Вопрос по АКПП |
Вопрос по АКПП |
22.4.2012, 5:46
![]() Вставить ник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 180 Регистрация: 26.12.2009 Из: челябинск Пользователь №: 4 203 Авто:Lexus GS300 2jz-gte |
всем привет ,вчера поставил акпп в положение P и толкнул машину и вдруг машина покатилась как на нейтрали и вперед и назад ,что это может быть ?
22.4.2012, 10:48
и никакого хруста, ничего ? проблема с шестеренкой паркинга
. либо с механизмом фиксации. -------------------- "Проще продать
22.4.2012, 13:23
окей спасибо посмотрю
23.4.2012, 10:41
Сорри за офф, но ты так написал как буд-то это капот открыть
28.4.2012, 3:23
положение селектора проверь еще, может неправильно отрегулирован
-------------------- 1JZ-GTE VVT-i / Borg Warner EFR 7670 / HKS 264 cams/ 4AT A340E / VEMS
19.4.2016, 13:25
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 49 Регистрация: 22.12.2013 Из: Moscow Пользователь №: 9 071 Авто:Supra JZA80 |
Коллеги, не стал открывать новую тему. Напишу в этой:
Не смог найти правильную процедуру проверки уровня масла в АКПП A340E на 2JZ-GTE JZA80. В мурзилке не нашел. Слышал, что нужно прогревать до какой то определенной температуры и только потом смотреть уровень.... Подскажите кто знает? |
19.4.2016, 14:28
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 5.3.2015 Из: Москва Пользователь №: 9 751 Авто:Supra 80 |
У тебя на щупе есть 2 уровня - "на холодную" и "на горячую".
А так прогреваешь мотор(для полного счастья можно чуть прокатиться), не останавливая двигатель - смотришь уровень масла- между верхними засечками на щупе. |
19.4.2016, 14:55
Да, и еще, перед проверкой "на горячую" селектор первести поочередно во все положения.
Проверять в положении "N". -------------------- Роха / @Tuzhikov_Dima
19.4.2016, 19:22
Ro_Ja, откуда такая информация что проверять нужно в положении "N" ?
19.4.2016, 20:02
Не знаю с чего я это решил...
Селектор должен быть в положении "P" Андрей, спасибо, что поправил. К картинке ниже, добавлю, что для замера "на горячую" рекомендуется проехать на автомобиле не менее 5 минут.
19.4.2016, 21:05
это всё правильно, но долго ... можно без драчни - на холодную чтобы отметка не ниже нижней метки была
У тебя на щупе есть 2 уровня - "на холодную" и "на горячую". А так прогреваешь мотор(для полного счастья можно чуть прокатиться), не останавливая двигатель - смотришь уровень масла- между верхними засечками на щупе. Для полного счастья 10 км, на холостых нифига не прогреешь как надо Сообщение отредактировал FView - 19.4.2016, 21:04 -------------------- Продал Супру- все слабак, давай до свиданья! @ Андрей. А
http://www.supralife.ru |
20.4.2016, 10:04
ROJA, спаисбо за развернутый ответ и вырезку из мурзилки.
Текстовая версия | Сейчас: 3.5.2026, 21:48 |
