Переделка косы АТ в МТ |
22.3.2012, 13:04
Имеем супровскую косу VVT-i АТ - нужна МТ
Народ кто этим занимался, поделитесь опытом. Сори ошибся темой, перекиньте Сообщение отредактировал Блек - 22.3.2012, 13:09 -------------------- Рожденный ползать, уйди со взлетной полосы! Первый дрифт,это как первый раз с женщиной. И хочешь,и не умеешь! "А безопасный дрифт - как безопасный секс. Тупо и скучно." © Bakki™ но когда у тебя будет около стоковая турбо машина без каких либо изысков, просто в хорошем состоянии и с ценой более миллиона, ты точно подумаешь "надо было сразу купить..." "AlexXXL82, запомни на будущее, сейчас нормальную бабу найти гораздо легче, чем нормальную Супру. Поэтому выбирать из них двоих надо всегда Супру." rom@888 © |
22.3.2012, 15:24
по идее просто лишние фишки останутся ))))
заднюю можно через реле повесить, датчик скорости вроде одинаковый, хотя на VVT-i хз Сообщение отредактировал amazis - 22.3.2012, 15:24 -------------------- |
22.3.2012, 15:27
Часть кот на коробку меньше всего волнует, ибо купил другую фишку перепиновал.
По идее фишка заднего хода ток не подойдет. Главное что б фишки на мозге не отличались в плане распиновки. -------------------- Рожденный ползать, уйди со взлетной полосы! Первый дрифт,это как первый раз с женщиной. И хочешь,и не умеешь! "А безопасный дрифт - как безопасный секс. Тупо и скучно." © Bakki™ но когда у тебя будет около стоковая турбо машина без каких либо изысков, просто в хорошем состоянии и с ценой более миллиона, ты точно подумаешь "надо было сразу купить..." "AlexXXL82, запомни на будущее, сейчас нормальную бабу найти гораздо легче, чем нормальную Супру. Поэтому выбирать из них двоих надо всегда Супру." rom@888 © |
22.3.2012, 15:29
на не ввтй разницы нет (про пины мозга)
22.3.2012, 23:28
Какое реле, amazis, ты о чем?
Все решается перепиновкой. По мозгу - ну есть же распиновки мозгов в FAQ... -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
23.3.2012, 3:26
я не стал подключать (не нравится, что как на атамате пишит на задний ход) и руки не доходят реле повесить...
23.3.2012, 3:46
А не проще пищалку из приборки вытащить? Она туда как пистон защелкивается. Со снятой приборкой вопрос двух секунд.
23.3.2012, 3:53
Sub, я не задумавался над этим))))) вариант - спасибо!
4.4.2012, 13:36
Народ я правильно понимаю схему стартер?
На АТ с ключа идет сигнал на моторную косу, по ней до фишки автомата, там проверяется положение селектора, если P или N сигнал уходит на стартер и мозг? На МТ та же цепь минуя автоматную фишку? -------------------- Рожденный ползать, уйди со взлетной полосы! Первый дрифт,это как первый раз с женщиной. И хочешь,и не умеешь! "А безопасный дрифт - как безопасный секс. Тупо и скучно." © Bakki™ но когда у тебя будет около стоковая турбо машина без каких либо изысков, просто в хорошем состоянии и с ценой более миллиона, ты точно подумаешь "надо было сразу купить..." "AlexXXL82, запомни на будущее, сейчас нормальную бабу найти гораздо легче, чем нормальную Супру. Поэтому выбирать из них двоих надо всегда Супру." rom@888 © |
5.4.2012, 8:29
11.4.2012, 8:18
Народ подскажите какая фишка идет на "переключатель P N" для стартера в коробку?
Сообщение отредактировал Блек - 11.4.2012, 8:18 -------------------- Рожденный ползать, уйди со взлетной полосы! Первый дрифт,это как первый раз с женщиной. И хочешь,и не умеешь! "А безопасный дрифт - как безопасный секс. Тупо и скучно." © Bakki™ но когда у тебя будет около стоковая турбо машина без каких либо изысков, просто в хорошем состоянии и с ценой более миллиона, ты точно подумаешь "надо было сразу купить..." "AlexXXL82, запомни на будущее, сейчас нормальную бабу найти гораздо легче, чем нормальную Супру. Поэтому выбирать из них двоих надо всегда Супру." rom@888 © |
11.4.2012, 8:41
P2
11.4.2012, 8:54
Если я правильно понимаю Р2 - это ответка на самом автомате, а фишка Е16.
Но в мануалах как она выглядит не нашел. -------------------- Рожденный ползать, уйди со взлетной полосы! Первый дрифт,это как первый раз с женщиной. И хочешь,и не умеешь! "А безопасный дрифт - как безопасный секс. Тупо и скучно." © Bakki™ но когда у тебя будет около стоковая турбо машина без каких либо изысков, просто в хорошем состоянии и с ценой более миллиона, ты точно подумаешь "надо было сразу купить..." "AlexXXL82, запомни на будущее, сейчас нормальную бабу найти гораздо легче, чем нормальную Супру. Поэтому выбирать из них двоих надо всегда Супру." rom@888 © |
11.4.2012, 8:58
Это не "ответка". Это фишка. Пролистай неск. страниц ниже и увидишь, как она выглядит.
11.4.2012, 9:08
Спасиба начайника
25.4.2012, 16:48
Помимо выше упомянутой "перемычки", нужно будет сделать фишки под лягушку и датчик скорости
4.5.2012, 19:33
Народ подскажите какие провода в АТ косе идут на датчик скорости.
МТ вижу, а вот АТ'шные в упор найти не могу! -------------------- Рожденный ползать, уйди со взлетной полосы! Первый дрифт,это как первый раз с женщиной. И хочешь,и не умеешь! "А безопасный дрифт - как безопасный секс. Тупо и скучно." © Bakki™ но когда у тебя будет около стоковая турбо машина без каких либо изысков, просто в хорошем состоянии и с ценой более миллиона, ты точно подумаешь "надо было сразу купить..." "AlexXXL82, запомни на будущее, сейчас нормальную бабу найти гораздо легче, чем нормальную Супру. Поэтому выбирать из них двоих надо всегда Супру." rom@888 © |
21.8.2012, 8:32
Т.к. мне хрен кто подсказал, поделюсь сам.
Все достаточно просто, перемыкаем пины 5 и 6 (выделеные на схеме на схеме выше) и машина заводится без проблем. Задний ход так же просто решается взятием из той же фишки пинов 4 и 8, только не замкните на корпус, 4 пин плюсовой - выбьет флажковый предохранитель в ногах водителя 10А (GAUGE) Фишка P2 (GRAY), есть на странице 106 (задний ход) в мануале по электрике. С датчиком скорости еще не разобрался. -------------------- Рожденный ползать, уйди со взлетной полосы! Первый дрифт,это как первый раз с женщиной. И хочешь,и не умеешь! "А безопасный дрифт - как безопасный секс. Тупо и скучно." © Bakki™ но когда у тебя будет около стоковая турбо машина без каких либо изысков, просто в хорошем состоянии и с ценой более миллиона, ты точно подумаешь "надо было сразу купить..." "AlexXXL82, запомни на будущее, сейчас нормальную бабу найти гораздо легче, чем нормальную Супру. Поэтому выбирать из них двоих надо всегда Супру." rom@888 © |
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2026, 13:17 |
