Покой нам только снится - スノーウィードラゴン |
Мне! Мне всё похрену
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Куратор темы Сообщений: 2 492 Регистрация: 4.1.2007 Из: Москва Пользователь №: 1 208 Авто:Lexus is 200, Supra 2002 2JZ-GTE vvt-i Getrag v160 ![]() |
Легко сейчас Путину, я думаю
![]() -------------------- Рожденный ползать, уйди со взлетной полосы! Первый дрифт,это как первый раз с женщиной. И хочешь,и не умеешь! "А безопасный дрифт - как безопасный секс. Тупо и скучно." © Bakki™ но когда у тебя будет около стоковая турбо машина без каких либо изысков, просто в хорошем состоянии и с ценой более миллиона, ты точно подумаешь "надо было сразу купить..." "AlexXXL82, запомни на будущее, сейчас нормальную бабу найти гораздо легче, чем нормальную Супру. Поэтому выбирать из них двоих надо всегда Супру." rom@888 © |
Народ, имеем маховик который достался с коробкой, состояние не айс.
Знаю что обычный (не демпферный) точат, а как быть с нашем? Вижу вариант точить, мелкой шкуркой или не трогать. -------------------- Рожденный ползать, уйди со взлетной полосы! Первый дрифт,это как первый раз с женщиной. И хочешь,и не умеешь! "А безопасный дрифт - как безопасный секс. Тупо и скучно." © Bakki™ но когда у тебя будет около стоковая турбо машина без каких либо изысков, просто в хорошем состоянии и с ценой более миллиона, ты точно подумаешь "надо было сразу купить..." "AlexXXL82, запомни на будущее, сейчас нормальную бабу найти гораздо легче, чем нормальную Супру. Поэтому выбирать из них двоих надо всегда Супру." rom@888 © |
в мануале есть как его проверить на кривизну. ни чего точить не надо.
На кривизну само собой проверю, меня волнует тот факт что он паленый.
они всегда такие когда диск подбуксовывать начинает.
Вставить ник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 171 Регистрация: 10.12.2010 Из: moscow Пользователь №: 5 287 Авто:is200 --> is300 TT ![]() |
если он ровный то забить, ни чего страшного с этим маховиком нет.
Тогда я спокоен, шкуркой мелкой сниму ржу и норм.
Выходные начались в боевом духе.
Закончив в доме "ремонт" отверстия для болта крепления катушки, потащили с отцом на руках этот чугунно-алюминиевый "мост" в гараж. За*шись таскать, решил слегка почистить маховик, результат ужасно понравился. После чего я немного увлекся процессом и под дрель попало первое что было рядом. Светило солнышко, дул теплый ветерок. Мы на пару с тряпками керосином и очистителем двигателя терли впускной коллектор, ранеры и отдраивали топливную рейку. Погода радовала, энтузиазма свыше крыши. Видится уже конец этого свапа, да и погодка просто обязывала сиять от счастья, все же теперь действительно чувствуется весна. День шел к концу. Папкин часиков в 9-10 свалил спать, а я просто рвал и метал грезя к концу вых навесить навесное. Подготовив все часикам к двум ночи, собрав турбины по книжке решил залить в них маслице, покрутив смазать вал. После недолгого перекура стал водружать "блок" турбин на и того не легкий движек, и тут батц. Смотрю на холодную часть первой турбины - там свежее масло. По телу пробежались мурашки и страшные мысли, которые я быстро загнал куда-то поглубже. Подумал что спокойно мог просто испачкать когда заливал масло/крутил в руках. Снял "блок", все вытер залил масло снова - чуда не совершилось. Первая турбина просто льет масло и в холодную часть и в горячую! ! ! Я думаю каждый из вас представляет какое разочарование на меня накатилось! Самое обидное что при проверке руками люфтов практически небыло. Воскресенье началось с грустью и полнейшим пессимизмом, с неохотой решил проверить расположение лап на двигателе (в мозге червячок сидел который грыз меня). Все встало как и полагалось. Все же какой то результат, что самое главное наглядный, воодушевил и поднял эмоциональное состояния "команды". Дальше вынув и положив "чугунно-алюминиевый мост" в сторонку принялись за кузов. Кусок туннеля МТ стоял еще в те выходные, а вот по феншую третьей педальки оч не хватало. Поипавшись пару часиков, поставили выжимной цилиндр, его магистраль, заменили педаль тормоза на МТ'шную. Сев в машине на ковер ощутил результат непосредственно теми конечностями для которых и делалось все это. На этой ноте мы уехали в Москву, все ж дорога не близкая (200км). Всю дорогу были смешанные чувства - есть и результат на лицо но и очередной "тормоз" появился, который в лучшем случае отбросил меня на месяц до заветного "врум" "врум". Продолжение следует.................... Блек© Сообщение отредактировал Блек - 16.4.2012, 9:05 -------------------- Рожденный ползать, уйди со взлетной полосы! Первый дрифт,это как первый раз с женщиной. И хочешь,и не умеешь! "А безопасный дрифт - как безопасный секс. Тупо и скучно." © Bakki™ но когда у тебя будет около стоковая турбо машина без каких либо изысков, просто в хорошем состоянии и с ценой более миллиона, ты точно подумаешь "надо было сразу купить..." "AlexXXL82, запомни на будущее, сейчас нормальную бабу найти гораздо легче, чем нормальную Супру. Поэтому выбирать из них двоих надо всегда Супру." rom@888 © |
Автор, пиши ещё, ждём продолжения
От отца я слышал только "чтобы она у тебя по дороги из Питера в МСК сломалась"
Но по приезду уже на турбовой он крутил гайти и прогиваривал "Эх, как же тут круто и для людей делалось!" Хорошо, когда есть ТАКИЕ единомышленники! |
Блек, обидно конечно что так всё сложилось, но ты точно доведёшь всё до конца
![]() ждём продолжения, очень нравиться читать твой БЖ. |
Блек, Если есть бабос лишний отдай на ремонт турбины. мне ремонт двух турбин обошелся со скидкой для супра клаба 14500.
