Стойки грохочут:), что же это может быть... |
27.3.2012, 15:06
Vanenok85, я так понял Drool и Fiew ведут речь о стуке в стойках, а мы в опорах.
Если у тебя не разборные опоры, то вариантов немного. Ставить новые ШС или новый оригинал. Либо изготовить самодельные опоры со сменным подшипником ШС. Такие примеры в инете есть, недавно мне Дроол скидывал один такой http://www.drive2.ru/cars/mercedes/c_class...152809540/#post В целом несложно сделать. Сообщение отредактировал Diabolik - 27.3.2012, 15:14 -------------------- Жизнь коротка, потерпи немножко ... ;)
27.3.2012, 16:16
у меня разборная! Но какой смысел менять шар если его опять быстро разбивает?
-------------------- "Mens asana in corpore sano"
27.3.2012, 17:54
Ни что не вечно
27.3.2012, 18:15
Нет ну если так, то можно вообще не париться пусть грохочут один Х всем П 21 декабря
Может сток чашки поставить? и не будет такой проблемы?или как? -------------------- "Mens asana in corpore sano"
27.3.2012, 20:19
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 78 Регистрация: 2.11.2009 Из: Georgia, Tbilisi Пользователь №: 3 984 Авто:'97 Supra TT 6sp. |
подумав я решил ставить сток чашки
сегодня какраз заказал не так уж и дорого вышли как видно было на картинках выше придёться переделать немного но это ничего как сменю чашки займусь и КУСКО может что то и придумаю с ними ))) |
10.5.2012, 14:04
с заказом сток чашек проблема возникла
продавец просто перестал отвечать на письма (на мкив.юк нашёлся чел который Супры разбирает) в общем не вышло но неделю назад один мой друг с ирландии приобрёл сток стойки билштэйн в сборе и за определённую сумму с радостью расстался с чашками вот сегодня приехали эти чашечки терпения не хватает завтра буду устанавливать придёться сколхозить немного так как у меня узкие пружины но думаю всё встанет хотя вот с этими боюсь возникнут проблемы боюсь пружины узковаты :S ![]() |
11.5.2012, 19:13
уРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРааааааааааааааааааааааааааа
НАКОНЕЦ я избавился от столь надоевшего стука спасибо сток чашкам сразу стало тихо приятно за рулём сидеть спасибо ребят эта тема очень помогла |
12.5.2012, 8:12
GRIM, с этим как решил?
... завтра буду устанавливать придёться сколхозить немного так как у меня узкие пружины но думаю всё встанет хотя вот с этими боюсь возникнут проблемы боюсь пружины узковаты :S... -------------------- |
12.5.2012, 22:50
на фото это передние чашки и на удивление с ними возникло менше всего проблем
пружина села какраз вокруг этой возвышенности ну а над задними пришлось попотеть там на чашке 2 направляющих кольца для пружины одно стнимается легко (просто слетает когда вынимаеш болты) ну а второе оказалось шире внутреннего диаметра пружины там 6 точек приварки его к чашке я не стал срезать болгаркой а аккуратненько просверлил места спайки и не сильным ударом сорвал это колцо но не хотелось оставлять прушину совсем без кольца чтоб она там из стороны в сторону гуляла тогда порывшись в гараже нашел деталь какую то, которая по диаметру какраз равна внутренней части пружины ну и вырезал из неё колечко для пружины и приварил по тихоньку к чашке постоянно ее охлаждая чтоб не сжечь резину внутри в общем после часов 3х работы над ней всё сделал и установил к сожалению фоток нет т.к. делал один и хотел закончить быстрее но если кому нужно могу сфоткать на месте |
16.12.2012, 18:09
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 311 Регистрация: 25.12.2009 Из: Краснодар Пользователь №: 4 198 Авто:Toyota Supra JZA80, atmo, AT |
А у меня сток гремит((
Что делать? Тож чашки менять..? Так они на Экзисте стоят, как подержанный истребитель!! Сообщение отредактировал Sheitan - 16.12.2012, 18:13 -------------------- ![]() |
17.12.2012, 10:08
Не все номера проверил - обычные чашки по 2.5р.
18.12.2012, 15:57
19.12.2012, 8:29
Задняя рестаил 48750-14050
Передняя, что рестаил, что дорестаил стоят одинокого почти (рестаил чуть дешевле). Может есть какая-то разница конечно в опорах, но наверняка всё подойдет -------------------- Мой телефон: 8-926-246-91-96
19.12.2012, 12:12
Только передние рестайл идут единым целым с отбойниками, в отличие от дорестайла.
19.12.2012, 15:38
У меня задние только гремят!
Передние тихенько вроде.... -------------------- ![]() |
19.12.2012, 15:45
Пожалуйста в общем
21.12.2012, 9:24
Покупать чашки, чтобы привести в порядок сток - что-то не айс(
+1 к покупке койлов)) -------------------- ![]() |
27.8.2013, 15:46
Апну тему =) сзади появился стук... разобрал весь пластик... поменял еще втулки стаба... короче проверил все рычаги и сайленты... всё впорядке... оказывается стойка умерла... при раскачке видно визуально что стойка вообще не держит... а при езде слышен стук в чашке....
Надумал менять обе стойки.... + надо покупать опорники.... Так вот сам опорник в экзисте ценник конский... 80% стоимости стойки!!! Стойки думаю брать оригинал.... цена 7800 бьется... Вопрос таков... стойки от турбо Супры МТ бьются под другим номером... чем они отличаются? может сразу их купить мне? А так же по опорникам вопрос - может есть какой то аналог??? 6600 за опорник как то дико. -------------------- |
29.8.2013, 14:18
48750-14050 и 48750-14041
рестайл GE Супра и дорестайл GE Супра 3654руб. и 6582 руб. за штуку. В чем такой подвох? Опорники взаимозаменяемые? -------------------- |
29.8.2013, 14:25
Первый номер - рестайл. Они есть в Эмиратах. Второй - дорестайл, вряд ли найдешь их там.
Все подойдет. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2026, 22:50 |
