Покой нам только снится - スノーウィードラゴン |
27.4.2012, 12:03
Блек, почему не рмированный?
Понятно что это дешёвый силикон, но ведь можно и поприличнее притащить.
27.4.2012, 12:07
У меня все шланги заменены на силикон и на армированные. Масло - армированные.
27.4.2012, 12:22
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Куратор темы Сообщений: 2 492 Регистрация: 4.1.2007 Из: Москва Пользователь №: 1 208 Авто:Lexus is 200, Supra 2002 2JZ-GTE vvt-i Getrag v160 |
Притащить то можно, но у меня есть обычные, да и поменять надо пару трубок.
27.4.2012, 12:25
Коля ну тут уже тебе решать
2.5.2012, 4:55
На воде стоит обычный не армированный силикон, год откатал все нормально. Кстати я у нас не видел армированного силикона маленького диаметра от 2 до 10 мм, да и армированный хуже гнется, на нем образуются сужения при крутом перегибе, и давление в системе охлаждения не такое уж и большое, так что ставь обычный силикон.
На масло я бы не рискнул поставить, там давка в разы больше. Я эксперимент проводил, кинул маленький кусок силикона в банку с масло MOTUL 300V 5/40 так за ночь он подразбух, а если учесть что рабочая температура масла не 20 градусов то дальше думаю будет хуже. |
2.5.2012, 19:22
Вот и прошли очередные выхи.
По сути все что можно было сделать я сделал. Теперь жду турбин и силикон. Решил маленько прикинуть как что встает... Вот теперь думаю нормальный ли обдув будет радиатору? Ну и как же без косяков.... Так же я пока никак не пойму какие пины на автоматной косе "идут на датчик скорости" + ко всему в салоне не хватает одной фишки (белая IJ2) и по пинам остальные две фишки кое где не сходятся -------------------- Рожденный ползать, уйди со взлетной полосы! Первый дрифт,это как первый раз с женщиной. И хочешь,и не умеешь! "А безопасный дрифт - как безопасный секс. Тупо и скучно." © Bakki™ но когда у тебя будет около стоковая турбо машина без каких либо изысков, просто в хорошем состоянии и с ценой более миллиона, ты точно подумаешь "надо было сразу купить..." "AlexXXL82, запомни на будущее, сейчас нормальную бабу найти гораздо легче, чем нормальную Супру. Поэтому выбирать из них двоих надо всегда Супру." rom@888 © |
2.5.2012, 19:59
Вижу 2 проблемы
1) как ты воздух собираешься выгонять из маслокулера ? его так ставить нельзя 2) как ты собираешься ставить трубины на машине ? )) -------------------- "Проще продать
3.5.2012, 2:25
3) И где будет охлаждение жидкости с гидрача?)
3.5.2012, 8:58
4) у тебя крыльчатка от атмо ?
3.5.2012, 10:35
1) Вот и я думаю как его ставить, когда нормально встанет кулек, можно будет попробовать радиатор масла выдвинуть вперед насколько бампер даст. А так жду предложений. 2) Написал же, что я поставил все чтоб прикинуть - к движку и коробке это тоже относится 3) Охлаждение гидрача будет либо сток, если трубки смогу подогнуть или 7ми рядный кулер как на масло (там 14 рядов) 4) Да крыльчатка и муфта атмо(муфты вроде одинаковые, но почему то атмо муфту когда прикручиваю к помпе, шкиф помпы гуляет). Бабла на новую крыльчатку нет, поэтому думаю как поставить то что есть. -------------------- Рожденный ползать, уйди со взлетной полосы! Первый дрифт,это как первый раз с женщиной. И хочешь,и не умеешь! "А безопасный дрифт - как безопасный секс. Тупо и скучно." © Bakki™ но когда у тебя будет около стоковая турбо машина без каких либо изысков, просто в хорошем состоянии и с ценой более миллиона, ты точно подумаешь "надо было сразу купить..." "AlexXXL82, запомни на будущее, сейчас нормальную бабу найти гораздо легче, чем нормальную Супру. Поэтому выбирать из них двоих надо всегда Супру." rom@888 © |
3.5.2012, 10:58
Блек, резать, только потом не удивляйся перегреву мотора.
3.5.2012, 11:01
лучше муфту купи, чем ТРД приборы.
3.5.2012, 11:03
Mirex, да там крыльчатку тока другую надо
3.5.2012, 11:31
Ну или крыльчатку я к тому, что это дешевле ТРД приборов Вани =)
Сообщение отредактировал Mirex - 3.5.2012, 11:32 |
3.5.2012, 14:29
ТРД, я так уж забил, чтоб обидно не стало что не попробовал даже
Mirex, beast_drc, спасиб вам ребят - моральный дух падает с каждым днем и повышающейся температурой. Какие предложения по установке кулька? Зы можно на радик поставить вентилятор через реле темп. -------------------- Рожденный ползать, уйди со взлетной полосы! Первый дрифт,это как первый раз с женщиной. И хочешь,и не умеешь! "А безопасный дрифт - как безопасный секс. Тупо и скучно." © Bakki™ но когда у тебя будет около стоковая турбо машина без каких либо изысков, просто в хорошем состоянии и с ценой более миллиона, ты точно подумаешь "надо было сразу купить..." "AlexXXL82, запомни на будущее, сейчас нормальную бабу найти гораздо легче, чем нормальную Супру. Поэтому выбирать из них двоих надо всегда Супру." rom@888 © |
3.5.2012, 14:57
Блек, это Свап, Коля
3.5.2012, 15:02
Свап дело такое
3.5.2012, 15:06
Такое... дорогое
3.5.2012, 15:07
Да отпили себе лонжерон и поставь куллер, делов то!
3.5.2012, 15:09
И пружины заодно отпили! СОВСЕМ!
Текстовая версия | Сейчас: 1.12.2025, 5:44 |