RaDmit, будем потихоньку дальше писать, главное что б настрой был
![]() moviegear, мы с папаней наподобии этого занимались с его уазкой (козлик который), теперь моя очередь ![]() Andrey_22, сам надеюсь что закончу, но уже временами все заеее. Спасибо близким которые меня поддерживают, хоть и считают что я больной на всю голову и столько бабла на эту помойку тратить нельзя - "купил бы нормальную машину себе". Я никогда и не отрицал что я болен на всю голову ![]() vitaleg182, как раз если денег нет то нужно ремонтировать. Вариант контрактных не рассматриваю, могу на тоже самое напороться, а с такими ездить - ээ (даже не знаю что сказать) точно не вариант! Если баблом разживусь смотрю в сторону КДТурбо - 3 стейдж. Только немного напрягает долговечность... -------------------- Рожденный ползать, уйди со взлетной полосы! Первый дрифт,это как первый раз с женщиной. И хочешь,и не умеешь! "А безопасный дрифт - как безопасный секс. Тупо и скучно." © Bakki™ но когда у тебя будет около стоковая турбо машина без каких либо изысков, просто в хорошем состоянии и с ценой более миллиона, ты точно подумаешь "надо было сразу купить..." "AlexXXL82, запомни на будущее, сейчас нормальную бабу найти гораздо легче, чем нормальную Супру. Поэтому выбирать из них двоих надо всегда Супру." rom@888 © |
Молодцом! Турбы - фигня, сделаешь всё как надо! Главное не тянуть с ними
Главное бабосик найти, отправлю хоть сегодня
Пообщавшись со знающими людьми пришел к выводу что стрейдж 3 все же выкинутые бабки.
Пока что остановлюсь на простом ремонте. Обкатаю свое "чудо" и наверно подумаю в сторону сингла через годик другой. Все же себя очень во многом ограничивал из-за машины и хочется пожить полной грудью. Всем пис ![]() -------------------- Рожденный ползать, уйди со взлетной полосы! Первый дрифт,это как первый раз с женщиной. И хочешь,и не умеешь! "А безопасный дрифт - как безопасный секс. Тупо и скучно." © Bakki™ но когда у тебя будет около стоковая турбо машина без каких либо изысков, просто в хорошем состоянии и с ценой более миллиона, ты точно подумаешь "надо было сразу купить..." "AlexXXL82, запомни на будущее, сейчас нормальную бабу найти гораздо легче, чем нормальную Супру. Поэтому выбирать из них двоих надо всегда Супру." rom@888 © |
Продолжай ограничивать иначе не интересно)
Нашел старую фотку - вот как надо резей затовариваться и хранить ее как зеница ока
![]() ![]() -------------------- Рожденный ползать, уйди со взлетной полосы! Первый дрифт,это как первый раз с женщиной. И хочешь,и не умеешь! "А безопасный дрифт - как безопасный секс. Тупо и скучно." © Bakki™ но когда у тебя будет около стоковая турбо машина без каких либо изысков, просто в хорошем состоянии и с ценой более миллиона, ты точно подумаешь "надо было сразу купить..." "AlexXXL82, запомни на будущее, сейчас нормальную бабу найти гораздо легче, чем нормальную Супру. Поэтому выбирать из них двоих надо всегда Супру." rom@888 © |
Блек, а ты её что дома хранишь?
Текстовая версия | Сейчас: 8.8.2025, 19:36 |
