4 страниц V  < 1 2 3 4 >
Маслоуловитель в 2JZ-GTE, кто куда воткнул..похвастайтесь
desperado
сообщение 29.3.2010, 18:08
Сообщение #41
Пользователь №: 1 416
Авто:...
Двигатель на Супре ЖЕ, но решил поставить маслоуловитель...Подскажите где можно купить?
На фото варианты установки маслоуловителей.
desperado
сообщение 30.3.2010, 15:31
Сообщение #42
Авто:...
Маслоуловитель нашел в подфоруме "Магазин"
desperado
сообщение 7.4.2010, 14:13
Сообщение #43
Авто:...
Цитата(visual @ 21.1.2010, 19:45) *
блинЪ...вот корки с этими маслоуловителями!
так вот, если ставить один маслоуловитель, куда его поставить, чтоб было эффективнее? если вторым маслоуловителем не замарачиваться и не пелить вторые шланги на маслоловителе.
На своей атмо Супре провел эксперимент:
Купил прозрачный шланг, разрезал на две части по 50 см, залил шприцом масло по 5 мл в каждый шланг и установил вместо штатных
шлангов 1 и 2. Завел Супру и Я был удивлен...масло в первом шланге начало двигаться к крышке клаппанов и соответственно во
втором шланге двигаться к коллектору...стою смотрю. Решил погазовать и в первом шланге от фильтра к первому тройнику - чисто.
Во втором шланге от второго тройника к коллектору летят пары эмульсии.
Мое решение:
Первый шланг и угольник оставляю штатным, в место второго шланга устанавливаю маслоуловитель между вторым уголком и
коллектором. Фотика на экспереминте не было. Фото двигателя старое с компа.
leha
сообщение 12.5.2012, 6:50
Сообщение #44
Из: Россия, Южно-Сахалинск
Пользователь №: 6 438
Заморчился я установкой точнее подключением маслопомойки, вот думаю как лучше сделать, либо по стандартной схеме либо от куско и тд или как америкосы, перечитал тоурерВ про подключения тут почитал так не фига и не понял для чего америкосы выводят вентиляцию картерных газов с обоих клапанных крышек в один бачек на котором установлен фильтр.
тут на видео видно че сним происходит при нажатие газа.
сообщение 12.5.2012, 9:36
Сообщение #45
desperado,
Я с тобой не согласен. для начала надо разобраться как работают эти выходы:
№2: На клапанной крышке в штуцере стоит клапан, который не дает бусту проникать внутрь мотора, работает на холостых, ну а если быть более точным, то тогда, когда в коллеторе разряжение.
№1: Напротив, вход открытый и работает на бусте, когда турбина тянет в себя воздух.
то есть если немного подумать, то если разорвать №1 то масло будет только в коллекторе, если №2, то масло будет на турбине. поэтому если есть желание полностью избавится от масла во впуске, разрыв надо ставить на обеих трубках.
Однако, не забываем о том, что клапан на трубке №2 стоит именно в клапанной крышке, и при использовании некачественной маслопомойки есть шанс, что ее может порвать.
Блек
сообщение 12.5.2012, 9:45
Сообщение #46
Пользователь №: 1 208
Внедрение железных губок в маслопомойку кому нибудь дало результат?
сообщение 12.5.2012, 9:55
Сообщение #47
Вот по мнению beast-drool motorsports оптимальное решение установки маслопомойки.. т.е. отверстие на коллекторе мы глушим..
сообщение 12.5.2012, 10:00
Сообщение #48
Блек, должно дать. Главное - правильная внутренняя конструкция помойки.
Блек
сообщение 12.5.2012, 12:50
Сообщение #49
сообщение 12.5.2012, 12:58
Сообщение #50
когда просто канистра (полая внутри, без перегородок) с двумя входами
Блек
сообщение 12.5.2012, 13:04
Сообщение #51
Тогда я что то не видел "правильных" помоек.
alex_zlo
сообщение 12.5.2012, 13:51
Сообщение #52
Пользователь №: 4 936
Авто:Supra MK3
на ебее бывают проскакивают с перегородками внутри, типо делается лабиринт, пока газы там гуляют, они охлаждаются и масло конденсируется и стикает вниз.
Сообщение отредактировал alex_zlo - 12.5.2012, 13:52
Пруль тарга wide. 7M-GTE, JZ coils, FFIM, 35 гарик 14psi, R154, Tein Type HA, AEM EMS ,3.7 LSD 100500 сил)))
Блек
сообщение 12.5.2012, 13:58
Сообщение #53
Имею "не правильную" помоечку - полую внутри, без каких либо перегородок.
Кто что делал с таким вариантом?
сообщение 12.5.2012, 14:01
Сообщение #54
Набей сеткой, лучше чем пустая будет. главное чтобы в мотор не полетела biggrin.gif
leha
сообщение 13.5.2012, 9:54
Сообщение #55
beast_drc в 47 посту beast-drool motorsports biggrin.gif good.gif следуя этой схеме редукционный клапан нафиг не нужен ибо турбина все равно не задует в выход номер 2, и все равно не понятно, если сделать по вашей схеме но не заводить во впуск перед турбиной то что получается не какой вентиляции не будет. huh.gif
Я просто не хочу тянуть шланги на впуск к турбине не нравится мне когда эти толстые шланги по всему подкапотному растянуты sad.gif а так бы аккуратно два шланга в помойку и все дела smile.gif по типу как на алтезе в ролике.
Сообщение отредактировал leha - 13.5.2012, 10:02
сообщение 13.5.2012, 10:39
Сообщение #56
leha, иначе не получится. если подцепить его прям к коллетору, то турбина будет дуто внутрь маслопомойки, а дальше в картер.. шланги это уже эстетика, а ее можно навести очень крастиво при желании )
leha
сообщение 13.5.2012, 23:12
Сообщение #57
beast_drc ну все решил буду делать по вашей схеме но без редукционного клапана beast-drool motorsports rulezzzzzz...... biggrin.gif
P/s у нас был гтр и креста с японии последня ,так у них шланги вентиляции картерных газов были просто выведены в стороны без всяких помоек тупо в атмосферу, мне так и говорили выводи эти газы тупо на улицу типа для двиги эти газы вредны , но после того как этот гтр плюнул маслом а оно попало походу на выпускной коллектор и он загорелся. я что то очканул и передумал так делать )))))
Блек
сообщение 14.5.2012, 8:17
Сообщение #58
сообщение 14.5.2012, 8:32
Сообщение #59
leha, они будут и так выходить, но лучше их вытягивать от туда разряжением (как в стоке).
Vanenok85
сообщение 18.5.2012, 8:17
Сообщение #60
Из: Москва, Люблино
Пользователь №: 5 679
Авто:JZA80 2JZ-GTE RZ-S
Цитата(JZZ30 @ 20.1.2010, 17:06) *
РеспекТ за крышку! Только ее надо лаком покрывать, а то я 1й раз сделал, и не покрыл, через 2а месяца все помутнело!
А уловителя я все-таки 2а поставлю, и правильней и красившее!
А каким лаком покрывал???
Я диски отполировал и тоже хочу покрыть, но говорят слезет лак((((
"Mens asana in corpore sano"
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.7.2025, 10:40
