65 страниц V  « < 10 11 12 13 14 > »
Arhangel
сообщение 11.4.2012, 21:08
Сообщение #221
Пользователь №: 4 840
Авто:JZA80 2JZ-GTE
Андрюх, То что идти до конца, эть само сабой, уже в поисках нужного размера труб.. wink.gif У тебя какой размер трубы от колектора.?
По звуку, громче чем был у меня, но и рёва нет, лёхкий приятный бас.. Когда от колектора трубу поставлю, в место каталезатора, то будет чуток громче, Но не сильно.. У Грома такой выхлоп..wink.gif Не сильно орёт..
White
сообщение 11.4.2012, 21:15
Сообщение #222
Из: Россия, г. Москва
Пользователь №: 3 801
Юр, я рад, что угодил тебе, если угодил конечно))) Орать этот выхлоп не будет, даже на синглах формата 42 гаррета он очень спокойно звучит, так что убрав катализатор ты получишь более басовитый, но не орущий выхлоп.
Tuned by Mr.Y
GoldMember
Arhangel
сообщение 11.4.2012, 22:26
Сообщение #223
Авто:JZA80 2JZ-GTE
Антох, ещё как угодил.. wink.gif То что надо, и не орёт как проШпорт, и не тихий как у меня у Лексусов.. Теперь вот мучаюсь с вопросом, какой диаметр трубы поставить..? 76 или 80..!?
ham-ka
сообщение 11.4.2012, 22:54
Сообщение #224
Из: СПб
Пользователь №: 4 720
Авто:A80
100й однозначно
Arhangel
сообщение 11.4.2012, 23:07
Сообщение #225
Авто:JZA80 2JZ-GTE
А не многовато-ли 100.??? У моего выхлопа сейчас размеры такие..
Размер трубы после фронтпайпа - 85мм (внеш)
после фланца к самой банке 95 мм (внеш)
Выход из банки 110 мм, затем расширение до 125 мм
сообщение 11.4.2012, 23:15
Сообщение #226
ага, сразу 200-ый
master
сообщение 12.4.2012, 3:26
Сообщение #227
Пользователь №: 4 538
я бы ориентировался на внутренний диаметр, а не внешний.
Диаметр даун пайпа подобрал бы таким образом, чтоб после него небыло сужения сечения, т.е. если внутренний диаметр фронтпайпа 80 мм, то и даун пайп делал бы 80 мм, но не 90, а то затычка будет.
Arhangel
сообщение 12.4.2012, 9:12
Сообщение #228
Авто:JZA80 2JZ-GTE
Мастер,мне сейчас надо заменить штатные 2 катализатора на вот такие две трубы.. Как я понял, маленькая труба это Фрон пайп, а длиная Даун пайп. И они должны быть одного диаметра.. Я правельно понял.?
Сейчас у меня стоит Банка, и вот эта труба с резанаторами, вместо родных раздвоеных труб с резонаторами..
И ещё один вопрос, от Даун пайпа до этой трубы тоже должен быть одинаковый диаметр..?
Сообщение отредактировал Arhangel - 12.4.2012, 9:34
master
сообщение 12.4.2012, 9:18
Сообщение #229
главное чтоб по направлению движения выхлопных газов не было резких сужений, а то появляются всякие завихрения и создают дополнительное сопротивление потоку выхлопных газов, т.е. лучше не сужать сечение трубы, а больше можноsmile.gif
а вообще в конце выхлопного тракта температура выхлопных газов уже значительно падает, соответственно падает и объем.
Arhangel
сообщение 12.4.2012, 9:37
Сообщение #230
Авто:JZA80 2JZ-GTE
Сообщение отредактировал Arhangel - 12.4.2012, 9:38
сообщение 12.4.2012, 10:16
Сообщение #231
На самом деле ключевым является начало выхлопа (ближе к турбинам), дальше скорость и температура потока газов падает и допустим уменьшение диаметра. Но не резко smile.gif
З.ы. В общем +1 к Мастеру!
Arhangel
сообщение 12.4.2012, 10:32
Сообщение #232
Авто:JZA80 2JZ-GTE
Тогда ещё один вопрос, куда лучше примастырить Гофру.??
P/S. Дорл, да выхлоп мне понравился... wink.gif
Блек
сообщение 12.4.2012, 11:25
Сообщение #233
Пользователь №: 1 208
я бы поставил на фронт пайпе (где первый катализатор стоит)
Гром
сообщение 12.4.2012, 11:40
Сообщение #234
Из: Новороссийск
Пользователь №: 5 230
Авто:トヨタスープラ JZA80
+1 к Блэку. Чтото типо этого,там и место для нее идеальное.
сообщение 12.4.2012, 12:01
Сообщение #235
На моем даунпайпе именно так smile.gif Там же, где родная гофра
Arhangel
сообщение 12.4.2012, 14:40
Сообщение #236
Авто:JZA80 2JZ-GTE
Блек, Гром, Спасибо за инфу и фотку.
Дрол,То что на фото, это Фронт пайп.. У тебя там-же, или ниже где Даун пайп..?
P.S./ Один мастер мне придложил нафиг тебе трубу варить, по выбивайс Католизаторов оттуда всё, и поставь обратно.. Но я чёт очкую так делать..
Блек
сообщение 12.4.2012, 14:55
Сообщение #237
У Андрюхи так же в фронт пайпе-даун пайпе. У него эти два куска сделаны из одной трубы.
Выбивание катов один из первых шагов к свободному выхлопу, НО если у тебя стоковый мозг, начнешь ловить овербуст!
Именно по этой причине я пока что их не трогаю.
А вообще фронт и даун пайпы меняют по одной причине - диаметр трубы, тюненые идут от 76 (штатный тоньше).
Ну а так же возможны траблы с ТО (предположение).
Arhangel
сообщение 12.4.2012, 15:17
Сообщение #238
Авто:JZA80 2JZ-GTE
Блек, у меня стоковые трубы идут на 76 где катализаторы... Значит можно смело их дербанить.?. blush.gif
Сообщение отредактировал Arhangel - 12.4.2012, 15:22
Блек
сообщение 12.4.2012, 15:20
Сообщение #239
Их в любом случае можно дербанить, и с двойным усердием если каты уставшие.
сообщение 12.4.2012, 15:26
Сообщение #240
а крепиться и висеть весь выхлоп будет на этой одной несчастной гофре ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.6.2025, 8:38
