4 страниц V  < 1 2 3 4 >
Стойки грохочут:), что же это может быть...
Naxys
сообщение 9.12.2011, 13:17
Сообщение #21
Из: Армавир
Пользователь №: 5 100
Авто:Supra ТТ M/T
Встанет!
icq: 632685445
Skype: Naxys888
-=Yura=-
сообщение 9.12.2011, 13:53
Сообщение #22
Пользователь №: 5 019
Авто:2JZ-GE МТ
а вот обратил внимание что у меня они в холодную погоду грохочут, зимой в основном... это что?
диагностика показала что стойки очень даже живые...
Ildarka
сообщение 9.12.2011, 17:06
Сообщение #23
Из: Нижнекамск, Татарстан
Пользователь №: 4 154
drool, соглашусь с тобой. Всегда грею стойки, любые и на любой машине. 5-10 минут со скоростью 40-50, не более. Проблем не было никогда. Недавно поменял гремящие с момента покупки Газ-а-джасты. Поставил АГХ. Счастлив, как слон. Был... Зима, сами понимаете. Машина в отпуске.
А сзади у меня Toyota-Yamaha, то бишь система REAS. Думаю пока, менять или нет. Хочу попробовать как-нить обслужить их. Дорогая штука и работает хорошо. Я бы не менял. Но обслуга нужна.
Сообщение отредактировал Ildarka - 9.12.2011, 17:09
GRIM
сообщение 24.3.2012, 9:54
Сообщение #24
Из: Georgia, Tbilisi
Пользователь №: 3 984
Авто:'97 Supra TT 6sp.
привет ребят
стойки гримят ;( невыносимо уже
стойки OHLINS чашки Cusco (+ узкие пружины)
Нет никакого шанса сделать что нибудь с чашками чтоб не гримели?
в стране нет чашек на Супру ни БУ ни новых, а новые заводские в америке 350 американских рублей сядут это очень даже не дёшево за просто чашки sad.gif
Diabolik
сообщение 24.3.2012, 12:33
Сообщение #25
Пользователь №: 1 483
GRIM, если у тебя опоры куско, то я чуть выше писал про них.
Они разборные, т.е. можно поменять внутри подшипник ШС. Который продается отдельно(200-600р шт).
Попробуй так, как один из вариантов.
GRIM
сообщение 24.3.2012, 14:20
Сообщение #26
да да
опоры куско
а какой именно подшипник нужен не поскажете? (для всех 4х)
может есть парт намбер?
Diabolik
сообщение 24.3.2012, 17:44
Сообщение #27
Нету партнамбера. Нужно подбирать в конторах по типу подшипник.ру и если что растачивать посадочное.
Колхоз в общем, но бюджетный =)
сообщение 24.3.2012, 17:53
Сообщение #28
в итоге gas-a-just гремя сами по себе?
сообщение 26.3.2012, 10:29
Сообщение #29
FView, да. У меня тоже стучат, хотя сухие
Vanenok85
сообщение 26.3.2012, 18:01
Сообщение #30
Из: Москва, Люблино
Пользователь №: 5 679
Авто:JZA80 2JZ-GTE RZ-S
А как можно проверить этот шарик на опоре не снимая и не разбирая стойку? Люфт будет чувствоваться если типо покачать машину?
Или только на кочках? лежащий в багажнике связанный человек может понять что это они?
Всю подвеску треханул на полиуретан + теины поставил....что то постукивает, но не молотком вроде)))
"Mens asana in corpore sano"
Diabolik
сообщение 26.3.2012, 18:46
Сообщение #31
Я даже когда опоры снял, так и не понял, что там в нем люфтить может -)) Руками его не расшатать.
Vanenok85
сообщение 26.3.2012, 19:02
Сообщение #32
Из: Москва, Люблино
А может не в шарах дело?
Или при замене на сток опоры все проходит?
Diabolik
сообщение 26.3.2012, 19:09
Сообщение #33
Я тоже думал, что не в шарах. Но у меня они постепенно начинали греметь. Сначала один сзади, потом второй, на след. сезон уже и перед подключился.
Я смотрел всю подвеску, все ок, нечему там больше. Только если шток стоек или что-то иное в них.
Правда когда машину раскачиваешь, услышать не реально, только если сзади.
На швах очень хорошо слышно или когда медленно по кочками или проплешинам в асфальте едешь.
З.Ы. Я как сделаю, отпишусь. Надеюсь в этом сезоне. Щаз не до Супры.
Vanenok85
сообщение 26.3.2012, 19:24
Сообщение #34
Из: Москва, Люблино
Странно, если люфта практически нет и даже на снятом не заметно!
Дык чего же они грохочут тогда?
GRIM
сообщение 26.3.2012, 19:53
Сообщение #35
все резинки проверил всё ГУД, но стук есть
мои слышно при раскачке
еще если положить палец на шток амортизатора сверху то стук можно даже почувствовать
сообщение 26.3.2012, 20:36
Сообщение #36
Нельзя брать самое дешевые серии даже от брендов (( у меня на Вито с Sachs такая же фигня точь в точь ... хорошо, что я стоком на жопу уже запасся)
Belashoff
сообщение 27.3.2012, 7:06
Сообщение #37
Пользователь №: 4 744
Авто:пешком хожу.
Тоже самое, медленно едешь по мелким неровностям - и постукивают. Более глубокие ямки на скорости отрабатывает без звуков.
Vanenok85
сообщение 27.3.2012, 7:56
Сообщение #38
Из: Москва, Люблино
Вот я думаю ставить сток чашки или нет?
Они по диаметру штока подходят? Нужно что то переделывать кроме посадки пружин?
сообщение 27.3.2012, 7:57
Сообщение #39
FView, мне такие достались ) Но факт есть факт - перед продажей чел их махнул (видно было, что свежие). А потом почти сразу застучали.. sad.gif
Vanenok85
сообщение 27.3.2012, 8:12
Сообщение #40
Из: Москва, Люблино
Понятно одно! Стучат у всех, у меня кстати тоже свежие и брякают. когда ставил обратил внимание на этот шарик, ни люфта ничего, мне наоборот показался надежным этот узел((((((((
Как с этим кто борется? менять на новый подобный не вижу смыла( если уж оригинал разбивает)
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.3.2026, 4:47
