Покой нам только снится - スノーウィードラゴン
Блек
сообщение 16.2.2011, 0:54
Пользователь №: 1 208
Вот решил написать свой борт.
По машинке сох давно, но расписывать слюни не будем. Искал турбо на ручке, посмотрел около 5 машинок и наткнулся на «НЕЁ». Сразу стал облизываться на авто – идеал, как с конвейера. Единственное что омрачило весь облик авто это вмятина на заднем левом крыле. Со слов владельца: «Не поделили дорогу с КАМАЗом», но ничего криминального не было (в итоге крыло вытянули). Прейдя домой долго пытался себя убедить, что ищется другой экземпляр, но после бессонной ночи понял – это моя машина!
В итоге через неделю я был счастливым обладателем этой красивой бестии. yahoo.gif
О машине: февраль 2002 года, автомат, пробег на тот момент 83.000км. Авто в идеале. Но вот диски ужас (внешне), резя видимо не менялась с покупки авто в яппи – зад полный лысьен, передок более менее живой.
Ее первая фотка.
Легкое недоразумение с КАМАЗом.
Ну и начались "фотосесии"
А вот так мы ждем сезона.
Сообщение отредактировал Блек - 21.3.2012, 17:47
36 страниц V  « < 18 19 20 21 22 > »
Ответов (380 - 399)
сообщение 27.4.2012, 12:03
Сообщение #381
Блек, почему не рмированный?
Понятно что это дешёвый силикон, но ведь можно и поприличнее притащить.
DyxLess
сообщение 27.4.2012, 12:07
Сообщение #382
Пользователь №: 1 626
Авто:PIMP Dream
У меня все шланги заменены на силикон и на армированные. Масло - армированные.
Хз на чём ездить.
Блек
сообщение 27.4.2012, 12:22
Сообщение #383
Притащить то можно, но у меня есть обычные, да и поменять надо пару трубок.
сообщение 27.4.2012, 12:25
Сообщение #384
master
сообщение 2.5.2012, 4:55
Сообщение #385
Пользователь №: 4 538
На воде стоит обычный не армированный силикон, год откатал все нормально. Кстати я у нас не видел армированного силикона маленького диаметра от 2 до 10 мм, да и армированный хуже гнется, на нем образуются сужения при крутом перегибе, и давление в системе охлаждения не такое уж и большое, так что ставь обычный силикон.
На масло я бы не рискнул поставить, там давка в разы больше. Я эксперимент проводил, кинул маленький кусок силикона в банку с масло MOTUL 300V 5/40 так за ночь он подразбух, а если учесть что рабочая температура масла не 20 градусов то дальше думаю будет хуже.
Блек
сообщение 2.5.2012, 19:22
Сообщение #386
Вот и прошли очередные выхи.
По сути все что можно было сделать я сделал. Теперь жду турбин и силикон.
Решил маленько прикинуть как что встает...
Вот теперь думаю нормальный ли обдув будет радиатору?
Ну и как же без косяков....
Так же я пока никак не пойму какие пины на автоматной косе "идут на датчик скорости" sad.gif
+ ко всему в салоне не хватает одной фишки (белая IJ2) и по пинам остальные две фишки кое где не сходятся
сообщение 2.5.2012, 19:59
Сообщение #387
Вижу 2 проблемы
1) как ты воздух собираешься выгонять из маслокулера ? его так ставить нельзя
2) как ты собираешься ставить трубины на машине ? ))
сообщение 3.5.2012, 2:25
Сообщение #388
3) И где будет охлаждение жидкости с гидрача?)
сообщение 3.5.2012, 8:58
Сообщение #389
4) у тебя крыльчатка от атмо ?
Блек
сообщение 3.5.2012, 10:35
Сообщение #390
1) Вот и я думаю как его ставить, когда нормально встанет кулек, можно будет попробовать радиатор масла выдвинуть вперед насколько бампер даст. А так жду предложений.
2) Написал же, что я поставил все чтоб прикинуть - к движку и коробке это тоже относится
3) Охлаждение гидрача будет либо сток, если трубки смогу подогнуть или 7ми рядный кулер как на масло (там 14 рядов)
4) Да крыльчатка и муфта атмо(муфты вроде одинаковые, но почему то атмо муфту когда прикручиваю к помпе, шкиф помпы гуляет). Бабла на новую крыльчатку нет, поэтому думаю как поставить то что есть.
сообщение 3.5.2012, 10:58
Сообщение #391
Блек, резать, только потом не удивляйся перегреву мотора.
Mirex
сообщение 3.5.2012, 11:01
Сообщение #392
Пользователь №: 913
Авто:SZ-R => RZ
сообщение 3.5.2012, 11:03
Сообщение #393
Mirex, да там крыльчатку тока другую надо
Mirex
сообщение 3.5.2012, 11:31
Сообщение #394
Пользователь №: 913
Авто:SZ-R => RZ
Ну или крыльчатку я к тому, что это дешевле ТРД приборов Вани =) friends.gif Ты в него столько сил вложил, не дай бог перегреешь его.
Сообщение отредактировал Mirex - 3.5.2012, 11:32
Блек
сообщение 3.5.2012, 14:29
Сообщение #395
ТРД, я так уж забил, чтоб обидно не стало что не попробовал даже biggrin.gif
Mirex, beast_drc, спасиб вам ребят - моральный дух падает с каждым днем и повышающейся температурой.
Какие предложения по установке кулька?
Зы можно на радик поставить вентилятор через реле темп.
сообщение 3.5.2012, 14:57
Сообщение #396
Блек, это Свап, Коля wink.gif wink.gif так что делай спокойно все последовательно
Блек
сообщение 3.5.2012, 15:02
Сообщение #397
сообщение 3.5.2012, 15:06
Сообщение #398
сообщение 3.5.2012, 15:07
Сообщение #399
Да отпили себе лонжерон и поставь куллер, делов то!
сообщение 3.5.2012, 15:09
Сообщение #400
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.8.2025, 6:57
