Маслосъемные колпачки, разница между новыми и старыми
сообщение 7.4.2012, 18:15
У меня текли маслосъемные, причем достаточно нехило.. Собственно вот фото нового и старого впускного маслосъемного колпачка..
сообщение 15.4.2012, 12:31
Добавлю фото новых колпачков для понимания различия между впуском и выпуском, слева - впускной, справа - выпускной:
Kuptilicanta
сообщение 11.2.2013, 19:47
Из: Красноярск
Пользователь №: 6 144
Авто:Toyota Supra GA70 1G-FE 1990 Black
в большинстве магазинов во всю кричат что впускные и выпускные одинаковые. Хотя по логике выпускные клапана много-сильно горячее впускных, отсюда напрашивается вывод, что на впуск можно ставить выпускные но никак не наоборот. Иначе ускоренное задубевание с утекающими последствиями
arc
сообщение 12.2.2013, 7:03
Из: пос. Степной
Пользователь №: 3 520
2Drool - получается впускные чуть выше и из желтого металла? Это для всех тойтота так?
instagram.com/dsnlive2000
сообщение 12.2.2013, 9:25
Ну так видно же всё smile.gif На счет всех или нет - хз.
bonkok
сообщение 12.2.2013, 14:51
Из: Нальчик
Пользователь №: 6 256
Авто:Toyota Chaser
они бывают снаружи одинаковыми.
можно отличить только заглянув во внутрь
выпускные внутри черные.
Sheitan
сообщение 17.2.2013, 18:52
Из: Краснодар
Пользователь №: 4 198
А заменить их не скидывая голову с блока нельзя?
сообщение 17.2.2013, 22:25
Sheitan, теоретически можно, но как рассухаривать\засухаривать клапан не совсем понятно
Sheitan
сообщение 18.2.2013, 5:51
Из: Краснодар
Ну есть вроде как какое-то устройство для рассухаривания/засухаривания...
сообщение 18.2.2013, 10:10
Поменять можно. Для этого надо выставить цилиндр в ВМТ, выкрутить свечку и набить в горшок плотной веревки (чтобы клапана не упали в цилиндр). Ну а дальше как всегда - рассухарить, поменять колпачки и засухарить. Но имхо - проще ГБЦ снять ) Тем более на атмо коллектора снимаются проще пареной репы.
alt664
сообщение 18.2.2013, 10:16
Алтеззавод
Пользователь №: 3 382
Авто:Altezza 2JZ
Можно сделать так: через свечное колодце подавать воздух компрессором, чтоб клапана не "упали" и аккуратненько рассухаривать/засухаривать.
2JZ-GTE GT3582 R154
сообщение 18.2.2013, 10:21
Главное сальники не выдавить)
alt664
сообщение 18.2.2013, 10:28
Алтеззавод
Авто:Altezza 2JZ
Зато будет повод махнуть и их)
Пс. Делали так на двух моторах, ничего не выдавливало)
2JZ-GTE GT3582 R154
alt664
сообщение 18.2.2013, 10:32
Алтеззавод
Авто:Altezza 2JZ
Да и если вы заглянете во внутрь, то увидите канавки внутри колпачков, впускные снизу имеют две стопорных канавки, а выпускные - только одну. Соотв-но при посадке на направляющую впускные "щелкают" два раза (чувствуется по усилию), а выпускные - только один раз.
2JZ-GTE GT3582 R154
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 17:57
