случилось, как новая ![]() Сообщение отредактировал Andrey_22 - 13.3.2012, 18:02 |
Я с цветом не могу определится, на светлых и темных машинах можно использовать черный, серый, белый уплотнитель, а вот на оранжевой как это будет выглядеть?!
любой цвет из тех что продаётся будет сильно выделятся на ораньжевом, а это не есть
Если уплотнитель сначало приклеить на обвес, потом все вместе покрасить, современем наверно краска слезет с резины
lilu, конечно слезет.
если только саму резинку подержать в чем-то, ну чтобы она пропиталась сама, это с маляром поговорить нужно. |
Текстовая версия | Сейчас: 11.5.2025, 17:10 |
