36 страниц V  « < 19 20 21 22 23 > »
Покой нам только снится - スノーウィードラゴン
Diabolik
сообщение 3.5.2012, 18:26
Сообщение #401
Пользователь №: 1 483
Цитата(Блек @ 3.5.2012, 15:33) *
ТРД, я так уж забил, чтоб обидно не стало что не попробовал даже biggrin.gif
Mirex, beast_drc, спасиб вам ребят - моральный дух падает с каждым днем и повышающейся температурой.
Какие предложения по установке кулька?
Зы можно на радик поставить вентилятор через реле темп.
З.Ы. Не снимая двигатель, поставить турбины ваще никак чтоли?
Сообщение отредактировал Diabolik - 3.5.2012, 18:27
amigos
сообщение 3.5.2012, 18:32
Сообщение #402
Из: М.о. г. Красногорск
Пользователь №: 3 666
Авто:A80 2JZ-GTE VVT-i AT
Не снимая двигатель, турбины ставятся, проверенно на моей Супре)
сообщение 3.5.2012, 19:44
Сообщение #403
amigos, Diabolik, можно, но на мой взгляд крайне неудобно..
Блек
сообщение 4.5.2012, 7:43
Сообщение #404
Пользователь №: 1 208
Diabolik, вот как раз устраивать седвичи из радиаторов ОЧЕНЬ НЕ хочется!
ДВС все равно снимать, все прикидывалось с целью найти косяки
сообщение 4.5.2012, 8:14
Сообщение #405
Diabolik, турбины реально снять, но реально тяжко ) Хотя я способ знаю biggrin.gif
Diabolik
сообщение 4.5.2012, 12:09
Сообщение #406
Значит еже чо, я знаю кому дать гаечные ключи, чтоб мне турбины снять biggrin.gif
Блек
сообщение 4.5.2012, 13:27
Сообщение #407
Парни вы помимо флуда предложения по масло куллеру дали б.
Как вариант оставить его в том же месте оттянув к бамперу и сзади сделать кожух с выходом в подкрылок к колесу.
сообщение 4.5.2012, 13:28
Сообщение #408
Либо оставляешь так, либо поворачиваешь на 90 и наклоняешь.
Блек
сообщение 4.5.2012, 13:42
Сообщение #409
Unnamed
сообщение 4.5.2012, 13:44
Сообщение #410
Пользователь №: 3 807
Авто:RX-7 FD3S
А почему нельзя оставить как есть то?
сообщение 4.5.2012, 14:00
Сообщение #411
почему нельзя сток оставить меня больше интересует.
Unnamed
сообщение 4.5.2012, 14:15
Сообщение #412
Авто:RX-7 FD3S
Так в стоке ж нет масляного радиатора
сообщение 4.5.2012, 14:21
Сообщение #413
Есть. Тока он не Воздух-Масло, а ОЖ-Масло
сообщение 4.5.2012, 14:22
Сообщение #414
Unnamed, да что ты )) отличный там радиатор и водяным охлаждением ) http://www.japancats.ru/TOYOTA/scheme.aspx...8&office=ru
Unnamed
сообщение 4.5.2012, 14:24
Сообщение #415
Авто:RX-7 FD3S
Про это я знаю, но это не радиатор, а так, теплообменник, его нельзя серьезно воспринимать.
сообщение 4.5.2012, 14:25
Сообщение #416
Да сделай сэндвич и всё, в чём проблема? У тебя 600 кобыл на сингле?
Весь мир так ставит, а у нас на форуме это вопросы вызывает.
Кулер продувается нормально и из-за него не будет там какого-то особого недообдува радиатора или перед чем ты там его бы поставил.
Радиатор большой у тебя, так какие проблемы, и так температуры хорошо спадут в отличии от стоковых девайсов.
Блек
сообщение 4.5.2012, 14:31
Сообщение #417
Доп ставлю т.к. охота поотжигать на малой скорости + лишним для мотора не будет.
Оставить так не оч хорошо т.к. он будет работать хреного изза плохого обдува
moviegear, все же нагруженость сендвичей не есть хорошо.
Я не спорю что это не работает, даже скажу что возможно дучше чем в крыле, но мне не особо нравится жертвовать охлаждением ОЖ и кондея в целях улучшения обдува масл радика, НА СТОКЕ
Кстати за интеркулером встанет радик охлаждения гура.
DyxLess
сообщение 4.5.2012, 14:36
Сообщение #418
Пользователь №: 1 626
Авто:PIMP Dream
По опыту - стоит куль, потом масляный, потом змеевик на ГУР, за всем этим толстый радиатор. Охлаждает все флекс-э-лайт твин вентилятор.
Так осенью была другая проблема - из-за обдува масло нагревалось очень медленно, а если ехать в дождь, то вообще ппц mega_shok.gif
Масло, например, даже при адских отжигах - максимум 92 градуса
Хз на чём ездить.
Блек
сообщение 4.5.2012, 14:39
Сообщение #419
Холодное масло меня не волнует
сообщение 4.5.2012, 14:41
Сообщение #420
Блек, чтобы не жертвовать охлаждением кондея и радиатора крыльчатку купи нормальную.
какой у тебя обдув будет на маленьких скоростях ? никакого только если карлсон ставить..
действительно, весь мир ездит на сендвичах и ничего.
Unnamed почему его америкосы серьезно воспринимают ? они их еще новые регулярно покупают..
При установке доп радиатора масла что с давлением ? эту систему прокачать надо. что будет если в холод он будет обдуваться хорошо ? ездить на недогретом масле ? термостат есть ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.12.2025, 5:48
