11 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
Supra-овощь
сообщение 4.4.2012, 9:35
Сообщение #121
Сообщение отредактировал Andrey_22 - 4.4.2012, 9:36
Блек
сообщение 4.4.2012, 9:39
Сообщение #122
Пользователь №: 1 208
AlexXXL82
сообщение 4.4.2012, 10:09
Сообщение #123
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 5 016
+ 1 к бетонной стене ...
DeL
сообщение 4.4.2012, 14:46
Сообщение #124
Из: Сочи
Пользователь №: 3 259
Авто:S2000
+1 стена
leha
сообщение 5.4.2012, 10:15
Сообщение #125
Из: Россия, Южно-Сахалинск
Пользователь №: 6 438
Блек, 20 вроде или 22 ряда до него хкс 16 стоял, третье фото а фиг знает к чему так просто еб...ая метель снова по пояс снега намело.
Блек
сообщение 5.4.2012, 10:17
Сообщение #126
16 не хватало?
22 не многовато?
leha
сообщение 5.4.2012, 10:48
Сообщение #127
Мне кажется нормально будет с 16 рядами масло до 100 110 градусов доходило, на прямых когда до 240 250 разгонялся, на местных покатушках выше 100 не поднималась.
Блек
сообщение 5.4.2012, 10:55
Сообщение #128
leha
сообщение 5.4.2012, 11:02
Сообщение #129
у тебя какой масло-кулер? у меня хкс тонкий траст по шире будет.
Блек
сообщение 5.4.2012, 11:50
Сообщение #130
У меня Autobahn88, не сказал бы что он тонкий.
сообщение 5.4.2012, 12:22
Сообщение #131
Рядность - это настолько шляпный метод сравнения...
Можно легко найти радиатор, у которого 100500 рядов, который будет меньше, чем какой-нибудь нормальный 16-рядный.
leha
сообщение 6.4.2012, 3:32
Сообщение #132
Ну поставить я уже поставил теперь проверю как он будет работать.
master
сообщение 12.4.2012, 5:16
Сообщение #133
Пользователь №: 4 538
Главное место установки правильное, а то и от 22 рядного толку не будет, у меня в крыле стоит
leha
сообщение 13.4.2012, 3:03
Сообщение #134
Фигово будет охлаждать придумаю короб что бы встречный поток сквозь него проходил, по типу как на хкс кулерах.
Позавчера на конец таки забрал донора так сказать пока только поменял поддон местами, снял старую проводку, выпускной коллектор пришлось переваривать вестгейт уперся в лапу sad.gif так же прикрутил сцепак с коробкой.
Сообщение отредактировал leha - 13.4.2012, 3:04
сообщение 13.4.2012, 9:20
Сообщение #135
Опоры поменять не забудь!
leha
сообщение 16.4.2012, 9:55
Сообщение #136
Сегодня пробовал завести, но не получилось не понятно в чем трабла стартер крутит,насос не работал пока отдельно не кинули плюс на него заработал.но нету искры игнитер правда стоит от марка JZx90, все провода которые япошка резал срастил, также срастил фишки пяти контактную на блок предохранителей который стоял под капотом, белый с белым, черный с черным и черно красный с двумя черно красными проводами, грешим на фишку белая в ногах пассажира может в ней все дело она не много отличается атмо турбо
атмо фишка
турбо фишка
Может кто сталкивался с такой проблемой искал мануалы в нете так не чего не нашел.
Mirex
сообщение 16.4.2012, 12:33
Сообщение #137
Пользователь №: 913
Авто:SZ-R => RZ
когда свапил, плохо вставил фишку в салоне ногах пассажира, она там вставляетсяи и замком дощелкивается до конца, я тоже вставил крутил результата ноль, потом подсказали что может быть, дощелкнул до конца и вуаля чудо. =)
leha
сообщение 16.4.2012, 13:07
Сообщение #138
leha
сообщение 17.4.2012, 3:17
Сообщение #139
Ну вот наконец то мотор не много ожил а то весь день крутили стартером в холостую, но после того как drool подсказал что вся соль под капотом wink.gif спасибо drool drinks.gif снова поехали в бокс пробовать перекрутить контакты на фишках,вообщем спустя 10 минут мотор завелся,по салону не горит: чек, лейки масла, пока не разбирались в чем причина.
вот так мы перемкнули контакты может кто знает правильно ли мы сделали?
Не знаю как сюда вставлять ролики sad.gif потому кидаю ссылкой.
http://www.youtube.com/watch?feature=playe...p;v=S7zGQkoF8rc
Сообщение отредактировал leha - 17.4.2012, 3:58
Блек
сообщение 17.4.2012, 7:58
Сообщение #140
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.12.2025, 21:20
