Ремонт разборных дисков, разобрал! а как собрать ?
Surgut88
сообщение 11.5.2012, 6:47
Из: Surgut
Пользователь №: 1 467
Авто:Supra Targa 2JZ-GTE M/T
вобщем вот такой вот вопрос у меня.
я с 4 дисков собрал 2.
объясню зачем. у меня были два диска с маленькой полкой и вылетом звезды которая встаёт на турбо тормоза
и были 2 диска с большой полкой и звезда даже на атмотормоза передние не вставала. вот и 4-х дисков собрал 2 идеальные.
так вот разобрал всё почистил помыл. а дальше то что ? надо собирать вот и встал вопрос где именно промазать и чем ?!
вопрос в том чем лучше герметиком или силиконом ? какой слой ложить класть и в какой последовательности всё нужно делать чтоб нигде не накосячить...
полюбому ктото ведь сталкивался
Surgut drifter
сообщение 11.5.2012, 7:06
Иван возможно вот эта ссылка тебе поможет.
http://www.drive2.ru/cars/toyota/avensis/a...579117671/#post
Знаю давно этого парня, очень дотошно к таким вещам относится.
Сообщение отредактировал Andrey_22 - 11.5.2012, 7:07
сообщение 11.5.2012, 7:56
А на чем они сидели до этого?
Surgut88
сообщение 11.5.2012, 8:29
Из: Surgut
болты были просто на резьбовом герметике. а вот внутри диска похоже был силикон. причём широки и толстый слой !
Andrey_22, у него немножко другая ситуация. у него обод цельный и в любом случае у него колесо спускать не будет. а у меня трёх составной и обода все разборные как то нужно будет это всё промазывать хорошенько!
Surgut drifter
сообщение 11.5.2012, 8:30
Сделай как было и дело с концом. Смысла темы что-то вообще не уловил search.gif
Surgut88
сообщение 11.5.2012, 8:32
Из: Surgut
drool, ну эт понятно дело что как было. а чем ? герметик или силикон ? и каким лучше будет и какой фирмы.
Surgut drifter
thedemon
сообщение 15.5.2012, 1:29
Из: Химки
Пользователь №: 4 730
была проблема со старыми дисками - спускали по болтам, я даже не поверил когда это увидел, вылечил просто - отдал в Ремонт Литых Дисков. Причём они мне переделывали потоом (спускало), мотивировав тем что был некачественный герметик...
Сдаётся мне что слой должен быть ровный, без "соплей" чтобы потом лишние граммы при балансировке не повылезали.
Surgut88
сообщение 15.5.2012, 7:00
Из: Surgut
блин. вот в в жопу то я залез.... ну ладно чё... будем пробовать.
Surgut drifter
melnik63
сообщение 15.5.2012, 9:02
Группа: Неактивированные
Из: Самара
Пользователь №: 4 242
Авто:Cresta 2JZ-GTE
Собираешь диски и по шву соединения промазываешь обычным строительным силиконовым герметиком, таким образом собраные трёхсоставные диски пролежали зиму с накачеными шинами и не спустили
Сообщение отредактировал rom@888 - 15.5.2012, 9:18
supra300
сообщение 15.5.2012, 19:15
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 1 180
Очистить и обезжирить собираемые поверхности лучше очистителем силикона, нанести обычный шовный герметик за 80 руб трубкой 3-4 мм диаметром сначала на плоскость "кастрюли", уложить ступичную часть и отцентровать 2-3 болтами, вынуть болты, промазать тонким слоем 2-3 мм ступичную часть, уложить внушнюю часть (обод с полкой), отцентровать болтами, чтобы не путаться приклеить скотч как точку отсчета. Установив болты, накручиваешь гайки и начинаешь протягивать звездой.
Если нанести чрезмерный слой герметика и перетянуть наружный обод будет деформирован.
Surgut88
сообщение 16.5.2012, 4:55
Из: Surgut
а степень затяжки ?
Surgut drifter
altus
сообщение 4.1.2013, 20:06
Пользователь №: 4 749
Авто:Супра
Привет! А наружние обода остались? готов купить !
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.11.2025, 16:07
