Apexi F Manage, Срочно нужна помощь
bolshoi
сообщение 15.3.2012, 1:13
Из: Краснодар
Пользователь №: 3 671
Подвернулся вариант не за дорого прикупить девайс. Свапая мотор не хватало длинны косы до компа. А Apexi F Manage какраз с удлинителем косы. Особо никакой инфы не нарыл по нему. Охота услышать в общем отзывы у юзавших данное устройство.
Сильно интересующие вопросы:
1 как переключаются топливные карты?(По умолчанию их 6)
2 Подключается ли какой-нибудь контроллер или командер для изменений параметров управления мотором?
3 Подключается ли мониторчик какой-нибудь ареховский для отслеживания показаний?
4 Для чего на задней стенке блочка Apexi F Manage Auto Injektor Driver пустой разьем с надписью Option 2 ?
5 Охота знать какой блок для чего нужен. С одним все понятно. называется AIR Flow Converter(нужен для обмана мап сенсора).
6 Как или куда подключать AIR Flow Converter. По идее он подключается в разрыв сигнального провода от мап сенсора до компа ,но Apexi F Manage и так разрывает данный провод (На фото белый и желтый провод). Вот и стоит задача определиться AIR Flow Converter вставлять между мапом и Apexi F Manage или между Apexi F Manage и родным Мозгом.
Провода полностью совместимы с косой JZA70. Вот фоты. Жду полезную инфу. Скоро буду заводится. Не хотелось бы че- нибудь спалить или ездить с недоделками. Заранее благодарю за достоверную инфу.
Все что мне досталось.
AIR Flow Converter
Q/N Data Converter.
Apexi F Manage Auto Injektor Driver.
Коса соединяющая косу мотора и Родной Мозг. (Провода белый и желтый от мап сенсора )
F_u_c_k Fwd, Rwd-forever
7М-GTE ;) ТАРГА ;)
bolshoi
сообщение 15.3.2012, 9:10
Из: Краснодар
Нет мнений не у кого?
7М-GTE ;) ТАРГА ;)
bolshoi
сообщение 15.3.2012, 17:08
Из: Краснодар
Выручайте! Срочно нужна инфа...
7М-GTE ;) ТАРГА ;)
Mirex
сообщение 15.3.2012, 20:07
Пользователь №: 913
Авто:SZ-R => RZ
помоему ни укого здесь такой мозг не стоял, Найди Дениса Mr.Y я думаю он тебе что-нибудь подскажит по твоим вопросам
bolshoi
сообщение 16.3.2012, 6:24
Из: Краснодар
Ок. Благодарю. Попытаюсь найти.
7М-GTE ;) ТАРГА ;)
bolshoi
сообщение 18.3.2012, 5:59
Из: Краснодар
Ап!
7М-GTE ;) ТАРГА ;)
bolshoi
сообщение 16.4.2012, 16:56
Из: Краснодар
Ап!
7М-GTE ;) ТАРГА ;)
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 12:55
