2JZ-GTE хлопки, стреляет в выхлоп, обороты не больше 3500, проблемы с двигателем |
2.4.2012, 20:48
Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 90 Регистрация: 1.4.2012 Из: Тула Пользователь №: 6 941 Авто:дваджей |
Добрый час, проблема с мотором от Аристы(147) AT, теперь на ручке. Мотор заводиться, работает тихо, но только на холодную не держит холостые - но это пока опустим.
Проблема в том, что мотор не крутиться выше 3500, точнее начиная с 3200 начинает стрелять в выпуск и хлопки при увеличении оборотов усиливаются... Сначала грешили на вакуумные клапана управления турбин, решили снять с дросселя пайп и проверить крутиться ли мотор на атмосфере, но без наддува обороты не поднимаются больше 3000. До этого обороты поднимаются быстро и без проблем.... Проблемы конечно могут быть со свечами, но думаю не настолько критичными... Давление топлива 3.0, проверяли около насоса, хотя думали сечения топливопроводов не хватает... Sub посоветовал отключить от еку провод NSW, но что это я пока не знаю и пробовать буду завтра... что можете ещё посоветовать? пс - случайно не там тему разместил - переместите пож. Сообщение отредактировал Garry - 3.4.2012, 0:50 -------------------- |
Garry 2JZ-GTE хлопки, стреляет в выхлоп, обороты не больше 3500 2.4.2012, 20:48
Garry Переместите тему из тюнинга в ремонт, мне до тюнин... 3.4.2012, 20:32
Fireblade У меня после свапа были схожие симптомы - не шел п... 12.1.2013, 21:26
leha минуса на двигатели проверьте и компе у меня из-за... 13.1.2013, 6:59
Mirex Все тоже самое. грешу на этот датчик 13.1.2013, 15:17
Sub Вообще-то по MAP есть целых две ошибки. Если разры... 13.1.2013, 15:24
Garry Я думаю лучше всего обратить внимание на дату темы... 13.1.2013, 23:33![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 26.11.2025, 5:44 |
