12 страниц V  « < 7 8 9 10 11 > »
Усиление жесткости кузова JZA80, Распорки проварки итд
zemko
сообщение 22.2.2012, 16:06
Сообщение #161
Из: Закарпатье, Украина
Пользователь №: 4 141
Авто:Supra MKIV
Итак, измерения показали - высота от плоскости до центра болта примерно 6.3, 6.5 см.
Высота от плоскости до нижнего среза трубы 10.5 см. Вывод: поторгуйся для приличия и смело бери!
сообщение 22.2.2012, 17:02
Сообщение #162
плохо что распорка продаётся по средствам аукциона и нет блица, да ещё один человек торгуется, но я всё равно попробую её забрать.
Сообщение отредактировал Andrey_22 - 22.2.2012, 17:03
zemko
сообщение 22.2.2012, 18:01
Сообщение #163
Авто:Supra MKIV
У меня еще и задняя распорка стоит. Причина - при заезде и съезде со всяких возвышенностей слышалось неприятное поскрипывание в корме. Купил у Жени Sub-a Распорочку и теперь все значительно лучше. Наши направления , именуемые гордо дорогами рокадами надо назвать. angry.gif
Vanenok85
сообщение 8.5.2012, 12:22
Сообщение #164
Из: Москва, Люблино
Пользователь №: 5 679
Авто:JZA80 2JZ-GTE RZ-S
А все таки, как устанавливается распорка? на вывешенном авто или под нагрузкой на колесах?
И если она регулируемая, ставится просто по отверстиям или в натяг выкручивается?
"Mens asana in corpore sano"
сообщение 9.5.2012, 0:33
Сообщение #165
На ровном месте выставляется. Суть в том, чтобы чашки не гуляли. Сход-развал тебе же на зажатой подвеске делали.
Vanenok85
сообщение 9.5.2012, 5:09
Сообщение #166
Из: Москва, Люблино
Так и думал, просто хотелось убедиться еще раз)))
А то по тексту где то видел такую мысль!
сообщение 10.5.2012, 11:26
Сообщение #167
В интернете много всего пишут) Если выставлять на вывешенной морде, то надо, по уму, потом на развал заехать бы.
Vanenok85
сообщение 10.5.2012, 19:00
Сообщение #168
Из: Москва, Люблино
А как правильнее тогда....установить распорку - потом на развал, или же на развал - а потом установить распорку? unknw.gif
Блек
сообщение 10.5.2012, 19:22
Сообщение #169
Пользователь №: 1 208
сообщение 11.5.2012, 8:00
Сообщение #170
Vanenok85, забей ты на развал. Выйди на ровную поверхность, да прикрути её. Не в том месте дотошен)
Vanenok85
сообщение 11.5.2012, 17:37
Сообщение #171
Из: Москва, Люблино
сообщение 12.5.2012, 10:05
Сообщение #172
Расскажешь потом - почувствовал разницу или нет.
сообщение 12.5.2012, 16:49
Сообщение #173
Скажите, у кого-нибудь кузов "кряхтит" на неровных поверхностях и скрутках?
Часто такое при заезде на бордюры, кряхтит где-то в багажнике, распорок никаких нет.
сообщение 12.5.2012, 20:23
Сообщение #174
На Кресте было такое, на Супре никогда. Хоть с распорками, хоть без них.
plkv
сообщение 24.5.2012, 19:16
Сообщение #175
Из: Красноярск
Пользователь №: 5 944
Авто:'93 Toyota Supra 2JZ-GE, MT W58
Кто-нибудь ставил переднюю распорку TRD в атмо? Указано GTE-only, но все же
'93 Toyota Supra JZA80 3.0 2JZ-GE 5MT W58
'03 Toyota Mark II JZX115 2.5 1JZ-GE 4AT 4WD
'98 Toyota Corolla II EL53 1.5 5E-FE 4AT
'15 Skoda Octavia A7 1.6 CWVA 6AT
сообщение 24.5.2012, 22:32
Сообщение #176
plkv, то есть предварительно её распилив и переварив?
На атмо впускной коллектор выше же.
сообщение 25.5.2012, 11:00
Сообщение #177
У меня Cusco встала легко на атмо мотор, хотя предназначена для турбо. TRD по-моему существенно ниже её, поэтому вряд ли.
сообщение 25.5.2012, 11:39
Сообщение #178
drool, куско если ее перевернуть начинает цеплять за коллектор на атмо моторе
сообщение 25.5.2012, 12:10
Сообщение #179
У меня не цепляло никак - тока зазор между ней и БДЗ был минимален ) Впрочем - уже не важно biggrin.gif
Unnamed
сообщение 25.5.2012, 14:28
Сообщение #180
Пользователь №: 3 807
Авто:RX-7 FD3S
Ага, купил распорку, не подошла, пришлось поменять двигатель что б встала biggrin.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.12.2025, 2:41
