Тюнинг тормозов!, Отписываем свои мысли. |
3.12.2010, 13:55
На редлайнерс чел на шкоду октавия РС поставил тормоза от R8. Встали болт он. VAG как бы.
Бюджет новых тормозов от Audi R8 с колодками - 90 тыров. Гарантия на диски - 300000км. Сложно ли переходник сделать? -------------------- |
3.12.2010, 19:35
Нет. Несколько тысяч рублей. Плюс по желанию нужно будет изготовить тормозные щитки. Но придется пересверливать дырки на дисках. Или покупать нестоковые диски с изначальными отверстиями под различную разболтовку.
PS Про гарантию на диски - бред какой-то. Там или пара нулей лишние, или инфо про гарантию в корне неверное. -------------------- |
10.3.2011, 13:24
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 212 Регистрация: 26.8.2007 Из: Краснодар Пользователь №: 1 397 Авто:Toyota Supra JZA80 T88, MB CLS55 |
Побуду в роли археолога - раскопаю тему
В общем нужно пару советов! 1. Купил вот такие машинки на свою Супру: http://www.wilwood.com/Calipers/CaliperLis...rand%20National (первое фото) Теперь ломаю голову какого размера мне нужно искать под них роторы? Подскажите пожалуйста. 2. Посоветуйте, какие армированные шланги надо заказывать этим суппортам? -------------------- |
10.3.2011, 14:05
По твоей ссылке написано что максимальный диаметр диска 13.06 дюйма, это получается 331.8 мм, толщина 1.38 дюйма, это 35.1мм
Резьба под фитинг шланга в суппорте 1/8-27NPT З.Ы. На каждый день, тем более на зиму эти суппорта не особо подходят ибо они без пыльников. Сообщение отредактировал Unnamed - 10.3.2011, 15:20 |
10.3.2011, 14:17
Спасибо.
Только вот по ширине не совсем понял - 35.1 мм - это вроде маловато для рабочей поверхности ширины ротора. Просветите дилетанта Да мне машина нужна только для сухой погоды и кольца :) -------------------- |
10.3.2011, 14:39
Под шириной диска имеется ввиду то что на картинке называется Disc Width
![]() Сообщение отредактировал Unnamed - 10.3.2011, 14:39 |
10.3.2011, 14:45
Еще лично я назвал бы это толщиной диска
10.3.2011, 15:16
Да, лично я бы с тобой согласился, я действительно имел ввиду толщину диска:))
11.3.2011, 15:06
Ну в таком случае все более чем понятно.
Еще один вопросик: а минимальный диаметр ротора какой может быть? И толщина должна быть ровно 35.1 мм или тоже есть какой-то интервал, в который надо уложиться? -------------------- |
18.3.2011, 12:18
Подскажи пожалуйста, люди добрые, если известно, что у меня на суппорте (толщина под ротор) Disc Width казана 1.38 дюйма (или 35.1мм), можно ли мне ставить ротор с толщиной 30мм? Просто я смотрю, роторы в основном продаются либо 18 мм либо 30 мм.
24.3.2011, 10:05
Извините, что не потеме, но случайно ни кто не сталкивался с тормозными дисками компании Centric Parts? Кто-нибудь юзал?
Ну вот, например тут они есть: http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eBayISAP...#ht_1169wt_1165 Сообщение отредактировал МоскалЪ - 24.3.2011, 10:06 -------------------- |
17.5.2012, 10:52
![]() Вставить ник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 178 Регистрация: 4.10.2009 Из: г. Казань, респ. Татарстан Пользователь №: 3 863 Авто:Supra 2JZ-GTE - когда нибудь поедет. |
Извиняюсь за некропост
В скором времени встанет вопрос о тормозилках. Кто нибудь сталкивался с K-Sport? 356X32, 8pot, перфорированный диск. В комплекте: машинки, диски, колодки (феродохи 2500), армированные шланги, весь крепеж. За все чудо просят 56 тыр + доставка от Москвы до Казани. Может был у кого опыт эксплуатации именно K-Sport на Супре? До этого ставил эти тормоза на цивик, перегреть не смог. Игорь Мак также укатывал тормозюли, но перегреть опять таки не смог. |
17.5.2012, 14:16
Дело не в перегреть. С норм колодками(не К-Спорт) они могут неплохо работать, в первое время. Но это тайвань и если черз год поршни приржавеют к суппорту- не удивляйтесь.
Да и превзойти турбо сток довольно сложно если оставаться в том же размере роторов. 356X32 это минимум 18 диск, 17 уже не поставить. -------------------- |
17.5.2012, 15:29
В Японии в базе большинство турбо Супр ставили маленькие тормоза. Большие были опцией, так что называть их "турбо" некорректно.
17.5.2012, 17:05
Ту Траволта
По дискам расчет как раз на 18е колеса. По поводу "приржаветь", думал думки на эту тему. Если опираться на отзывы вледельцев этих тормозюль, то проблемы могут возникнуть после зимней эксплуатации, т.к. нет пыльников (на вилвудах и прочих их кажется тоже нет). Да и ремкомплект по цене не кусается + авто зимой не ездит, только лето... да и то по гаражу метр туда и метр обратно По поводу "турбостока" читал что перегреть их можно без проблем, пара торможений с 200+ и они плывут (про колодки и диски не уточнялось, скорее всего в них дело). Да и тормозилки хочется НОВЫЕ, не б/у. Чтобы было наверняка. Новый "турбосток" наверняка стоит костмасс, даже не смотрел. Ту Женя У меня как раз таки турбо с завода, но Ыпонец поленился доплатить за тормоза. |
17.5.2012, 18:38
Новые 4/2 тормозилки обходятся как раз примерно в озвученную тобой стоимость K-Sport'а, а скорее всего даже дешевле выйдут.
17.5.2012, 18:39
У тебя автоматная, а их почему то японцы даже за доплату не комплектуют большими тормозами.
17.5.2012, 20:13
Новые 4/2 тормозилки обходятся как раз примерно в озвученную тобой стоимость K-Sport'а, а скорее всего даже дешевле выйдут. Причем вкруг а не только перед. -------------------- |
17.5.2012, 21:01
По поводу тормозов 4/2 - ценник тот же за новые, я правильно понял?
17.5.2012, 22:55
Да ценник за новые в круг
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2026, 13:20 |
