2 страниц V  < 1 2
Потеют фары, западло просто какое-то
сообщение 10.9.2010, 20:11
Сообщение #21
а че самому не поставить ксенон было? я на лексус себе ставил - 30 минут дел то
сообщение 10.9.2010, 22:03
Сообщение #22
FView, Ваня, где написано, что ставил его я?!?! причем тут вообще ксенон.. это просто причина образования дырки, да и вообще ксенон Ксюша ставила, еще до меня.
Arhangel
сообщение 15.3.2012, 20:22
Сообщение #23
Пользователь №: 4 840
Авто:JZA80 2JZ-GTE
Не знал где написать, напишу сдесь.. Как убрать разводы от воды, внутри фары.??
сообщение 15.3.2012, 21:44
Сообщение #24
Arhangel, разобрать и посадить на герметик, но уже хорошо.
А если так, то можно погреть чем-нибудь сверху, испарится, но это до следующей мойки/дождя.
Сообщение отредактировал moviegear - 15.3.2012, 21:44
сообщение 15.3.2012, 22:16
Сообщение #25
Разводы нагревом не уберешь. Только вскрывать.
Arhangel
сообщение 15.3.2012, 22:42
Сообщение #26
Авто:JZA80 2JZ-GTE
Герметиком намазал где было плохо назано, больше не потеет, НО, остались разводы кое где от испарений.. Вот думаю, может спиртику туда налить чуток и про полоскать? Но чёт очкую, pleasantry.gif не облезит хром?
Жень, разбирать тоже не хочется, да и неумею я это делать.. blush.gif А грамотных людей в этом деле, у нас я незнаю.
DeL
сообщение 15.3.2012, 22:48
Сообщение #27
Из: Сочи
Пользователь №: 3 259
Авто:S2000
не надо ничего заливать и полоскать - будет только хуже. либо разбирать и делать все по уму либо вообще не лезть.
Arhangel
сообщение 15.3.2012, 23:12
Сообщение #28
Авто:JZA80 2JZ-GTE
Тогда завтра если не кого не найду, то придётся самому делать.. а то не красиво смотрятся, их в принцепи не сильно видно, но всё-же видно если присмотрется.
сообщение 16.3.2012, 1:12
Сообщение #29
Там нет ничего хитрого. Главное не перегреть ее и все будет в порядке.
vitaleg182
сообщение 16.3.2012, 9:29
Сообщение #30
Из: Анапа
Пользователь №: 5 789
Авто:Mazda 3 MPS
Arhangel, может уже новые поставишь рестайл от американки?)
сообщение 16.3.2012, 12:05
Сообщение #31
Arhangel, берешь строительный фен и по кругу нагреваешь равномерно. Я за 5 минут 1 фару разбираю biggrin.gif Тока аккуратнее - у тебя стекло, не грей точечно - лопнет.
Drillchel
сообщение 16.3.2012, 14:18
Сообщение #32
Из: Красноярск/Москва
Пользователь №: 4 678
Авто:Toyota Supra JZA80-ALFVZ
У меня рестайл от американки, но в дождь все равно потеют.
сообщение 16.3.2012, 15:47
Сообщение #33
сообщение 16.3.2012, 15:54
Сообщение #34
Drillchel, просушить ннннннадо. Проверить герметичность крышек и сливы на забитость.
сообщение 16.3.2012, 15:55
Сообщение #35
Сливы? И что оттуда льется? У Панды вискас, а что у вас, молодой человек? biggrin.gif
сообщение 16.3.2012, 16:01
Сообщение #36
Drillchel
сообщение 16.3.2012, 16:12
Сообщение #37
Сушить, не знаю даже, за два года проехал 4,5 тыс. и пару раз попал под дождь... Машина стоит в сухом гараже. Про герметичность крышек, надо посмотреть.
DeL
сообщение 16.3.2012, 16:33
Сообщение #38
Из: Сочи
Авто:S2000
про запотевание. на фаре с обратной стороны на вентиляционные каналы одеты резиновые трубочки С-формы. внутри этих резиночек есть фильтры типа поролон, так вот он от возраста, грязи и влаги превращается в кусок не пропускающей воздух плесени.
а фары рекомендовал бы разбирать с помощью картонной коробки и фена, так надежней в плане перегрева. процедура вроде здесь описана.
Sergey_supra
сообщение 25.6.2012, 9:49
Сообщение #39
Из: Казахстан.Алматы
Пользователь №: 7 080
Была та же проблема просто:
1. разобрал фару.
2. Отверткой собрал с краев штатный герметик.
3 Собрал фару.
4 заткнул одни из дырок скотчем так как С образная резинка была потерянна.
Все работает! И в дождь и после мойки. вторая(маленькая) вентиляция справляется за двоих.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.6.2025, 1:50
