Toyota Supra 2JZ-GTE RZ-S, Сбылась мечта идиота...
Drillchel
сообщение 24.6.2010, 18:41
Из: Красноярск/Москва
Пользователь №: 4 678
Авто:Toyota Supra JZA80-ALFVZ
Всем доброго времени суток!
"Вот и сбылась мечта идиота" - увидел в глазах Супруги, когда пригнав машину из Тюмени в Красноярск, зашел домой rolleyes.gif .
Все началось поздним вечером при 1001-м просмотре Drom.ru в поисках ЕЁ. Начало сезона, машин нет, а то что есть совсем не то что хочется или ценник ЗАОБЛОЧНЫЙ. Увидев эту красавицу, прочитав в объявлении о всех ее достоинствах, захотелось сразу утром сорваться в г.Тюмень и купить ее побыстрому, пока она не ушла.
Утром на свежую голову, разум возобладал и начались переговоры с продавцом этого чуда. Т.к. были определенные сомнения: начало сезона, а авто в продаже, да и сам он его приобрел только в ноябре 2009 г. После недолгих переговоров, назначили дату, к сожалению через 10 дней, я купил билеты в Тюмень и началось томителтное ожидание в неопределенности...
Хозяин оказался хорошим парнем, по приезду в Тюмень, встретил ночью, устроил в гостиницу и все такое... Отоспавшись, если это можно было назвать сном, я отправился на первое свидание с НЕЙ. Когда я ее увиде, я сразу решил, что если нет серьезных косяков по кузову, я заберу ее в любом случае.
Так и случилось, после осмотра на подъемнике, кроме течи масла по сальнику хвостовика Getrag, мертвых тормозов и мелких недочетов по кузову и салону, ничего не обнаружилось и я ЕЁ забрал.
Короткий осмотр перед дорогой, стенд развал-схождение, балансировка колес, проверка жидкостей и тд.. и впереди 2150 км пути до Красноярска. Которые я пролетел на одном дыхании с ночовкой в Новосибирске.
Последнее фото, ОНА в Красноярске около дома на стоянке.
В срочных планах:
1.Замена сальника на коробке, уже пришел
2.Замена тормозов на 4/2 - уже заказаны+армированные шланги
3.Замена шпилек на удлиненные, т.к. задние колеса на прставках, а передние на завернуты на пару ниток.
В долгосрочных планах:
1.Полная покраска, антикорозийная и антигравийная обработка
2.Перетяжка салона кожей (ни какой доп. шумоизоляции - звук мотора, просто кайф!)
А дальше будет видно...
Сообщение отредактировал Drillchel - 19.11.2010, 19:55
10 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
Ответов (100 - 119)
DeL
сообщение 16.3.2012, 23:00
Сообщение #101
Из: Сочи
Пользователь №: 3 259
Авто:S2000
фото на память
Drillchel
сообщение 17.3.2012, 14:01
Сообщение #102
А что за колеса были? На фото не видно, только полочка нормальная видна.
Drillchel
сообщение 28.3.2012, 13:20
Сообщение #103
Доброго времени суток!
Для НЕЕ куплена новая обувь TE37 18х9,5J +40 и 18х10,5J +45.
Резина Dunlop DZ101 275/35/R18 2~3 мм остаток - 4шт, на дожиг дрифтерам, отдам не дорого.
Предед установкой турбин с ремонта, решено достать двигатель, заменить навесное, вкладыши и сделать в поддоне противоотливную перегородку. Соответсвено все спешно закупается.
Вопрос к профи, какую лютую резину купить на эти диски под кольцо, что бы остаться в классе Турбосток?
Сообщение отредактировал Drillchel - 17.6.2012, 18:13
AlexXXL82
сообщение 28.3.2012, 13:23
Сообщение #104
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 5 016
good.gif найс ...
Блек
Сообщение #105
Пользователь №: 1 208
сообщение 28.3.2012, 13:25
Сообщение #106
Как мне нравится этот сезон - все моторы так и достают biggrin.gif Поздравляю с обновкой! Какие пластины юзать собираешься?
сообщение 28.3.2012, 14:16
Сообщение #107
Drillchel, на зад Toyo T1R ставь! На перед Toyo R1R (или T1R, если найдёшь 245-ю, которой не стало сейчас)
сообщение 28.3.2012, 15:48
Сообщение #108
Под кольцо? На перед? На 9,5 245?
