22.2.2012, 16:06
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 55 Регистрация: 8.12.2009 Из: Закарпатье, Украина Пользователь №: 4 141 Авто:Supra MKIV |
22.2.2012, 17:02
zemko, Спасибо тебе большое! Заморочился специально для меня
плохо что распорка продаётся по средствам аукциона и нет блица, да ещё один человек торгуется, но я всё равно попробую её забрать. Сообщение отредактировал Andrey_22 - 22.2.2012, 17:03 |
22.2.2012, 18:01
незачто!
У меня еще и задняя распорка стоит. Причина - при заезде и съезде со всяких возвышенностей слышалось неприятное поскрипывание в корме. Купил у Жени Sub-a Распорочку и теперь все значительно лучше. Наши направления , именуемые гордо дорогами рокадами надо назвать. |
8.5.2012, 12:22
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 513 Регистрация: 13.2.2011 Из: Москва, Люблино Пользователь №: 5 679 Авто:JZA80 2JZ-GTE RZ-S |
А все таки, как устанавливается распорка? на вывешенном авто или под нагрузкой на колесах?
И если она регулируемая, ставится просто по отверстиям или в натяг выкручивается? -------------------- "Mens asana in corpore sano"
9.5.2012, 0:33
На ровном месте выставляется. Суть в том, чтобы чашки не гуляли. Сход-развал тебе же на зажатой подвеске делали.
9.5.2012, 5:09
Ок! Спасибо!
Так и думал, просто хотелось убедиться еще раз))) А то по тексту где то видел такую мысль! -------------------- "Mens asana in corpore sano"
10.5.2012, 11:26
В интернете много всего пишут) Если выставлять на вывешенной морде, то надо, по уму, потом на развал заехать бы.
10.5.2012, 19:00
А как правильнее тогда....установить распорку - потом на развал, или же на развал - а потом установить распорку?
10.5.2012, 19:22
Распорка - развал
11.5.2012, 8:00
Vanenok85, забей ты на развал. Выйди на ровную поверхность, да прикрути её. Не в том месте дотошен)
11.5.2012, 17:37
Vanenok85, забей ты на развал. Выйди на ровную поверхность, да прикрути её. Не в том месте дотошен) Как всегда прав))) Именно дотошен Так и сделаю -------------------- "Mens asana in corpore sano"
12.5.2012, 10:05
Расскажешь потом - почувствовал разницу или нет. -------------------- Мой телефон: 8-926-246-91-96
12.5.2012, 16:49
Скажите, у кого-нибудь кузов "кряхтит" на неровных поверхностях и скрутках?
Часто такое при заезде на бордюры, кряхтит где-то в багажнике, распорок никаких нет. |
12.5.2012, 20:23
На Кресте было такое, на Супре никогда. Хоть с распорками, хоть без них.
24.5.2012, 19:16
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 76 Регистрация: 10.5.2011 Из: Красноярск Пользователь №: 5 944 Авто:'93 Toyota Supra 2JZ-GE, MT W58 |
Кто-нибудь ставил переднюю распорку TRD в атмо? Указано GTE-only, но все же
-------------------- '15 Skoda Octavia A7 1.6 CWVA 6AT |
24.5.2012, 22:32
plkv, то есть предварительно её распилив и переварив?
На атмо впускной коллектор выше же. |
25.5.2012, 11:00
У меня Cusco встала легко на атмо мотор, хотя предназначена для турбо. TRD по-моему существенно ниже её, поэтому вряд ли.
25.5.2012, 11:39
drool, куско если ее перевернуть начинает цеплять за коллектор на атмо моторе
25.5.2012, 12:10
У меня не цепляло никак - тока зазор между ней и БДЗ был минимален ) Впрочем - уже не важно
25.5.2012, 14:28
Ага, купил распорку, не подошла, пришлось поменять двигатель что б встала
Текстовая версия | Сейчас: 15.12.2025, 19:20 |
