Сизый дым, Когда заводишь |
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 17.5.2010 Из: Новосибирск Пользователь №: 4 681 Авто:JZS161 ![]() |
Камрады, добрый день.
Машина Toyota Aristo V300, буст, выпуск С осени начались проблемы: 1) Турбины больше 1,0 не давят, хотя раньше могли и 1,2(как ни крути буст- без разницы) 2) На среднем бусте 0,85-0,9 при разгоне появился стрекот какой то из под капота. При 1,0- все нормально. На стандартном 0,75- тоже все тихо 3) Самое печальное- когда заводишь машину- из трубы идет сизый дым(секунду или 2) потом не дымит. При тапке в пол- не дымит, проверяли. Масло не ест. Вопросы: 1) Турбе(ам) капец? 2) Если да, то какие ставить: Ариста, Супра(япа/америка)? Одинаковые ли турбы на VVT-i и non-VVT-i моторах? Спасибо за консультацию |
Не рассказывай себе сказки: бывает сизый дым, но масло Не ест.
По турбинам, простой вариант: снять патрубки с турбины, возможен люфт вала и масло в патрубке куллера. Если все плохо - купить турбины, если порядок - дальше искать... Сообщение отредактировал desperado - 7.4.2012, 14:55 |
![]() Вставить ник Чайзеровод ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 41 Регистрация: 11.4.2008 Из: Красноярск Пользователь №: 1 501 Авто:Toyota Supra JZA70,Crown JZS173W ![]() |
а катализатор у тебя стоит? у меня стала поддымливать когда его удалил ,видать на нем много оседало
пробег какой ?
п.3 маслаки 90% -------------------- "Проще продать
3) Самое печальное- когда заводишь машину- из трубы идет сизый дым(секунду или 2) потом не дымит. При тапке в пол- не дымит, проверяли. Масло не ест. Точно такая-же фигня..!!! Один в один.. И масло тоже не ест.. От замены до замены.. P.S. То-же не нашёл причины, в чём проблема. |
Arhangel, вот причина http://www.supra-club.ru/board/index.php?showtopic=12820
Лёх, то-же думал на них, но масло то не ест... Хотел для профилактики и их заменить, когда менял все сальники и ролики, но чёт на читался здесь что не стоит туда лесть.. и по боялся..
Arhangel, значит они еще пока ненастолько устали.. машина постоит, масло стекает. для сизого дыма в момент заводки достаточно, чтобы по 3 мл туда накапало.
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 522 Регистрация: 16.5.2010 Из: Красноярск/Москва Пользователь №: 4 678 Авто:Toyota Supra JZA80-ALFVZ ![]() |
Привет!
У меня при запуске был сизый дым и при этом подкидывала одна турбина (масло в пайпе перед кулером). Пробег 140 тыс. Заменил маслосъемные колпачки, те что сняли были твердые, как пластмассовые, вероятно их не меняли со дня изготовления авто ![]() Сообщение отредактировал Drillchel - 8.4.2012, 7:34 |
Спасибо за комментарии, друзья.
По колпачкам- был вр4, там как раз с ними была проблема, дымило немного "по-иному"- машину заводишь, она работает минуты 3-4 и тут начинает дымить втечении секунд 30-40. Турбы были сухими... Думаю, что скорее всего -это турбина... Может из-за нее и давка пропала? Да, катализатора нет. Но когда его удалили, проблемы с дымом не наблюдалось, она появилась впоследствии... Пробег около 150000 км.(вроде как реальный) |
Drillchel, во впуск может кидать масло не турбина, а сапун, поэтому масло во впуске еще совершенно не показатель умирающей турбины.
bnr, Зависит от усталости маслаков. и даже если у тебя турбина гонит, то при описанных симптомах она гонит на горячку и во впуске ты это никак не увидишь, хотя этот сценарий мне кажется просто фантастикой -------------------- "Проще продать
Текстовая версия | Сейчас: 5.5.2025, 2:18 |
