8 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
Переход с W58 на R154, что нужно поменять, а что взаимозаменяемо
RaDmit
сообщение 28.3.2012, 14:01
Сообщение #41
Из: Чита
Пользователь №: 6 068
Авто:'95 JZA80 2JZ-GTE 6MT
Встанет ли болт он редуктор от гетрага с парой 3,2 вместо атмо редуктора с парой 4,1? Или что то ещё надо менять?
сообщение 28.3.2012, 14:07
Сообщение #42
Какой редуктор? Большой/маленький? Какой сейчас кардан?
RaDmit
сообщение 28.3.2012, 14:12
Сообщение #43
Из: Чита
Сейчас стоит 4,1 торсен (изначально стоял в паре с W58), большой или маленький не знаю, как различаются? Кардан остался от W58, укоротили его, что бы подошел под гетраг.
Фломастер
сообщение 28.3.2012, 14:16
Сообщение #44
Из: Волгоград
Пользователь №: 1 639
Авто: Lexus GRS195 AWD
Редуктор от гетрага с парой 3,2 какой? Выложи фото.
Хвостовик редуктора не состыкуется с карданом.
RaDmit
сообщение 28.3.2012, 14:21
Сообщение #45
Из: Чита
Вот из этого объявления подойдет? Что нужно докупить/поменять, что бы хвостовик редуктора состыковался с карданом?
Фломастер
сообщение 28.3.2012, 14:24
Сообщение #46
Из: Волгоград
Нужны привода к редуктору и хвостовик от старого редуктора, либо кардан от гетрага.
Кажется так, если ошибаюсь, поправьте.
Сообщение отредактировал Фломастер - 28.3.2012, 14:25
RaDmit
сообщение 28.3.2012, 14:29
Сообщение #47
Из: Чита
Кхм, получается, кроме редуктора нужен кардан и привода, т.е. болт он ничего не встанет, нужно полностью все менять?
У меня стоит маленький с парой 4,1, а в объявлении большой с 3,2, поэтому и не подойдет, а если бы 3,2 был маленький, то встал бы болт-он, я правильно понимаю?
Сообщение отредактировал RaDmit - 28.3.2012, 14:37
Фломастер
сообщение 28.3.2012, 14:37
Сообщение #48
Из: Волгоград
Получается так.
Идеальный вариант был бы - маленький редуктор рестайл с карданом. А в твоем варианте все сложнее выходит.
RaDmit
сообщение 28.3.2012, 14:38
Сообщение #49
Из: Чита
Фломастер, я успел отредактировать малость сообщение, посмотри. Все верно? unknw.gif
Фломастер
сообщение 28.3.2012, 14:42
Сообщение #50
Из: Волгоград
Почти все верно. Замена маленького на большой влечет замену приводов, а твой старый кардан несостыкуется с хвостовиком редуктора по размеру (не по длине).
Но ты сильно не расстраивайся, хвостовик стоит не дорого.
Сообщение отредактировал Фломастер - 28.3.2012, 14:43
сообщение 28.3.2012, 14:45
Сообщение #51
Фломастер прав - тебе нужен будет под этот (большой редуктор) - правый привод, кардан от гетрага с большим редуктором. Если рестаил редуктор (маленький ) - то только кардан (без приводов), но от этого редуктора (карданов для гетрага было два вида - под большой и под маленький редуктор - разные по длине).
Так как у гетрага другой фланец на редукторе (расстояние между болтами бОльше), т.е. если ты хочешь оставить свой - приедтся перекручивать фланец с редуктора, а в этом случае - регулировать пятно контакта.
RaDmit
Сообщение #52
Из: Чита
Спасибо. Да на Супру все не дорого стоит, только вот объем вливаний скоро приблизится к шестизначной цифре blink.gif
RaDmit
сообщение 28.3.2012, 14:51
Сообщение #53
Из: Чита
Еще момент, большой от маленького отличается тем, что у него есть "уши", правильно? Еще как то можно внешне их различать по фото?
сообщение 28.3.2012, 15:45
Сообщение #54
Только нефига не понятно, зачем обсуждать Гетраг в теме про W58 и R154? Чтобы другие найти не могли?
miximon
сообщение 21.5.2012, 17:19
Сообщение #55
Из: Россия.г.Красноярск
Пользователь №: 5 318
Авто:Toyota Supra 80
Цитата(drool @ 23.1.2012, 21:41) *
У гетрага была два редуктора - большой (турбо МТ дорестаил) и маленький. Так что с парой 3,267 найти можно оба.
На 4.1 ты одуреешь переключаться.
Если с 154 коробкой идет 3.7 пара, то тогда такая и нужна. Такие есть у Супры. А спидометр будет врать, если ГП не подберешь правильно.
На атмо - 4.1 самое то и всё тут ясно как божий день ) Поставь 3.2 - будешь ездить только на 1 и 2 biggrin.gif
У меня 3,2 ездю норм)
Surgut88
сообщение 25.5.2012, 18:17
Сообщение #56
Из: Surgut
Пользователь №: 1 467
Авто:Supra Targa 2JZ-GTE M/T
а у меня вот такая фигня. стоял на атмо автоматной Супре маленький открытый диф
после свапа
сейчас турбо 2JZ-GTE с W58 и пришёл торсен от атмоавтоматной Супры. нормально ли я ездить буду ?!
Surgut drifter
COMAndos
сообщение 29.5.2012, 0:44
Сообщение #57
Из: Чита
Пользователь №: 5 096
Авто:JZA80 White Bird
Сообщение отредактировал COMAndos - 29.5.2012, 0:44
(oooo oooo)
/_O______\
Aversjke
сообщение 20.11.2012, 20:35
Сообщение #58
Из: Сургут
Пользователь №: 5 898
Авто:Toyota Supra JZA80 2JZ GTE R154
Кит от 100- чайника турерВ подойдет на 80 Супру! ? Решается вопрос брать кит от него или нет!?
Build your dreams
Боком ездить хорошо,прямо ездить плохо!!„Surgut Drifter"
Фломастер
сообщение 20.11.2012, 21:08
Сообщение #59
Из: Волгоград
Болт он не подойдет, конечно. Как и любой другой кит R154 для 80-ки, главное, что КПП длинная.
Поэтому если есть желание, то надо брать.
Причина редактирования: правила, п.1.8.4.
Aversjke
сообщение 21.11.2012, 3:14
Сообщение #60
Из: Сургут
А что подвергнется колхозне!?) кардан эт полюбому, а еще что!?)
Build your dreams
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 3:36
