Потеют фары, западло просто какое-то |
а че самому не поставить ксенон было? я на лексус себе ставил - 30 минут дел то
http://www.supralife.ru |
FView, Ваня, где написано, что ставил его я?!?! причем тут вообще ксенон.. это просто причина образования дырки, да и вообще ксенон Ксюша ставила, еще до меня.
Не знал где написать, напишу сдесь.. Как убрать разводы от воды, внутри фары.??
Arhangel, разобрать и посадить на герметик, но уже хорошо.
А если так, то можно погреть чем-нибудь сверху, испарится, но это до следующей мойки/дождя. Сообщение отредактировал moviegear - 15.3.2012, 21:44 |
Разводы нагревом не уберешь. Только вскрывать.
Arhangel, разобрать и посадить на герметик, но уже хорошо. А если так, то можно погреть чем-нибудь сверху, испарится, но это до следующей мойки/дождя. Герметиком намазал где было плохо назано, больше не потеет, НО, остались разводы кое где от испарений.. Вот думаю, может спиртику туда налить чуток и про полоскать? Но чёт очкую, ![]() Жень, разбирать тоже не хочется, да и неумею я это делать.. ![]() |
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 547 Регистрация: 8.12.2008 Из: Сочи Пользователь №: 3 259 Авто:S2000 ![]() |
не надо ничего заливать и полоскать - будет только хуже. либо разбирать и делать все по уму либо вообще не лезть.
Тогда завтра если не кого не найду, то придётся самому делать.. а то не красиво смотрятся, их в принцепи не сильно видно, но всё-же видно если присмотрется.
Там нет ничего хитрого. Главное не перегреть ее и все будет в порядке.
Arhangel, может уже новые поставишь рестайл от американки?)
Arhangel, берешь строительный фен и по кругу нагреваешь равномерно. Я за 5 минут 1 фару разбираю
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 522 Регистрация: 16.5.2010 Из: Красноярск/Москва Пользователь №: 4 678 Авто:Toyota Supra JZA80-ALFVZ ![]() |
У меня рестайл от американки, но в дождь все равно потеют.
Силикагель спасет
Drillchel, просушить ннннннадо. Проверить герметичность крышек и сливы на забитость.
Сливы? И что оттуда льется? У Панды вискас, а что у вас, молодой человек?
Хз - но они есть
Сушить, не знаю даже, за два года проехал 4,5 тыс. и пару раз попал под дождь... Машина стоит в сухом гараже. Про герметичность крышек, надо посмотреть.
про запотевание. на фаре с обратной стороны на вентиляционные каналы одеты резиновые трубочки С-формы. внутри этих резиночек есть фильтры типа поролон, так вот он от возраста, грязи и влаги превращается в кусок не пропускающей воздух плесени.
а фары рекомендовал бы разбирать с помощью картонной коробки и фена, так надежней в плане перегрева. процедура вроде здесь описана. -------------------- |
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 463 Регистрация: 7.5.2012 Из: Казахстан.Алматы Пользователь №: 7 080 Авто:Supra JZA80 ![]() |
Была та же проблема просто:
1. разобрал фару. 2. Отверткой собрал с краев штатный герметик. 3 Собрал фару. 4 заткнул одни из дырок скотчем так как С образная резинка была потерянна. Все работает! И в дождь и после мойки. вторая(маленькая) вентиляция справляется за двоих. |
Текстовая версия | Сейчас: 21.6.2025, 1:51 |
