7 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
Прыгает колесо при срыве в букс, Сам не смог победить...
VelSu
сообщение 1.2.2009, 0:48
Сообщение #61
Пользователь №: 1 476
Сообщение отредактировал VelSu - 1.2.2009, 20:56
Hitman
сообщение 20.2.2009, 21:53
Сообщение #62
Пользователь №: 1 460
Авто:Supra 2JZ-GTE Targa
Прыгание колеса - актуально. До сих пор не понял в чём причина, но даже если это специфика, хотелось-бы докопаться до сути.
http://www.youtube.com/watch?v=1XH8FPlRnko...feature=related
Есть ещё одна версия. Возможно колесо дёргается не в вертикальной плоскости а под углом в 45 градусов и вызвано это не столько убитыми амортизаторами, сколько люфтом в креплении стоек.
dragon66
сообщение 21.2.2009, 8:57
Сообщение #63
Пользователь №: 3 316
Авто:Тойота Supra 3.0 МТ
А у тебя на атмо или на турбо прыгает?
У меня тоже прыгает( на атмо, тоже левое(
Сообщение отредактировал dragon66 - 21.2.2009, 8:57
LeXa
сообщение 21.2.2009, 12:32
Сообщение #64
Из: 74.ru Южноуральск
Пользователь №: 3 295
ну вот даже и не знаю .... сегодня на сухом асфальте пробовал с буксом .......
первая до отсечки с буксом, вторая в начале с буксом ........ результат - тока слышно как колёсико визжит, а прыганья нет. хотя ходовка не в идеальном состоянии.(но стойки не убитые - Каяба спорт)
Hitman
сообщение 21.2.2009, 16:45
Сообщение #65
У меня и на атмосферной и на турбовой. Причём на атмосферке сменил всё кроме стоек.
FIN
сообщение 22.2.2009, 16:37
Сообщение #66
Из: Вологда
Пользователь №: 1 481
У меня прыгает на атмо, попробовал на разной резине, и на своей широкой и на узкой резине, тоже прыгает..
трогался на том же месте на новом ФФ ST, Мондео 2,5 Т, S-МАХ 2,5 Т, Жопель ОПС и Мазда МеПеСе и др. тоже самое.
Но! девятко на 14-15 резине ,с блоком и очень толстым стабилизатором всё ок...
ЗЫ: Так что ХЗ не знаю
(НАЖАТЬ)
FIN
сообщение 10.3.2009, 19:58
Сообщение #67
Из: Вологда
Сегодня сфоткал, думал не хватает правой опоры, но на других машинах тоже самое.
Может из за этого прыгает?
Сообщение отредактировал FIN - 10.3.2009, 20:02
(НАЖАТЬ)
сообщение 10.3.2009, 20:09
Сообщение #68
На атмо так с завода шло. Нет Торсена, нет второй подушки.
Arbuz
Сообщение #69
Из: Москва. Черемушки
Пользователь №: 2 212
Авто:JZS 141 =)
На атмо 1 опора стоит, на турбе 2. У меня такое предположение было в самом начале... но после установки "недостающей" подушки ничего не изменилось
Mr. Y
сообщение 10.3.2009, 21:20
Сообщение #70
Из: Каширский район, МО
Пользователь №: 3 397
Авто:FX35
"прыгает" из-за разного сцепления колес с дорогой при старте. Т.е. на плохой резине (покрытии) прыгать будет меньше (оба колеса в букс).
На хорошем покрытии (при недостаточном моменте) - оба колеса цепляют, не прыгает (вероятность меньше).
На эту хрень может влиять как вертикальная составляющая подвески (аморты, сайленты), так и горизонтальная (рычаги)... Вообщем _любое_ изменение сцепления колес с дорогой на старте (прижим из-за уставших амиков или схождение-развал из-за уставших с.б.) ведет к этому wheel hop'у.
Лечить полиуретаном или жесткими втулками.
Неверная установка углов также может приводить к этому...
GTEpowered
сообщение 10.3.2009, 23:59
Сообщение #71
Из: г. Москва
Пользователь №: 3 400
Авто:Corvette C5
А почему в ходу когда срывает не прыгает, а с места когда топишь прям 2 передачи можно проwheel hop'ить? Ощущения очень не приятные
Arbuz
сообщение 12.3.2009, 19:18
Сообщение #72
Авто:JZS 141 =)
Еще раз повторюсь, что эксперимент ставил на очень скользких покрытиях, таких как снег, лед и мокрая трава. Нагрузки на сайлентблоки нулевые и на аммартизаторы, по моему мнению тоже никакой нагрузки не идет... Продолжаем гадать на кофейной гуще в общем.
Ram
сообщение 12.3.2009, 19:28
Сообщение #73
Gnarnia DRFT
Из: МСК, ЗАО
Пользователь №: 1 515
Авто:TT JZA80
Мей би из-за мягкой подвески? Зад соответственно приседает, а дальше амморт начинает колотить пытаясь загасить колебания.
LeXa
сообщение 12.3.2009, 19:51
Сообщение #74
а может быть просто с колесом что то не так?
Ram
сообщение 12.3.2009, 20:12
Сообщение #75
Gnarnia DRFT
Из: МСК, ЗАО
Авто:TT JZA80
У всех сразу?:)
LeXa
сообщение 12.3.2009, 20:25
Сообщение #76
Ram
сообщение 13.3.2009, 12:06
Сообщение #77
Gnarnia DRFT
Из: МСК, ЗАО
Авто:TT JZA80
У всех остальных прыгает:) Я кстати тоже не исключение.
LeXa
сообщение 13.3.2009, 23:20
Сообщение #78
а у меня всеравно не прыгает tongue.gif могу предоставить видео:) tongue.gif
P.S. чините ходовку.
Ram
сообщение 14.3.2009, 2:16
Сообщение #79
Gnarnia DRFT
Из: МСК, ЗАО
Авто:TT JZA80
Да не, не в ходовке дело, верней не в свежести, а в мощности относительно мягкости зада мне кажется... Или наоборот жесткости... Потому как у меня ппц жесткая подвеска стоит... Гроссман обещался предоставить на тесты темсовский блок подвески:) Вот и подрифтим... Кстати мы тут на днях прожигали ЗАО, видос скоро выложу:)
Mr. Y
сообщение 14.3.2009, 2:58
Сообщение #80
Авто:FX35
мощность ни при чем. Дело в ходах подвески. Если колесо может ходить взад-вперед (внутрь-наружу), т.е. изменять схождение в процессе троганья с места - wheel hop будет, вопрос лишь условий (покрытие, резина и т.п.)
ЗЫ: перед стартом нагружайте трансмиссию, иногда помогает против сего неприятного явления
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 10:06
