4 страниц V   1 2 3 > »
Уплотнитель обвеса, Нужен совет
lilu
сообщение 13.3.2012, 11:36
Из: Тюмень
Пользователь №: 6 260
Привет всем! Нужен совет по уплотнителю обвеса
-где купить
-какого размера (у них разная ширина бывает)
-цвет уплотнителя, видел черный, серый, белый (машинка у меня оранжевая как на аватарке)
-обвес будет велсайд, в какие места необходим уплотнитель
Сообщение отредактировал lilu - 13.3.2012, 11:38
сообщение 13.3.2012, 11:53
а что за уплотнитель? я все свои обвесы на болты с 2-ух сторонним скотчем ставлю, иногда добавляю в пороги герметика.
сообщение 13.3.2012, 12:00
Есть крутая штука )) Я в своё время перерыл пол интернета для этого. Уплотнитель между губой и бампером, к примеру. Выложи позже инфу.
lilu
сообщение 13.3.2012, 12:04
Из: Тюмень
Обвес хочу на пистоны закрепить, все по феншую smile.gif уплотнитель этот устанавливается между прилегаемой плоскости обвеса и кузовом, чтоб ЛКП не повредить в процессе эксплуатации и для экстерьера не плохо выглядит.
сообщение 13.3.2012, 12:06
Да-да. Именно она. Стоит муку просто и бывает разных цветов.
RaFFaili4
сообщение 13.3.2012, 13:24
Пользователь №: 5 215
Авто:Supra RZ-S
Тоже интересно кстати)
сообщение 13.3.2012, 13:30
Benjiro
сообщение 13.3.2012, 14:55
Пользователь №: 4 608
Любопытно, но только "уплотняет",а не держит и тоже не по мне.
Сообщение отредактировал Benjiro - 13.3.2012, 14:56
сообщение 13.3.2012, 15:26
Benjiro, А нахрена ему держать обвес? Это не его задача.
arc
сообщение 13.3.2012, 16:11
Из: пос. Степной
Пользователь №: 3 520
На экзисте можно подобрать любого цвета и конфигурации
instagram.com/dsnlive2000
Oblmaks
сообщение 13.3.2012, 16:27
Из: Биробиджан
Пользователь №: 5 741
Тут чувак ее раньше тоннами продавал, и цветов было полно и стоит копейки, а щас чет ток черная видимо осталась...
Benjiro
сообщение 13.3.2012, 16:52
Теперь по фотке точно понял, что такое...у нас в малярном магазине тьма таких.
Сообщение отредактировал Benjiro - 13.3.2012, 17:18
сообщение 13.3.2012, 17:04
У Тойоты есть "арегенал". Посмотрите внимательней на всякие Крузаки с пластиковыми расширителями арок smile.gif
lilu
сообщение 13.3.2012, 17:15
Из: Тюмень
Какие вообще цвета бывают? Оранжевый я думаю врядли найти
Что посоветуете черный, серый или белый взять?
Benjiro
сообщение 13.3.2012, 17:20
drool, тогда он должен держаться на болтах и саморезах?...неее,никогда не буду дырявить кузов. Я за другой способ и болты минимум только в шататное место и то даже кисточкой в цвет подкрасить. Всё стоит без зазорчиков и как влитой. Вот результат:
P.S.:По-моему с таким уплотнителем уже сталкивался, он похож чем-то на плотный поролон, но со временем, уже через год, от солнца и прочих факторов он выгорает и крошится.
Сообщение отредактировал Benjiro - 13.3.2012, 19:16
сообщение 13.3.2012, 18:00
lilu я пользовался таким уплотнителем, очень даже ничего. Делал на заказ из стекловолокна заднюю губу на ранкса, закрепил её как оригинальную в те места где брызговики стояли и с помощью этого уплотнителя. Он очень эластичный и поэтому не даёт накладке двигаться.
два года отъездил с этой накладкой, с этой резинкой так ничего и не случилось, как новая good.gif
Сообщение отредактировал Andrey_22 - 13.3.2012, 18:02
lilu
сообщение 13.3.2012, 18:05
Из: Тюмень
Я с цветом не могу определится, на светлых и темных машинах можно использовать черный, серый, белый уплотнитель, а вот на оранжевой как это будет выглядеть?!
сообщение 13.3.2012, 18:07
любой цвет из тех что продаётся будет сильно выделятся на ораньжевом, а это не есть good.gif
lilu
сообщение 13.3.2012, 18:12
Из: Тюмень
Если уплотнитель сначало приклеить на обвес, потом все вместе покрасить, современем наверно краска слезет с резины rolleyes.gif
сообщение 13.3.2012, 18:20
lilu, конечно слезет.
если только саму резинку подержать в чем-то, ну чтобы она пропиталась сама, это с маляром поговорить нужно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.11.2025, 16:49
