Комплекты сцепления South Bend Clutch США, Тюнинг комплекты W58, R154, Getrag, Маховики оригинал |
1.3.2012, 17:10
![]() Вставить ник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 149 Регистрация: 16.6.2010 Из: Красноярск Пользователь №: 4 751 Авто:JZZ30 3.0ТТ r154 |
19.3.2012, 10:29
Теперь есть и маховики, R154 8000р.
21.3.2012, 16:04
Диск новый приехал, все отлично!
Спасиб бро -------------------- Рожденный ползать, уйди со взлетной полосы! Первый дрифт,это как первый раз с женщиной. И хочешь,и не умеешь! "А безопасный дрифт - как безопасный секс. Тупо и скучно." © Bakki™ но когда у тебя будет около стоковая турбо машина без каких либо изысков, просто в хорошем состоянии и с ценой более миллиона, ты точно подумаешь "надо было сразу купить..." "AlexXXL82, запомни на будущее, сейчас нормальную бабу найти гораздо легче, чем нормальную Супру. Поэтому выбирать из них двоих надо всегда Супру." rom@888 © |
23.3.2012, 15:30
Блек, не за что, обращайся. W58 кевлар продано Russhunt
1.5.2012, 16:50
W58 Stage2 органика уехало Suprastile
11.5.2012, 3:23
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 69 Регистрация: 13.5.2011 Из: Нижневартовск Пользователь №: 5 956 Авто:Supra JZA80 |
Итак, пришел комплект сцепы Stege 2 усиленная органика, очень доволен оперативностью доставки, за это большой респект
16.5.2012, 9:45
Обкатай ты ее хотя б сначала!
16.5.2012, 10:31
Ага, сразу сходу не жги))
16.5.2012, 14:33
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 222 Регистрация: 7.3.2009 Из: KRG-ATA/KZ Пользователь №: 3 390 Авто:Toyota Supra 2JZ-GTE R154 SZ silver |
Привет, расскажи плиз кевлар греть надо? какие ощущения при езде, почему педаль стала мягче? вот думаю между керамикой и кевларом!
16.5.2012, 16:50
Греть его не надо, не путай с карбоном. Ощущения как на органике, только схватывает получше и порезче. Педаль лично у меня стала мягче, видимо, из-за уставшей старой корзины, она сейчас стоит на другом авто, жмется так же тяжело. Керамика для спорта, кевлар для активной езды
26.5.2012, 18:58
В сезоне 2012 интернет-магазин Boostmasters.ru выступает в роли одного из спонсоров дрифт-пилота Чебина Георгия (Nissan Silvia S15 1JZ-GTE г.Красноярск), уже показавшего в этом году первые результаты на Иркутской ОМНИ Дрифт Битве, и занявшего почетное 3-е место. Весь сезон будем ездить на комплекте Stage3 DRAG
![]() Поздравляем Георгия и желаем ему дальнейших успехов!!! |
1.6.2012, 9:11
15.7.2012, 12:24
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 77 Регистрация: 23.8.2010 Из: Благовещенск Пользователь №: 4 939 Авто:Supra 2JZ-GTE |
Комплект офигенный, жгу с первого дня, но раза 3 - 4 был какой-то неприятный запах))) Но это все ерунда! Держит хорошо! Брал для 58 коробки с кевларом.
15.7.2012, 18:48
Вставить ник Суправод Группа: Новые пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 30.12.2008 Пользователь №: 3 282 Авто:Supra A70 |
sedoi, на JZ с 58ой коробкой сил на 350 демферное есть что нить? и цена? можно на заказ
16.7.2012, 8:23
поставил Stage 3 Supra JZA80 2JZ-GE 5sp
езжу на 2JZ-GTE правда особо не жёг. в трассовом режиме. педаль стала очень мягкой ! и ход стал очень маленьким по сравнению со стоком.
Сообщение отредактировал Surgut88 - 16.7.2012, 8:24 -------------------- ![]() "У действительно хороших водителей мухи расплющены об боковые стёкла". Walter Röhrl Слезы радости от ускорения должны стекать... ...горизонтально по щекам назад. (с) Walter Röhrl ------------------------ Surgut drifter |
31.7.2012, 4:14
Катаюсь на сцепе под гетраг stage 3 drag, по жесткости педали сцепления разницы особо не заметил, держит сцепа хорошо, мой гаррет GT4094R буст 1,8 и на хузераз QTP переваривает и не буксует.
16.8.2012, 18:52
И так дошла моя очередь! Первое, держит сцепа на 5. За все 4 т. км. пока не кого запаха))). Переключение коробки на 4 т.к. после того как поставил сцепу, первая иногда включается туговато, примерно как на кераике, остальные просто отлично. Начал отжигать примерно после пробега, не буду врать км 250 очень доволен, просто нет слов, лучше керамики, переключение, информативность педаль и т.д.
Теперь чтоб не быть рекламодателем))), почему то на холостых она шумит как керамика, и когда вкл 2 передачу гул такой что как будто только установил ту самую керамику???? За установку грешить не могу т.к. устанавливал поффи зуб даю))) Масло в коробасе тоже сам проверял. И едет на второй тоже отлично. И Вывод: не жалею за приобретенный комплект сцепы! Посмотрим на сколько оно по живучести!!! Будет продолжение!!! |
19.8.2012, 14:38
На холостых это как? Когда нейтраль и сцепление отпущено? - Это подшипник первичного вала
На выжатой педали - выжимной подшипник. Гул на передаче никак не может быть следствием установки какого либо сцепления, в этот момент оно зажато между корзиной и маховиком. Гул издают либо подшипники либо зубья валов. Может быть залито неподходящее масло? По спецификациям нужно лить API GL-4 |
20.8.2012, 9:35
Короче говоря, во всем виноват коробас просто, до установки ни чего не шумело и не бринчало по ходу дела сцепа до конца не выжималась и в следствии этого полетела вторая передача в месте с первичным подшипником или валом вскрытие покажет((( Про сцепу не грешу, может то, что бустапный мотор пришел, а мощность не замеряли но ехала очень достойно, быстрее стокового 1JZ GTE мотора))))) Все что не ломается все к ТЮНИНГУ!))
28.8.2012, 9:26
Suprastile, бустапный атмосферный мотор?
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2026, 7:13 |
