Распорка с упором двигателя и ГТЦ, Соара
sedoi
сообщение 18.4.2012, 9:04
Из: Красноярск
Пользователь №: 4 751
Авто:JZZ30 3.0ТТ r154
Хочу поставить себе комплект распорок:
1) Передняя с упором в двигатель и ГТЦ
2) Задняя
3) В задний подрамник
Знаю, что делает такие Витя Соара, уже написал ему, узнал по ценнику.
Вопрос, может кто то уже пользуется его продукцией? Какие впечатления? В инете вычитал что при упоре двигателя через шаровую или сайлентблок у кого то вырывает петлю крепления. Были ли у нас такие случаи? Есть ли какие то альтернативы? Кто на каких распорках ездит?
Заранее спасибо.
Блек
сообщение 18.4.2012, 10:13
Пользователь №: 1 208
Упор ГТЦ есть у Ромы, в основном у всех обычные распорки.
Упор на ДВС я бы поставил через демпфер гидравлический/газовый.
Как сделаешь себе такую распорку, отпишись и пофоткай ее, оч интересно.
сообщение 18.4.2012, 11:32
Есть фирменная с упором в ГТЦ, жёсче чем Куско, фирму забыл только.
Блек
сообщение 18.4.2012, 11:39
интересная штучка, но себе хочу и с демпфером ДВС
сообщение 18.4.2012, 12:11
Рома, это Carbing похоже.
сообщение 18.4.2012, 12:17
Жень, 100% она.
sedoi, а зачем в подрамник то?
sedoi
сообщение 18.4.2012, 12:25
Из: Красноярск
Чтоб по кольцу ездить) Сарай и так то не гоночный автомобиль, вот хочу максимально его приспособить для любительских заездов
сообщение 18.4.2012, 12:28
Если на внешний вид пох, то бери у Соары. Видел одну - не понравилась. Проще доплатить 2 тыщи и получить брендовую, красивую.
Блек
сообщение 18.4.2012, 12:34
"Брендовой" с демпфером ДВС и упором на ГЦБ не видел ни разу!
Сообщение отредактировал Блек - 18.4.2012, 12:35
сообщение 18.4.2012, 12:41
Потому что такие вещи продаются по отдельности
сообщение 18.4.2012, 12:42
У Супры и Сарая подрамник почти 1 в 1. При этом проблем у Супры с этим не знаю.
Вот чего можно добавить на подрамник Сарая - распорки, как у Супры, под приводами.
Тыц
Хотя в каталоге она и на сарай шла, но в живую её не видел там (на двух машинах смотрел)
сообщение 18.4.2012, 12:43
Если есть сварка, будет все в сборе
sedoi
сообщение 18.4.2012, 13:08
Из: Красноярск
Тыц
Не могу сообразить, она от чего к чему идет?
сообщение 18.4.2012, 13:12
Вот тут, справа видно - перекладина снизу подрамника.
sedoi
сообщение 18.4.2012, 15:01
Из: Красноярск
А вот изделия Виктора, насколько я понял. Думаете в задний подрамник для кольцевого использования нет смысла городить эту конструкцию?
Сообщение отредактировал sedoi - 18.4.2012, 15:10
сообщение 18.4.2012, 15:06
Думается что и распорка в мотор без демпера - не айс.
sedoi
сообщение 18.4.2012, 15:13
Из: Красноярск
Хм...получается тогда заказывать отдельно дампер, если хочется гламура отдельно распорки и потом сваривать. По виду нравится TRD распорка, на супру же делается она? А вот на сарая ни разу не встречал. У нас одинаковое межстаканное расстояние?
Да, и еще, чтобы сделать то все по грамотному а не по внешнему виду)) На турерв была тема, где расписывалось какие распорки как влияют на управляемость. Одни склонны к избыточной, другие к недостаточной. Так как у нас избыточная поворачиваемость, в кольцевых целях надо же ее уменьшить?
Сообщение отредактировал sedoi - 18.4.2012, 15:19
сообщение 18.4.2012, 15:19
sedoi, да, там даже стаканы 1 в 1. Все передняя ходовая 1 в 1. ТРД - дико тяжелая если что.
Блек
сообщение 18.4.2012, 15:21
TRD не советую - весит как чугунный мост.
На супру не видел в продаже демпфер двс, если кто ткнет пальцем, скажу спасибо.
сообщение 18.4.2012, 15:26
На Супру, думаю и на Сарай так пойдет тыц
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.4.2026, 18:19
