ГРМ, замена, Требуется помощь знающих |
Имеется атмосупра, 95 года, лобовик весь в масле, + судя по пробегу подходит время для замены ремня ГРМ.
Вот составил список для замены: 90916-02309 Ремень поликлиновый 04111-46045 Комплект прокладок двигателя, полный 13505-46041 Ролик ремня грм, натяжной 13568-49036 Ремень зубчатый 15100-46042 Насос масляный 16100-49838 Насос водяной 16371-46020 Шкив насоса охлаждения 16620-0W026 Натяжитель ремня 16210-46030 Термомуфта вентилятора Подскажите на что стоит обратить внимание, может нужно что-то добавить. -------------------- instagram.com/dsnlive2000
Ну тогда сразу:
-сам натяжитель ремня ГРМ -птрубки радиатора и хомуты к ним. -------------------- |
А патрубки для чего?
Типа мои задубевшие? -------------------- instagram.com/dsnlive2000
У меня тоже атмо 95.
Сами патрубки мягкие, но верхний стал в том году при нагрузках подтекать на стыках. В месте старых хомутов оказалась вмятина, и новые тоже плохо прижали. Поставил хомуты которые резьбой затягиваются, но в этом году опять капли появились: видно, что внутренняя часть патрубка подустала и травит. Заказал, новые. А ты если помпу меняешь, можно сразу для профилактики махнуть, они не дорогие. -------------------- |
04111-46045 Комплект прокладок двигателя, полный - зачем?! 13505-46041 Ролик ремня грм, натяжной 13568-49036 Ремень зубчатый 15100-46042 Насос масляный - для снятия маслонасоса надо снимать поддон 16100-49838 Насос водяной 16371-46020 Шкив насоса охлаждения - зачем ? что с ним можем стать ? 16620-0W026 Натяжитель ремня - зачем? твой устал ? 16210-46030 Термомуфта вентилятора - зачем? тоже устала, или не работает ? Итого: 13505-46041 Ролик ремня грм, натяжной 13568-49036 Ремень зубчатый 16100-49838 Насос водяной 13540-46030 Натяжитель ремня ГРМ обязательно 90916-02309 Ремень поликлиновый 90311-40020 сальник распредвала - 2 шт. 90311-46001 передний сальник колена Сюда можно добавить еще прокладки клапанных крышек и патрубки радиатора верхний и нижний. -------------------- "Проще продать
Спасибо за советы. Так и поступлю.
Насчет маслонасоса: к 150000 по идее его заменить надо бы или оно еще поживет? -------------------- instagram.com/dsnlive2000
arc, ты готов вытаскивать мотор, отдирать поддон? вообщем я бы не стал. если уже мотор вынул, то надо его весь обновлять, а это значит, сто простоишь все лето
Тогда уже можно добавить и термостат
Я бы взял хомуты Т-болт
Так же не забудь фиксатор резьбы для болта ролика натяжителя ГРМ и герметик если полезешь в двс. Так же я бы поменял прокладку помпа-блок+в таком случае поменять прокладки на гусе. Зы если что я максималист, и закончу полным ребилдом движка ![]() -------------------- Рожденный ползать, уйди со взлетной полосы! Первый дрифт,это как первый раз с женщиной. И хочешь,и не умеешь! "А безопасный дрифт - как безопасный секс. Тупо и скучно." © Bakki™ но когда у тебя будет около стоковая турбо машина без каких либо изысков, просто в хорошем состоянии и с ценой более миллиона, ты точно подумаешь "надо было сразу купить..." "AlexXXL82, запомни на будущее, сейчас нормальную бабу найти гораздо легче, чем нормальную Супру. Поэтому выбирать из них двоих надо всегда Супру." rom@888 © |
2Блек:
Можно парт намберы: 1) хомутов Т-болт 2) фиксатора резьбы для болта ролика натяжителя что за прокладки на гусе? что есть "гусь" этот вообще? заказал уже все детали для замены, вот жду недавно прокатился и заметил, что что-то начало свистеть/чавкать под капотом.. Сообщение отредактировал arc - 16.5.2012, 1:51 -------------------- instagram.com/dsnlive2000
arc, хомуты привозил с ибея, фиксатор резьбы продается практически во всех авто магазах, если хочешь оригинал посмотри в мануале номерок.
Гусь - это хрень к которой крепится верхний шланг радиатора (у ГЦБ) На гусе 2-3 прокладки, одна между ГЦБ и гусем и еще две между гусем и помпой -------------------- Рожденный ползать, уйди со взлетной полосы! Первый дрифт,это как первый раз с женщиной. И хочешь,и не умеешь! "А безопасный дрифт - как безопасный секс. Тупо и скучно." © Bakki™ но когда у тебя будет около стоковая турбо машина без каких либо изысков, просто в хорошем состоянии и с ценой более миллиона, ты точно подумаешь "надо было сразу купить..." "AlexXXL82, запомни на будущее, сейчас нормальную бабу найти гораздо легче, чем нормальную Супру. Поэтому выбирать из них двоих надо всегда Супру." rom@888 © |
arc, на атмо моторе нет гуся. Да и не стоит лишний раз к нему лесть. Что ты заказал?
Точняк, слепой.
![]() Гусь только на турбо. -------------------- Рожденный ползать, уйди со взлетной полосы! Первый дрифт,это как первый раз с женщиной. И хочешь,и не умеешь! "А безопасный дрифт - как безопасный секс. Тупо и скучно." © Bakki™ но когда у тебя будет около стоковая турбо машина без каких либо изысков, просто в хорошем состоянии и с ценой более миллиона, ты точно подумаешь "надо было сразу купить..." "AlexXXL82, запомни на будущее, сейчас нормальную бабу найти гораздо легче, чем нормальную Супру. Поэтому выбирать из них двоих надо всегда Супру." rom@888 © |
Блек, и прокладка там одна. остальное это уплотнительные кольца.
2Drool
ролик ремня грм, натяжной + натяжитель, ремень грм, помпу, ремень навесного, сальники распредвалов, сальник колена, патрубки радиатора и кожух радиатора (у меня он треснутый зараза). С хомутами сейчас думаю хочется Т-болт. -------------------- instagram.com/dsnlive2000
beast_drc, не придирайся к словам
Блек, ну это как бы принципиально
Пусть требует, все равно в магазах ему скажут "гуляй Вася, мы о там даже и не слышали"
arc, тебе этого хватит. Хомуты на край - червячные, но лучше купить силовые. Забей в гугл "хомуты Norma" и поищи у себя в городе.
У себя в городе нашел только китайские. На вид вроде ничего
Текстовая версия | Сейчас: 19.6.2025, 14:46 |
