Маслоуловитель в 2JZ-GTE, кто куда воткнул..похвастайтесь |
29.3.2010, 18:08
Двигатель на Супре ЖЕ, но решил поставить маслоуловитель...Подскажите где можно купить?
На фото варианты установки маслоуловителей. |
30.3.2010, 15:31
Маслоуловитель нашел в подфоруме "Магазин"
7.4.2010, 14:13
блинЪ...вот корки с этими маслоуловителями! так вот, если ставить один маслоуловитель, куда его поставить, чтоб было эффективнее? если вторым маслоуловителем не замарачиваться и не пелить вторые шланги на маслоловителе. ![]() На своей атмо Супре провел эксперимент: Купил прозрачный шланг, разрезал на две части по 50 см, залил шприцом масло по 5 мл в каждый шланг и установил вместо штатных шлангов 1 и 2. Завел Супру и Я был удивлен...масло в первом шланге начало двигаться к крышке клаппанов и соответственно во втором шланге двигаться к коллектору...стою смотрю. Решил погазовать и в первом шланге от фильтра к первому тройнику - чисто. Во втором шланге от второго тройника к коллектору летят пары эмульсии. Мое решение: Первый шланг и угольник оставляю штатным, в место второго шланга устанавливаю маслоуловитель между вторым уголком и коллектором. Фотика на экспереминте не было. Фото двигателя старое с компа. |
12.5.2012, 6:50
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 343 Регистрация: 19.10.2011 Из: Россия, Южно-Сахалинск Пользователь №: 6 438 Авто:JZA80 |
Заморчился я установкой точнее подключением маслопомойки, вот думаю как лучше сделать, либо по стандартной схеме либо от куско и тд или как америкосы, перечитал тоурерВ про подключения тут почитал так не фига и не понял для чего америкосы выводят вентиляцию картерных газов с обоих клапанных крышек в один бачек на котором установлен фильтр.
тут на видео видно че сним происходит при нажатие газа. |
12.5.2012, 9:36
desperado,
Я с тобой не согласен. для начала надо разобраться как работают эти выходы: №2: На клапанной крышке в штуцере стоит клапан, который не дает бусту проникать внутрь мотора, работает на холостых, ну а если быть более точным, то тогда, когда в коллеторе разряжение. №1: Напротив, вход открытый и работает на бусте, когда турбина тянет в себя воздух. то есть если немного подумать, то если разорвать №1 то масло будет только в коллекторе, если №2, то масло будет на турбине. поэтому если есть желание полностью избавится от масла во впуске, разрыв надо ставить на обеих трубках. Однако, не забываем о том, что клапан на трубке №2 стоит именно в клапанной крышке, и при использовании некачественной маслопомойки есть шанс, что ее может порвать.
12.5.2012, 9:45
Внедрение железных губок в маслопомойку кому нибудь дало результат?
12.5.2012, 9:55
Вот по мнению beast-drool motorsports оптимальное решение установки маслопомойки.. т.е. отверстие на коллекторе мы глушим..
12.5.2012, 10:00
Блек, должно дать. Главное - правильная внутренняя конструкция помойки.
beast_drc, а почему не drool-beast?! -------------------- Мой телефон: 8-926-246-91-96
12.5.2012, 12:50
drool, а какая может быть не правильная конструкция помойки?
12.5.2012, 12:58
когда просто канистра (полая внутри, без перегородок) с двумя входами
12.5.2012, 13:04
Тогда я что то не видел "правильных" помоек.
12.5.2012, 13:51
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 50 Регистрация: 23.8.2010 Из: Москва Пользователь №: 4 936 Авто:Supra MK3 |
на ебее бывают проскакивают с перегородками внутри, типо делается лабиринт, пока газы там гуляют, они охлаждаются и масло конденсируется и стикает вниз.
Сообщение отредактировал alex_zlo - 12.5.2012, 13:52 -------------------- |
12.5.2012, 13:58
Имею "не правильную" помоечку - полую внутри, без каких либо перегородок.
Кто что делал с таким вариантом? -------------------- Рожденный ползать, уйди со взлетной полосы! Первый дрифт,это как первый раз с женщиной. И хочешь,и не умеешь! "А безопасный дрифт - как безопасный секс. Тупо и скучно." © Bakki™ но когда у тебя будет около стоковая турбо машина без каких либо изысков, просто в хорошем состоянии и с ценой более миллиона, ты точно подумаешь "надо было сразу купить..." "AlexXXL82, запомни на будущее, сейчас нормальную бабу найти гораздо легче, чем нормальную Супру. Поэтому выбирать из них двоих надо всегда Супру." rom@888 © |
12.5.2012, 14:01
Набей сеткой, лучше чем пустая будет. главное чтобы в мотор не полетела
13.5.2012, 9:54
beast_drc в 47 посту beast-drool motorsports
Я просто не хочу тянуть шланги на впуск к турбине не нравится мне когда эти толстые шланги по всему подкапотному растянуты Сообщение отредактировал leha - 13.5.2012, 10:02 |
13.5.2012, 10:39
leha, иначе не получится. если подцепить его прям к коллетору, то турбина будет дуто внутрь маслопомойки, а дальше в картер.. шланги это уже эстетика, а ее можно навести очень крастиво при желании )
13.5.2012, 23:12
beast_drc ну все решил буду делать по вашей схеме но без редукционного клапана beast-drool motorsports rulezzzzzz......
P/s у нас был гтр и креста с японии последня ,так у них шланги вентиляции картерных газов были просто выведены в стороны без всяких помоек тупо в атмосферу, мне так и говорили выводи эти газы тупо на улицу типа для двиги эти газы вредны , но после того как этот гтр плюнул маслом а оно попало походу на выпускной коллектор и он загорелся. я что то очканул и передумал так делать ))))) |
14.5.2012, 8:17
Выводи в подкрылок, под колесо
14.5.2012, 8:32
leha, они будут и так выходить, но лучше их вытягивать от туда разряжением (как в стоке).
А шланг протяну лучше - всё можно довольно аккуратно сделать -------------------- Мой телефон: 8-926-246-91-96
18.5.2012, 8:17
РеспекТ за крышку! Только ее надо лаком покрывать, а то я 1й раз сделал, и не покрыл, через 2а месяца все помутнело! А уловителя я все-таки 2а поставлю, и правильней и красившее! А каким лаком покрывал??? Я диски отполировал и тоже хочу покрыть, но говорят слезет лак(((( -------------------- "Mens asana in corpore sano"
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2026, 23:34 |