265-275 надо.
сообщение 28.3.2012, 15:57
Сообщение #109
Arhangel
сообщение 28.3.2012, 20:05
Сообщение #110
Пользователь №: 4 840
Авто:JZA80 2JZ-GTE
Toyo T1R Очень тяжело найти.. Его почти не осталось.. Я нашёл, но уже старые колёса по годам.
Unnamed
сообщение 28.3.2012, 20:26
Сообщение #111
Пользователь №: 3 807
Авто:RX-7 FD3S
T1R Унылое овощное говно непригодное для кольца.
Ставь Bridgestone Рotenza RE-11S, это по отзывам как зарубежных так и наших тайматтакеров самая быстрая, street legal покрышка из ныне представленных на рынке.
Еще хороши Адваны 050ые, 048ые, 888, но они только если сессии короткие будет, они быстро перегреваются, зато практически не требуют прогрева.
Drillchel
сообщение 28.3.2012, 22:10
Сообщение #112
Примерно так:
Bridgestone Рotenza RE-11S - очень не бюджетно. Блин, и почему я не внучатый племянник Березовского biggrin.gif
Более реально примерно так:
Yokohama ADVAN A048 R18 265/35 и 315/30. Интересно 315/30 влезет назад в сток арки на дисках 10,5?
Что обозначает буква Z в названии шины?
Сообщение отредактировал Drillchel - 28.3.2012, 22:15
Wolf_sw
сообщение 28.3.2012, 22:18
Сообщение #113
Из: Sweden
Пользователь №: 6 080
Авто:много разных
в сток не подгибая кромки вроде тока на одних каких то дисказ 295 влазит взад
выглядит примерно так
Сообщение отредактировал Wolf_sw - 28.3.2012, 22:20
Unnamed
сообщение 28.3.2012, 22:27
Сообщение #114
Авто:RX-7 FD3S
Z перед R ставят на шинах расчитаных на скорость превышающую 240км/ч
Drillchel
сообщение 29.3.2012, 7:42
Сообщение #115
Wolf_sw - начну с 295/30, а там если будет зазор, на следующий сезон воткну 315/30
Unnamed - спасибо за ликбез. С буквой Z не на много дороже...
C Yokohama ADVAN A048 в турбосток не пройти. Регламент не позволяет.
Нужно что то другое, дорожного типа... Есть еще предложения?
Сообщение отредактировал Drillchel - 29.3.2012, 8:50
Unnamed
сообщение 29.3.2012, 12:17
Сообщение #116
Авто:RX-7 FD3S
Почитал регламент, да полуслики не канают в твоем классе.
Ну тогда либо AD08, либо Hankook Ventus RS-3
сообщение 29.3.2012, 12:42
Сообщение #117
Unnamed, езжу и на Хэнкуке (спереди) и на Toyo T1R (сзади).
Спереди держака нет (только на горячем сухом треке), сзади держак такой, что сорвать в букс сложно в любую погоду и это всё на моей практике.
Сообщение отредактировал moviegear - 29.3.2012, 12:43
Unnamed
сообщение 29.3.2012, 13:27
Сообщение #118
Авто:RX-7 FD3S
Понять это так что твоим ощущениям я не доверяю, а тем кто ездил на кольце на этой резине, а так же секундомеру, показывающему время круга, я доверяю
Diabolik
сообщение 29.3.2012, 16:20
Сообщение #119
Пользователь №: 1 483
Да вы что Питерцы.... Гари спацмен, каждый день по трэку круги нарезает pleasantry.gif
сообщение 29.3.2012, 17:26
Сообщение #120
Diabolik, не думаю, что ты больше 2-3 часов на треке проводил.
Я же езжу на вышеперечисленной резине не только в городских условиях + читаю тайм-атак форум (там на овощных хечбеках люди хвалят Хэнкуки), как, наверное, это делает Unnamed и уверен, что он сам на себе не испытывал данную резину.
Drillchel с Хенкуками только на влажный асфальт не попади.
За Тойо T1R ещё может много хорошего сказать Андрей.А.
На неё я и в дождь и по влаге ближе к минусу машину чувствую отлично.
По суху дрифтануть удаётся не часто, хотя скажу, что её хороший держак отбил желание боковых катаний в городе.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.11.2025, 11:46
