36 страниц V  « < 20 21 22 23 24 > »
Покой нам только снится - スノーウィードラゴン
Блек
сообщение 4.5.2012, 14:44
Сообщение #421
Пользователь №: 1 208
beast_drc, опередил твой вопрос.
Вариант с карлсоном на масло впринципе рассматриваю, но на данном этапе не поставлю только из-за материальной ситуации.
С главным карлсоном уже все намази, в выхи будет от турбо.
сообщение 4.5.2012, 14:47
Сообщение #422
Вообще скажу так - сендвичи применяют в основном в ралли. Ибо крайне сложно его пробить. Если будет в крыле то на любом брустере ему труба будет. Из этого следует, что любое дтп в крыло и ему скорее всего пиндец, а это риск положить мотор.
На кольце/дрифте (где ровная поверхность трассы т.е.) ставят в крыло и делают диффузоры.
sobrat
сообщение 4.5.2012, 14:52
Сообщение #423
Из: Ангарск
Пользователь №: 1 486
читать не умею, где фотки?
DyxLess
сообщение 4.5.2012, 15:06
Сообщение #424
Пользователь №: 1 626
Авто:PIMP Dream
У меня тоже термостат GREX - не спасает)) все-равно медленно греется...я хз, может это особенность Motul'a.
Хз на чём ездить.
Блек
сообщение 4.5.2012, 15:08
Сообщение #425
Скорее пойду путем диффузора, с прицелом на будущее под вентилятор.
Теперь вопрос из чего его лучше изготовить, картонный как то не оч хочется biggrin.gif
сообщение 4.5.2012, 15:13
Сообщение #426
Unnamed
сообщение 4.5.2012, 15:24
Сообщение #427
Пользователь №: 3 807
Авто:RX-7 FD3S
они их еще новые регулярно покупают..
Новыми они их регулярно покупают думаю что б мотор не положить когда теплобменник помрет и антифриз в масло пойдет.
Да и потом он масло скорее греть будет нежели охлаждать. У меня, например в прогретом состоянии температура воды 90 градусов, масла 80. У Супры думаю плюс минус такое же соотношение температур.
Сообщение отредактировал Unnamed - 4.5.2012, 15:24
DyxLess
сообщение 4.5.2012, 15:30
Сообщение #428
Авто:PIMP Dream
У меня 80 рабочая масла тоже, при отжиге греется до 90, там включается термостат (вроде как), т.к. дальше не ползет.
Хз на чём ездить.
Блек
сообщение 4.5.2012, 15:33
Сообщение #429
Unnamed, я хз как в мазде, но в стоке датчик темп воды стоит в самом горячем месте, перед радиатором, а вот как раз самою холодную ОЖ помпа гонит на теплообменник масла.
Поэтому для чистоты эксперимента датчик должен стоять перед теплообменником у ОЖ и после него у масла
DyxLess, мой грекс регулирует термостат в зависимости от темп, так что я думаю на 80 он как минимум будет открыт на половину.
У тебя он выносной или в проставке маслофильтра стоит?
Mirex
Сообщение #430
Пользователь №: 913
Авто:SZ-R => RZ
Цитата(Блек @ 4.5.2012, 16:35) *
Доп ставлю т.к. охота поотжигать на малой скорости + лишним для мотора не будет.
Оставить так не оч хорошо т.к. он будет работать хреного изза плохого обдува
moviegear, все же нагруженость сендвичей не есть хорошо.
но мне не особо нравится жертвовать охлаждением кондея в целях улучшения обдува масл радика, НА СТОКЕ
Блек
сообщение 4.5.2012, 15:35
Сообщение #431
На корче так и сделаю, но накатавшись на ваз 99 в жару по пробкам без кондея.
Ну нахрен эти пару сек до стоки, комфорт тож должен быть.
Unnamed
сообщение 4.5.2012, 15:36
Сообщение #432
Авто:RX-7 FD3S
Ну как бы у всех датчик стоит перед радиатором и у всех помпа гонит самую холодную жижу.
Если хочешь можешь провести подобный эксперимент, мне никак ибо никаких теплообменников у меня нет, а стоят два масляных радиатора в стоке.
сообщение 4.5.2012, 15:40
Сообщение #433
Unnamed, а радиатор и теплообменник это не одно и тоже?)
Сообщение #434
Главное воткнуть прямоток, вестгейт на улицу и шумки 50кг, чтобы Баха слушать! cool.gif
Unnamed
сообщение 4.5.2012, 15:43
Сообщение #435
Авто:RX-7 FD3S
drool Нет, принцип работы и эффективность разные.
Сообщение отредактировал Unnamed - 4.5.2012, 15:43
Блек
сообщение 4.5.2012, 15:45
Сообщение #436
moviegear, вариант, но я обожаю 7ую симфонию Бетховена
сообщение 4.5.2012, 15:55
Сообщение #437
Unnamed
сообщение 4.5.2012, 16:11
Сообщение #438
Авто:RX-7 FD3S
Следуя твоей логике двс работающие по циклу Отто и Дизеля это тоже одно и то же smile.gif
Сообщение отредактировал Unnamed - 4.5.2012, 16:12
DyxLess
сообщение 4.5.2012, 16:18
Сообщение #439
Авто:PIMP Dream
Блек у меня в проставке. Стоковый теплообменник убран. Я не знаю принципов работы точных, но греется медленно, хотя термостат рабочий - проверяли.
Хз на чём ездить.
Блек
сообщение 4.5.2012, 16:31
Сообщение #440
Хм у меня такой же, в общем увидим как оно будет.
Стоковый теплообменик специально оставил.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.6.2025, 9:13
