6 страниц V  « < 3 4 5 6 >
Проблема запуска в минусовую температуру., Капризничает зараза...
сообщение 12.4.2012, 23:32
Сообщение #81
Катушка-то тупая, а вот игнитер вполне может быть умным.
Detestai
сообщение 17.4.2012, 19:54
Сообщение #82
Из: г. Казань, респ. Татарстан
Пользователь №: 3 863
Авто:Supra 2JZ-GTE - когда нибудь поедет.
Ожила, причина до боли простая. Небыло необходимости что либо разбирать и исполнять танцы с бубном... жертвоприношения в виде наличных денег тож не требовались. Позже выложу видео.
Ildarka
сообщение 17.4.2012, 20:33
Сообщение #83
Из: Нижнекамск, Татарстан
Пользователь №: 4 154
Detestai
сообщение 17.4.2012, 20:34
Сообщение #84
Ildarka
Сообщение #85
Я сам ползимы в гараже прыгал у машины, пытаясь завести после снятия траиблера. Причина проста - не было бенза. Лошара...
Detestai
сообщение 17.4.2012, 21:33
Сообщение #86
Как выяснилось недавно, фишки на катушках менялись Игорем и были заботливо изолированы, что просто не было видно эту муйню. После установки новой катушки искры по прежнему нет, провода ОК... Моск был окончательно сломлен. Пришла в голову здравая мысль, типа: "Накуй всю эту проводку, кину все с нуля!" ... было в порыве накаляющихся страстей и ожидания нескончаемого гаражного секаса с супрой. Сказано - сделано. Начал снимать изоляцию с фишек и тут вижу эту картину. Невольно возник вопрос - КАК ТАК?!? ОНА Ж ПРОСТО СТОЯЛА!!! В итоге кинул времянку, не, скорее перемычку. И йобушки воробушки! С полпинка!!! Обороты 3,500, упали, поднялись и остановились на 2х с чемто тыс об/мин (ранее менял ДПДЗ, так что обороты не удивили). От так вот.
И собсна зачемто снял видос по этому поводу, наверное чтоб вам было над чем поржать. Глядишь настроение кому нить подниму wink.gif
Wolf_sw
сообщение 17.4.2012, 21:48
Сообщение #87
Из: Sweden
Пользователь №: 6 080
Авто:много разных
smile.gif скрипя кошельком и зубами за новой проводкой
Detestai
сообщение 17.4.2012, 22:40
Сообщение #88
Посмотрю что там в общем и целом, может все не так плохо. Завтра к электрику на реинкарнацию фишки.
сообщение 18.4.2012, 8:17
Сообщение #89
сообщение 18.4.2012, 12:16
Сообщение #90
Detestai
сообщение 18.4.2012, 12:51
Сообщение #91
Цитата(drool @ 18.4.2012, 10:21) *
Ты про катушку штоли? Или про обрыв провода в изолированном месте?... до сих пор смешно ))
Igor Mac
сообщение 18.4.2012, 14:24
Сообщение #92
Пользователь №: 5 060
Авто:jzz30(HKS3040+r154)
Цитата(Sub @ 18.4.2012, 14:20) *
от меня, только провода я не трогал))
менял разъемы катушек, были уставшие.
Detestai
сообщение 18.4.2012, 18:43
Сообщение #93
От чего он только переломился х.з. Как будто был аккуратно срезан под самый корень, на видео видно.
Ildarka
сообщение 18.4.2012, 21:01
Сообщение #94
Неее, ну это нормально. Серьезная причина. Вот я - реальная лошара.
сообщение 19.4.2012, 11:43
Сообщение #95
Detestai, это нормально - у меня тоже провода высохли. Благо теперь 6 новых пинов smile.gif Еще лет 10 простоят
Detestai
сообщение 19.4.2012, 17:43
Сообщение #96
Тоже займусь этим вопросом. Хоят во всем этом есть большой плюс. Подкапотное прошуршал вдоль и поперек, буду знать где чего smile.gif Кстати бензхонасос снимается в мульён раз проще чем на субару, порадовало.
сообщение 19.4.2012, 17:47
Сообщение #97
Еще мотор немного надежнее)
Ildarka
сообщение 19.4.2012, 18:55
Сообщение #98
Detestai
сообщение 19.4.2012, 20:13
Сообщение #99
Detestai
сообщение 20.4.2012, 22:34
Сообщение #100
Не тут-то было smile.gif Все с начала. Мотор охотно завелся, начал регулировать дроссельную заслонку. Заглохла. Пытаюсь запустить, в итоге та же картина. Проверил искру - НЕТ blink.gif . Снял катушку, перемотал провода, заизолировал. Смотрю искру -ОПЯТЬ НЕТ blink.gif . Снова разобрал, размотал с помошью такой то матери... немного укоротил провода. Проверка искры - ЕСТЬ yahoo.gif . Запускаю - работает. И опять та же фигня. Завтра тащу электрика в гараж, чтоб подобрал провода с нужным сечением, все запаял по-человечьи. Грешу на то что "новые" провода на фишку тоньше и пытался завести на скрутках (т.е. провода не спаяны между собой, просто скручены и обмотаны изолентой. Те что на фишке естессна спаяны).
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 12:28
