Не работает омыватель!, проблема с электрикой |
25.3.2012, 12:18
Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 9.9.2011 Из: Москва Пользователь №: 6 314 Авто:нет |
Подскажите в чем может быть проблема! не работает омыватель лобового стекла, причем назад моторчик жужит и струйкой льет а вперед даже не жужит- как я понял там же один моторчик. что может быть и как исправить?
25.3.2012, 12:41
Обрыв провода/плохой контакт в фишке.
Машина-то какая? Цитата Авто:нет
25.3.2012, 12:44
JZA80 атмосферка. преды вроде все целы
25.3.2012, 12:50
бачек замерзший был. ща все оттаило- на лобаш не хочет брызгать. жижа не уходит луж под авто нет
26.3.2012, 10:17
Если моторчик не жжут, когда брызгаешь на лобовое, то скорее всего дело в проводке/фишке, как сказал Sub - Снимай левое колесо, малый подкрылок и тестером проверь контакты на фишке.
3.8.2013, 19:09
каким предохранителем обозначается моторчик омывателя? он я так понял в ногах
(в факе нашел только для подкапотного блока) моторчик перестал работать внезапно Сообщение отредактировал FView - 3.8.2013, 19:10 -------------------- Продал Супру- все слабак, давай до свиданья! @ Андрей. А
http://www.supralife.ru |
3.8.2013, 19:31
20А Wiper
16.8.2013, 17:14
Женя спасибо, он целый (а жаль).
Андрей, к моторчику просто подобраться? -------------------- Продал Супру- все слабак, давай до свиданья! @ Андрей. А
17.8.2013, 13:06
FView, как написали выше - снимай колесо, передний подкрылок - увиишь бачек, удобнее намного будет если снимешь бампер.
19.8.2013, 7:22
У меня моторчик умер с такими жи симптомами(разобрал, полный омывайки оказался,просушил почистил, ещё пару дней проработал пока опять не набрался), новый цуко 3р в экзисте!!! Подходит от эстимы, хорька, Соарера! Бампер зачем снимать? Моторчик со стороны колеса стоит!!!
Сообщение отредактировал scarge - 19.8.2013, 7:28 -------------------- ![]() ![]() шесть горшошечков в рядочек и двухвальная башка. обьём три литра, две турбиныи мощный комп на все дела! это всё, японский мастер запихал в один мопэд и увидев его люди,провожают взглядом в след, глаз моргнул!мопеда нет! вот что значит дваджейзэт! |
19.8.2013, 14:57
а в чем проблема там, что он опять заливается? трещины в корпусе что ли?
номер этот 85330-44010 (85330-33010 устаревший, но там перечень моделей другой)? у меня показывает, что подходит от Короллы и Тойоты Пикник по этому номеру Сообщение отредактировал FView - 19.8.2013, 15:42 -------------------- Продал Супру- все слабак, давай до свиданья! @ Андрей. А
19.8.2013, 16:54
85330-14480 вот у меня номер выбивает без заменителей устаревшего артикула.. и что интересно на лехусе rx300 & sc300/400 выдаёт другие номера нежели на их праворульных собратьев хорька и Соарера при аналогичном каталожном рисунке..но ценник на лехус дешевле... у меня вообще ща от ниссана (пока он в ремонте) приколхожен к верху ногами и работает.. по поводу где течёт, вариант один..скорее всего там где вал в насос входит.. вот фотки разобранного мотора..разбирается мотор элементарно..тонкой отверткой верхняя часть поддевается и вынимается..тока единственный нюанс надо вынимать аккуратно, шоб щётки не улетели, а они маленькие(со спичечную головку) на фотах красным обведены.. НО если он у тебя продолжительное время работает в заднем направлении(у меня сначала отказывался работать вперёд, а потом через несколько часов отказывался работать и назад) то скорее всего контакт плохой или провод перетёрся..
Сообщение отредактировал scarge - 19.8.2013, 17:33 -------------------- ![]() ![]() шесть горшошечков в рядочек и двухвальная башка. обьём три литра, две турбиныи мощный комп на все дела! это всё, японский мастер запихал в один мопэд и увидев его люди,провожают взглядом в след, глаз моргнул!мопеда нет! вот что значит дваджейзэт! |
27.8.2013, 10:43
FView, снимается легко. Такой же насос на Сарае стоит (только не закажите из комплектации без заднего дворника). От сарая 2р стоит 85330-12280
8.4.2014, 0:47
дошли руки - снял моторчик, а он живой (крутит) ... а на машине не крутит ... предохранитель живой, есть ли в этой цепи какая нить релюшка? (не смотрел схемы ещё) ... фишка с проводами как новые - как будто с завода
Сообщение отредактировал FView - 8.4.2014, 0:48 -------------------- Продал Супру- все слабак, давай до свиданья! @ Андрей. А
13.4.2014, 10:48
Походу что то с контактами было, одел - жжужать начал, хз короче
Текстовая версия | Сейчас: 27.11.2025, 14:22 |
