14 страниц V  « < 8 9 10 11 12 > »
Тюнинг тормозов!, Отписываем свои мысли.
Belashoff
сообщение 3.12.2010, 13:55
Сообщение #181
Пользователь №: 4 744
Авто:пешком хожу.
На редлайнерс чел на шкоду октавия РС поставил тормоза от R8. Встали болт он. VAG как бы.
Бюджет новых тормозов от Audi R8 с колодками - 90 тыров. Гарантия на диски - 300000км.
Сложно ли переходник сделать?
Bakki™
сообщение 3.12.2010, 19:35
Сообщение #182
Пандо
Пользователь №: 1 446
Авто:Underpowered :)
Нет. Несколько тысяч рублей. Плюс по желанию нужно будет изготовить тормозные щитки. Но придется пересверливать дырки на дисках. Или покупать нестоковые диски с изначальными отверстиями под различную разболтовку.
PS Про гарантию на диски - бред какой-то. Там или пара нулей лишние, или инфо про гарантию в корне неверное.
МоскалЪ
сообщение 10.3.2011, 13:24
Сообщение #183
Из: Краснодар
Пользователь №: 1 397
В общем нужно пару советов!
1. Купил вот такие машинки на свою Супру: http://www.wilwood.com/Calipers/CaliperLis...rand%20National
(первое фото)
Теперь ломаю голову какого размера мне нужно искать под них роторы? Подскажите пожалуйста.
2. Посоветуйте, какие армированные шланги надо заказывать этим суппортам?
Unnamed
сообщение 10.3.2011, 14:05
Сообщение #184
Пользователь №: 3 807
Авто:RX-7 FD3S
По твоей ссылке написано что максимальный диаметр диска 13.06 дюйма, это получается 331.8 мм, толщина 1.38 дюйма, это 35.1мм
Резьба под фитинг шланга в суппорте 1/8-27NPT
З.Ы. На каждый день, тем более на зиму эти суппорта не особо подходят ибо они без пыльников.
Сообщение отредактировал Unnamed - 10.3.2011, 15:20
МоскалЪ
сообщение 10.3.2011, 14:17
Сообщение #185
Из: Краснодар
Спасибо.
Только вот по ширине не совсем понял - 35.1 мм - это вроде маловато для рабочей поверхности ширины ротора. Просветите дилетанта smile.gif
Да мне машина нужна только для сухой погоды и кольца :)
Unnamed
сообщение 10.3.2011, 14:39
Сообщение #186
Авто:RX-7 FD3S
Под шириной диска имеется ввиду то что на картинке называется Disc Width
Сообщение отредактировал Unnamed - 10.3.2011, 14:39
сообщение 10.3.2011, 14:45
Сообщение #187
Еще лично я назвал бы это толщиной диска
Unnamed
сообщение 10.3.2011, 15:16
Сообщение #188
Авто:RX-7 FD3S
Да, лично я бы с тобой согласился, я действительно имел ввиду толщину диска:))
МоскалЪ
сообщение 11.3.2011, 15:06
Сообщение #189
Из: Краснодар
Ну в таком случае все более чем понятно.
Еще один вопросик: а минимальный диаметр ротора какой может быть? И толщина должна быть ровно 35.1 мм или тоже есть какой-то интервал, в который надо уложиться?
МоскалЪ
сообщение 18.3.2011, 12:18
Сообщение #190
Из: Краснодар
Подскажи пожалуйста, люди добрые, если известно, что у меня на суппорте (толщина под ротор) Disc Width казана 1.38 дюйма (или 35.1мм), можно ли мне ставить ротор с толщиной 30мм? Просто я смотрю, роторы в основном продаются либо 18 мм либо 30 мм.
МоскалЪ
сообщение 24.3.2011, 10:05
Сообщение #191
Из: Краснодар
Извините, что не потеме, но случайно ни кто не сталкивался с тормозными дисками компании Centric Parts? Кто-нибудь юзал?
Ну вот, например тут они есть: http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eBayISAP...#ht_1169wt_1165
Сообщение отредактировал МоскалЪ - 24.3.2011, 10:06
Detestai
сообщение 17.5.2012, 10:52
Сообщение #192
Из: г. Казань, респ. Татарстан
Пользователь №: 3 863
Авто:Supra 2JZ-GTE - когда нибудь поедет.
В скором времени встанет вопрос о тормозилках. Кто нибудь сталкивался с K-Sport? 356X32, 8pot, перфорированный диск. В комплекте: машинки, диски, колодки (феродохи 2500), армированные шланги, весь крепеж. За все чудо просят 56 тыр + доставка от Москвы до Казани.
Может был у кого опыт эксплуатации именно K-Sport на Супре? До этого ставил эти тормоза на цивик, перегреть не смог. Игорь Мак также укатывал тормозюли, но перегреть опять таки не смог.
сообщение 17.5.2012, 14:16
Сообщение #193
Дело не в перегреть. С норм колодками(не К-Спорт) они могут неплохо работать, в первое время. Но это тайвань и если черз год поршни приржавеют к суппорту- не удивляйтесь.
Да и превзойти турбо сток довольно сложно если оставаться в том же размере роторов.
356X32 это минимум 18 диск, 17 уже не поставить.
сообщение 17.5.2012, 15:29
Сообщение #194
В Японии в базе большинство турбо Супр ставили маленькие тормоза. Большие были опцией, так что называть их "турбо" некорректно.
Detestai
сообщение 17.5.2012, 17:05
Сообщение #195
Ту Траволта
По дискам расчет как раз на 18е колеса. По поводу "приржаветь", думал думки на эту тему. Если опираться на отзывы вледельцев этих тормозюль, то проблемы могут возникнуть после зимней эксплуатации, т.к. нет пыльников (на вилвудах и прочих их кажется тоже нет). Да и ремкомплект по цене не кусается + авто зимой не ездит, только лето... да и то по гаражу метр туда и метр обратно biggrin.gif . Сегодня заезжал к электрику, буит готова к середине след. недели. Далее "обкатка" электрики недельку, устранение возможных косяков в проводке и на сингл... опять на пару недель... и затем опять к электрику... затем на настройку, тут и лето пройдет smile.gif
По поводу "турбостока" читал что перегреть их можно без проблем, пара торможений с 200+ и они плывут (про колодки и диски не уточнялось, скорее всего в них дело). Да и тормозилки хочется НОВЫЕ, не б/у. Чтобы было наверняка. Новый "турбосток" наверняка стоит костмасс, даже не смотрел.
Ту Женя
У меня как раз таки турбо с завода, но Ыпонец поленился доплатить за тормоза.
Unnamed
сообщение 17.5.2012, 18:38
Сообщение #196
Авто:RX-7 FD3S
Новые 4/2 тормозилки обходятся как раз примерно в озвученную тобой стоимость K-Sport'а, а скорее всего даже дешевле выйдут.
сообщение 17.5.2012, 18:39
Сообщение #197
У тебя автоматная, а их почему то японцы даже за доплату не комплектуют большими тормозами.
сообщение 17.5.2012, 20:13
Сообщение #198
Причем вкруг а не только перед.
Detestai
сообщение 17.5.2012, 21:01
Сообщение #199
По поводу тормозов 4/2 - ценник тот же за новые, я правильно понял?
Unnamed
сообщение 17.5.2012, 22:55
Сообщение #200
Авто:RX-7 FD3S
Да ценник за новые в круг
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 11:36
