ГРМ, замена, Требуется помощь знающих
arc
сообщение 20.4.2012, 19:59
Из: пос. Степной
Пользователь №: 3 520
Имеется атмосупра, 95 года, лобовик весь в масле, + судя по пробегу подходит время для замены ремня ГРМ.
Вот составил список для замены:
90916-02309 Ремень поликлиновый
04111-46045 Комплект прокладок двигателя, полный
13505-46041 Ролик ремня грм, натяжной
13568-49036 Ремень зубчатый
15100-46042 Насос масляный
16100-49838 Насос водяной
16371-46020 Шкив насоса охлаждения
16620-0W026 Натяжитель ремня
16210-46030 Термомуфта вентилятора
Подскажите на что стоит обратить внимание, может нужно что-то добавить.
instagram.com/dsnlive2000
DENYKOR
сообщение 20.4.2012, 21:42
Из: Хабаровск->Белгород
Пользователь №: 4 670
Ну тогда сразу:
-сам натяжитель ремня ГРМ
-птрубки радиатора и хомуты к ним.
arc
сообщение 21.4.2012, 4:55
Из: пос. Степной
А патрубки для чего?
Типа мои задубевшие?
DENYKOR
сообщение 21.4.2012, 8:20
У меня тоже атмо 95.
Сами патрубки мягкие, но верхний стал в том году
при нагрузках подтекать на стыках.
В месте старых хомутов оказалась вмятина, и новые тоже плохо прижали.
Поставил хомуты которые резьбой затягиваются,
но в этом году опять капли появились: видно, что внутренняя часть патрубка подустала и травит.
Заказал, новые.
А ты если помпу меняешь, можно сразу для профилактики махнуть, они не дорогие.
сообщение 21.4.2012, 10:01
04111-46045 Комплект прокладок двигателя, полный - зачем?!
15100-46042 Насос масляный - для снятия маслонасоса надо снимать поддон
16371-46020 Шкив насоса охлаждения - зачем ? что с ним можем стать ?
16620-0W026 Натяжитель ремня - зачем? твой устал ?
16210-46030 Термомуфта вентилятора - зачем? тоже устала, или не работает ?
Итого:
13540-46030 Натяжитель ремня ГРМ обязательно
90311-40020 сальник распредвала - 2 шт.
90311-46001 передний сальник колена
Сюда можно добавить еще прокладки клапанных крышек и патрубки радиатора верхний и нижний.
arc
сообщение 21.4.2012, 17:47
Из: пос. Степной
Спасибо за советы. Так и поступлю.
Насчет маслонасоса: к 150000 по идее его заменить надо бы или оно еще поживет?
сообщение 21.4.2012, 23:21
arc, ты готов вытаскивать мотор, отдирать поддон? вообщем я бы не стал. если уже мотор вынул, то надо его весь обновлять, а это значит, сто простоишь все лето
сообщение 23.4.2012, 13:11
Тогда уже можно добавить и термостат
Блек
сообщение 23.4.2012, 13:52
Пользователь №: 1 208
Я бы взял хомуты Т-болт
Так же не забудь фиксатор резьбы для болта ролика натяжителя ГРМ и герметик если полезешь в двс.
Так же я бы поменял прокладку помпа-блок+в таком случае поменять прокладки на гусе.
arc
сообщение 16.5.2012, 1:48
Из: пос. Степной
2Блек:
Можно парт намберы:
1) хомутов Т-болт
2) фиксатора резьбы для болта ролика натяжителя
что за прокладки на гусе? что есть "гусь" этот вообще?
заказал уже все детали для замены, вот жду
недавно прокатился и заметил, что что-то начало свистеть/чавкать под капотом..
Сообщение отредактировал arc - 16.5.2012, 1:51
Блек
сообщение 16.5.2012, 7:35
arc, хомуты привозил с ибея, фиксатор резьбы продается практически во всех авто магазах, если хочешь оригинал посмотри в мануале номерок.
Гусь - это хрень к которой крепится верхний шланг радиатора (у ГЦБ)
На гусе 2-3 прокладки, одна между ГЦБ и гусем и еще две между гусем и помпой
сообщение 16.5.2012, 8:41
arc, на атмо моторе нет гуся. Да и не стоит лишний раз к нему лесть. Что ты заказал?
Блек
сообщение 16.5.2012, 8:43
Гусь только на турбо.
сообщение 16.5.2012, 9:00
Блек, и прокладка там одна. остальное это уплотнительные кольца.
arc
сообщение 16.5.2012, 11:55
Из: пос. Степной
2Drool
ролик ремня грм, натяжной + натяжитель, ремень грм, помпу, ремень навесного, сальники распредвалов, сальник колена, патрубки радиатора и кожух радиатора (у меня он треснутый зараза). С хомутами сейчас думаю хочется Т-болт.
Блек
сообщение 16.5.2012, 12:04
сообщение 16.5.2012, 12:16
Блек, ну это как бы принципиально tongue.gif просто так человек придет и будет требовать прокладку
Блек
сообщение 16.5.2012, 12:25
Пусть требует, все равно в магазах ему скажут "гуляй Вася, мы о там даже и не слышали" tongue.gif
сообщение 16.5.2012, 12:34
arc, тебе этого хватит. Хомуты на край - червячные, но лучше купить силовые. Забей в гугл "хомуты Norma" и поищи у себя в городе.
arc
сообщение 16.5.2012, 16:19
Из: пос. Степной
У себя в городе нашел только китайские. На вид вроде ничего
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 10:42
