Принимайте, я снова суправод... +1 в Анапе..!, На одну в клубе стало больше..!! Леворучка ТТ Тарга..!! |
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Куратор темы Сообщений: 1 511 Регистрация: 19.7.2010 Из: Анапа Краснодарский край.. Пользователь №: 4 840 Авто:JZA80 2JZ-GTE ![]() |
Андрюх, То что идти до конца, эть само сабой, уже в поисках нужного размера труб..
![]() По звуку, громче чем был у меня, но и рёва нет, лёхкий приятный бас.. Когда от колектора трубу поставлю, в место каталезатора, то будет чуток громче, Но не сильно.. У Грома такой выхлоп.. ![]() |
Юр, я рад, что угодил тебе, если угодил конечно))) Орать этот выхлоп не будет, даже на синглах формата 42 гаррета он очень спокойно звучит, так что убрав катализатор ты получишь более басовитый, но не орущий выхлоп.
Антох, ещё как угодил..
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 606 Регистрация: 1.6.2010 Из: СПб Пользователь №: 4 720 Авто:A80 ![]() |
100й однозначно
А не многовато-ли 100.??? У моего выхлопа сейчас размеры такие..
Размер трубы после фронтпайпа - 85мм (внеш) после фланца к самой банке 95 мм (внеш) Выход из банки 110 мм, затем расширение до 125 мм |
ага, сразу 200-ый
я бы ориентировался на внутренний диаметр, а не внешний.
Диаметр даун пайпа подобрал бы таким образом, чтоб после него небыло сужения сечения, т.е. если внутренний диаметр фронтпайпа 80 мм, то и даун пайп делал бы 80 мм, но не 90, а то затычка будет. |
Мастер,мне сейчас надо заменить штатные 2 катализатора на вот такие две трубы.. Как я понял, маленькая труба это Фрон пайп, а длиная Даун пайп. И они должны быть одного диаметра.. Я правельно понял.?
![]() Сейчас у меня стоит Банка, и вот эта труба с резанаторами, вместо родных раздвоеных труб с резонаторами.. И ещё один вопрос, от Даун пайпа до этой трубы тоже должен быть одинаковый диаметр..? Сообщение отредактировал Arhangel - 12.4.2012, 9:34 |
главное чтоб по направлению движения выхлопных газов не было резких сужений, а то появляются всякие завихрения и создают дополнительное сопротивление потоку выхлопных газов, т.е. лучше не сужать сечение трубы, а больше можно
![]() а вообще в конце выхлопного тракта температура выхлопных газов уже значительно падает, соответственно падает и объем. |
Спасибо за ответ, и за совет..
![]() Сообщение отредактировал Arhangel - 12.4.2012, 9:38 |
На самом деле ключевым является начало выхлопа (ближе к турбинам), дальше скорость и температура потока газов падает и допустим уменьшение диаметра. Но не резко
![]() З.ы. Выхлоп - царский, видел его ![]() З.ы. В общем +1 к Мастеру! -------------------- Мой телефон: 8-926-246-91-96
Тогда ещё один вопрос, куда лучше примастырить Гофру.??
P/S. Дорл, да выхлоп мне понравился... ![]() |
я бы поставил на фронт пайпе (где первый катализатор стоит)
![]() Вставить ник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 147 Регистрация: 23.11.2010 Из: Новороссийск Пользователь №: 5 230 Авто:トヨタスープラ JZA80 ![]() |
+1 к Блэку. Чтото типо этого,там и место для нее идеальное.
На моем даунпайпе именно так
Блек, Гром, Спасибо за инфу и фотку.
Дрол,То что на фото, это Фронт пайп.. У тебя там-же, или ниже где Даун пайп..? P.S./ Один мастер мне придложил нафиг тебе трубу варить, по выбивайс Католизаторов оттуда всё, и поставь обратно.. Но я чёт очкую так делать.. |
У Андрюхи так же в фронт пайпе-даун пайпе. У него эти два куска сделаны из одной трубы.
Выбивание катов один из первых шагов к свободному выхлопу, НО если у тебя стоковый мозг, начнешь ловить овербуст! Именно по этой причине я пока что их не трогаю. А вообще фронт и даун пайпы меняют по одной причине - диаметр трубы, тюненые идут от 76 (штатный тоньше). Ну а так же возможны траблы с ТО (предположение). -------------------- Рожденный ползать, уйди со взлетной полосы! Первый дрифт,это как первый раз с женщиной. И хочешь,и не умеешь! "А безопасный дрифт - как безопасный секс. Тупо и скучно." © Bakki™ но когда у тебя будет около стоковая турбо машина без каких либо изысков, просто в хорошем состоянии и с ценой более миллиона, ты точно подумаешь "надо было сразу купить..." "AlexXXL82, запомни на будущее, сейчас нормальную бабу найти гораздо легче, чем нормальную Супру. Поэтому выбирать из них двоих надо всегда Супру." rom@888 © |
Блек, у меня стоковые трубы идут на 76 где катализаторы... Значит можно смело их дербанить.?.
![]() Сообщение отредактировал Arhangel - 12.4.2012, 15:22 |
Их в любом случае можно дербанить, и с двойным усердием если каты уставшие.
Только с овербустом потом не замучайся ![]() -------------------- Рожденный ползать, уйди со взлетной полосы! Первый дрифт,это как первый раз с женщиной. И хочешь,и не умеешь! "А безопасный дрифт - как безопасный секс. Тупо и скучно." © Bakki™ но когда у тебя будет около стоковая турбо машина без каких либо изысков, просто в хорошем состоянии и с ценой более миллиона, ты точно подумаешь "надо было сразу купить..." "AlexXXL82, запомни на будущее, сейчас нормальную бабу найти гораздо легче, чем нормальную Супру. Поэтому выбирать из них двоих надо всегда Супру." rom@888 © |
а крепиться и висеть весь выхлоп будет на этой одной несчастной гофре ?
Текстовая версия | Сейчас: 17.10.2025, 10:02 |
