Supra-овощь |
Supra-овощь |
4.4.2012, 9:35
drool, точно, ну ты блин глазастый
Сообщение отредактировал Andrey_22 - 4.4.2012, 9:36 |
4.4.2012, 9:39
Для меня это стена причем бетонная -------------------- Рожденный ползать, уйди со взлетной полосы! Первый дрифт,это как первый раз с женщиной. И хочешь,и не умеешь! "А безопасный дрифт - как безопасный секс. Тупо и скучно." © Bakki™ но когда у тебя будет около стоковая турбо машина без каких либо изысков, просто в хорошем состоянии и с ценой более миллиона, ты точно подумаешь "надо было сразу купить..." "AlexXXL82, запомни на будущее, сейчас нормальную бабу найти гораздо легче, чем нормальную Супру. Поэтому выбирать из них двоих надо всегда Супру." rom@888 © |
4.4.2012, 10:09
drool,
+ 1 к бетонной стене ... -------------------- "В мире две бесконечные вещи: 1ое вселенная, 2ое глупость людей ... хотя на счёт первого я не уверен!"
4.4.2012, 14:46
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 547 Регистрация: 8.12.2008 Из: Сочи Пользователь №: 3 259 Авто:S2000 |
+1 стена
5.4.2012, 10:15
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 343 Регистрация: 19.10.2011 Из: Россия, Южно-Сахалинск Пользователь №: 6 438 Авто:JZA80 |
Блек, 20 вроде или 22 ряда до него хкс 16 стоял, третье фото а фиг знает к чему так просто еб...ая метель снова по пояс снега намело.
5.4.2012, 10:17
16 не хватало?
22 не многовато? -------------------- Рожденный ползать, уйди со взлетной полосы! Первый дрифт,это как первый раз с женщиной. И хочешь,и не умеешь! "А безопасный дрифт - как безопасный секс. Тупо и скучно." © Bakki™ но когда у тебя будет около стоковая турбо машина без каких либо изысков, просто в хорошем состоянии и с ценой более миллиона, ты точно подумаешь "надо было сразу купить..." "AlexXXL82, запомни на будущее, сейчас нормальную бабу найти гораздо легче, чем нормальную Супру. Поэтому выбирать из них двоих надо всегда Супру." rom@888 © |
5.4.2012, 10:48
Мне кажется нормально будет с 16 рядами масло до 100 110 градусов доходило, на прямых когда до 240 250 разгонялся, на местных покатушках выше 100 не поднималась.
5.4.2012, 10:55
Тогда я спокоен, думаю мне 14 рядов на стоке хватит
5.4.2012, 11:02
у тебя какой масло-кулер? у меня хкс тонкий траст по шире будет.
5.4.2012, 11:50
У меня Autobahn88, не сказал бы что он тонкий.
5.4.2012, 12:22
Рядность - это настолько шляпный метод сравнения...
Можно легко найти радиатор, у которого 100500 рядов, который будет меньше, чем какой-нибудь нормальный 16-рядный. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
6.4.2012, 3:32
Ну поставить я уже поставил теперь проверю как он будет работать.
12.4.2012, 5:16
Главное место установки правильное, а то и от 22 рядного толку не будет, у меня в крыле стоит
13.4.2012, 3:03
Фигово будет охлаждать придумаю короб что бы встречный поток сквозь него проходил, по типу как на хкс кулерах.
Позавчера на конец таки забрал донора так сказать пока только поменял поддон местами, снял старую проводку, выпускной коллектор пришлось переваривать вестгейт уперся в лапу ![]()
Сообщение отредактировал leha - 13.4.2012, 3:04 |
13.4.2012, 9:20
Опоры поменять не забудь!
16.4.2012, 9:55
Сегодня пробовал завести, но не получилось не понятно в чем трабла стартер крутит,насос не работал пока отдельно не кинули плюс на него заработал.но нету искры игнитер правда стоит от марка JZx90, все провода которые япошка резал срастил, также срастил фишки пяти контактную на блок предохранителей который стоял под капотом, белый с белым, черный с черным и черно красный с двумя черно красными проводами, грешим на фишку белая в ногах пассажира может в ней все дело она не много отличается атмо турбо
атмо фишка ![]() турбо фишка ![]() Может кто сталкивался с такой проблемой искал мануалы в нете так не чего не нашел. |
16.4.2012, 12:33
грешим на фишку белая в ногах пассажира может в ней все дело она не много отличается атмо турбо Может кто сталкивался с такой проблемой искал мануалы в нете так не чего не нашел. когда свапил, плохо вставил фишку в салоне ногах пассажира, она там вставляетсяи и замком дощелкивается до конца, я тоже вставил крутил результата ноль, потом подсказали что может быть, дощелкнул до конца и вуаля чудо. =) |
16.4.2012, 13:07
вроде все нормально щелкал,поеду еще раз попробую
17.4.2012, 3:17
Ну вот наконец то мотор не много ожил а то весь день крутили стартером в холостую, но после того как drool подсказал что вся соль под капотом
вот так мы перемкнули контакты может кто знает правильно ли мы сделали? Не знаю как сюда вставлять ролики http://www.youtube.com/watch?feature=playe...p;v=S7zGQkoF8rc Сообщение отредактировал leha - 17.4.2012, 3:58 |
17.4.2012, 7:58
Отчаянные вы ребята
Текстовая версия | Сейчас: 26.11.2025, 5:55 |
