36 страниц V  « < 14 15 16 17 18 > »
Покой нам только снится - スノーウィードラゴン
amigos
сообщение 3.4.2012, 11:35
Сообщение #301
Из: М.о. г. Красногорск
Пользователь №: 3 666
Авто:A80 2JZ-GTE VVT-i AT
Она целиком резиновая или с обратной стороны металлизирована?
vitaleg182
сообщение 3.4.2012, 11:36
Сообщение #302
Из: Анапа
Пользователь №: 5 789
Авто:Mazda 3 MPS
Блек, кросавчег. у меня почти тож самое.тока без поддона и охлаждения масла.
Блек
сообщение 3.4.2012, 11:45
Сообщение #303
Пользователь №: 1 208
Andrey_22, выхами недоволен, сделано мало. Хотя субб до 4 утра ипашился с шайбами как и в воскр пол дня.
amigos, они полностью резиновые. Есть еще "медные" с резиновой оправкой внутри, слушал что их кудато в голову но куда хз, т.к. ни у кого не стоят.
vitaleg182, поддон и масл охл фигня
Вот теперь еще задачка на эту недельку:
Просверлил выхлопной коллектор под датчик ЕГТ, нарезал резьбу, вкрутил. Но при проверке керосином просачивается. Пока что нашел 3 решения проблеммы: АБРО "цемент для глушителей" - 1100С, ДОНДИАЛ "термосталь" - 1400С и герметик для каминов 1500С.
Склоняюсь к последнему варианту т.к. будет возможность выкрутить его.
Жду предложений/критики... huh.gif
Сообщение отредактировал Блек - 3.4.2012, 11:46
Блек
сообщение 9.4.2012, 8:25
Сообщение #304
За эти выхи поставил только кусок тунеля под МТ
сообщение 9.4.2012, 9:23
Сообщение #305
Блек
сообщение 9.4.2012, 9:25
Сообщение #306
EKSIN
сообщение 9.4.2012, 12:07
Сообщение #307
Из: moscow
Пользователь №: 5 287
Авто:is200 --> is300 TT
привет!
ты уже заказывал силикон?
Блек
сообщение 9.4.2012, 12:30
Сообщение #308
EKSIN, не понял тебя
Mario 49
сообщение 9.4.2012, 14:15
Сообщение #309
Из: г.Москва
Пользователь №: 6 143
Авто:JZA80 LadyRed
гараж отличный
Гуди Мотор в Миллиард Карат .
сообщение 9.4.2012, 14:20
Сообщение #310
Цитата(EKSIN @ 9.4.2012, 14:11) *
привет!
Может проще аирбеги наладить?
Сообщение отредактировал moviegear - 9.4.2012, 14:20
Блек
сообщение 9.4.2012, 14:42
Сообщение #311
Mario 49, был бы охренительным если не за 200км от Москвы стоял бы smile.gif
сообщение 9.4.2012, 14:44
Сообщение #312
*ушёл на обед*
Сообщение отредактировал moviegear - 9.4.2012, 14:44
Блек
сообщение 9.4.2012, 14:47
Сообщение #313
У меня обед к 7-8 вечера ожидается.
А про шашлычок затея здравая, надо устроить, а то все выхи как проклятый ковыряешься с тарантасом до 4 утра и в 9 на туже выхту ph34r.gif
drumm4eg
сообщение 10.4.2012, 6:29
Сообщение #314
Пользователь №: 4 927
Авто:2х2JZ
круто когда дело идет, времени остается все меньше и меньше, сам из гаража не вылажу, моя уже с ума сходит, зато при появлении выражения лица как у Паши, когда кошмар проснулся, сразу становится все понятно smile.gif давай мочи, в этом сезоны должны катать как не крути! friends.gif
In Supra we trust
Блек
сообщение 10.4.2012, 7:02
Сообщение #315
Понимающая женщина намного облегчает любой наш труд!
pioneer
сообщение 10.4.2012, 10:49
Сообщение #316
Из: хабаровск
Пользователь №: 1 463
Авто:Супра 2JZ GT3076R; R154
про маленькие резинки-с форсунок- они стоят как на самой пипетки так и в конце форсунки(после прижимается пластинами)
Блек
сообщение 10.4.2012, 11:21
Сообщение #317
pioneer, получается на форсунках стоят 4 комплекта прокладок?
сообщение 10.4.2012, 11:25
Сообщение #318
Блек, так ясен пень, что 4. в каталог то глянуть ? smile.gif) я думал ты для форсунок все нашел и у тебя еще лишние остались.
Блек
сообщение 10.4.2012, 11:31
Сообщение #319
сообщение 10.4.2012, 11:50
Сообщение #320
Блек, а кому сейчас легко ? ))
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.8.2025, 19:34
